impossible de booter sur le lecteur pour réinstaller xp
impossible de booter sur le lecteur pour réinstaller xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2008 à 14:06:00
Gros souci sur la config de mon frangin : il a dû formater (formatage de bas niveau) son DD après une attaque virale
pb : impossible de booter sur le lecteur pour réinstaller win xp (oem version)
voici les manip effectuées pour tenter de résoudre le pb :
- vérification du cd xp
- modification de la séquence de boot (cd rom in first boot device)
- essaie d'un autre lecteur (en esclave sur la nappe ide, le dd étant en maître)
- clear cmos de la cm (pile retirée et déplacement du cavalier)
- changement de port sata du graveur
rien, toujours rien... même constat : impossible de booter sur le lecteur !!!
Que faire ?
Petite précision : ce problème de boot est apparu après une première tentative d'installation d'xp. Celle ci a été stoppée alors que le système demandait de retirer le cd et de redémarrer le pc...
le dd a de nouveau été formaté depuis.
Pour info, quelques éléments de sa config :
cm : p5n32 e sli
dd : wd en ide
graveur sata
graveur :
Marsh Posté le 20-09-2008 à 14:09:31
salut
quand tu demarres ton pc, ton graveur est reconnu dans le bios?
quand tu installes xp, a un moment il te demande d'enlever le cd avant de redemmarer le pc et apres le redemarrage xp te demande de remettre le cd
tu as formate ton disque dur entre temps?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 14:15:04
A tout hasard , reformate à nouveau le DD , le formatage s'est peut ètre mal effectué...
Marsh Posté le 20-09-2008 à 14:22:42
"P'tit mpo" : oui, tout est reconnu dans le bios !!! le dd, le graveur...
"Space" : le dd a été reformaté une seconde fois (formatage de bas niveau)
Question : est ce qu'un bios corrompu peut empêcher de booter ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 14:28:12
Il me semble que certains virus peuvent s'attaquer au bios et vu que tu indiques que son DD a subi une attaque virale.
Tu peux essayer de reflasher le bios de ta CM...
Marsh Posté le 20-09-2008 à 14:41:07
Bon, pas trop top comme nouvelle...
Pas d'autre piste à envisager ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 15:02:39
si tu as un autre pc, branche ton dd dedans et formate le a partir de cet autre pc
Marsh Posté le 20-09-2008 à 19:02:55
C'est fait, le formatage de dd a été effectué sur un autre pc...
Marsh Posté le 20-09-2008 à 21:12:36
sinon, toujours le même message au démarrage 'quelle que soient les manip effectuées!) : Appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD.... Puis rien !
Et si le clavier n'était pas reconnu ? Pourtant on peut rentrer dans le bios !!!!
