Impossible d'avoir du 5.1 dans les jeux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2011 à 21:05:42
Salut, pour ce qui es du son:
En optique s'est du PCM stéréo ou AC3/DTS par un DVD compatible 5.1
Un jeu est 5.1 Dolby Digital uniquement si il est 5.1 en natif.
Or très peu de jeu sont compatible AC3 5.1.
Seul certaines cartes son sont capable de codé du 2.0 en AC3 compatible Home Cinéma.
Ex: Asus série Xonar orienté Hi-Fi
Créative X-Fi Titanium orienté jeu.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 21:10:04
| centurion76 a écrit : Salut, pour ce qui es du son: |
Euh, avec ma carte mère Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H reliée en optique à mon ampli je sors du Dolby Digital en 5.1.
Mon ancienne P4P800 E Deluxe le faisait aussi via l'optique (le 5.1 et l'EAX, pas le DD).
Je pense que le problème vient d'ailleurs.
Quel est le modèle de ton ampli ?
Tes drivers sont ils à jour ? (bien que même les premiers devraient être compatibles 5.1)
Marsh Posté le 18-10-2011 à 22:14:58
Normal Guillaumecar, tu possède une carte mère intégrant le système Dolby Home Theather qui gère le 5.1 au 7.1....format AC3.
Marsh Posté le 19-10-2011 à 14:39:17
guillaumecar > c'est pas vraiment un ampli à proprement parlé mais plutôt un simple décodeur dolby digital : http://www.hardware.fr/articles/46 [...] -251d.html
On lui branche un câble optique et hop, c'est tout.
Avec ta carte mère, c'est un chipset realtek que tu as pour le son aussi non? Comment l'as tu configuré (moi par exemple, j'ai qu'un onglet Digital Output, même pas d'onglet Speaker...)? Tu es aussi sous Windows 7?
Merci pour ton aide!
Marsh Posté le 19-10-2011 à 19:28:47
Mon chip son est le Realtek ALC889A.
Ta carte mère ne gère apparemment pas le Dolby Digital (c'est étonnant que le test Dolby Digital passe), mais le DTS http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#overview
Je suis bien sous windows 7
Ma configauration est simple :
- Sortie audio numérique
- Pas de configuration du nombre de speaker
=> Tout sort en DD 7.1
Par contre, tout passe par un "vrai" ampli.
=> Même si tu ne sors pas du Dolby D, ca devrait sortir en 5.1 et ce, même pour les jeux...
Marsh Posté le 19-10-2011 à 19:59:46
Sa carte mère gère le flux PCM/Dolby Digital/DTS mais il faut une source qui y soient déjà dans cette configuration
Si il veux écouté de la musique en 5.1, voir si son ampli peu gérer le Dolby Prologic et de mémoire oui.
Par contre pour les jeux, s'est plus difficile, peu de jeux sont en Dolby ( TDU par exemple).
Marsh Posté le 20-10-2011 à 09:18:14
guillaumecar > si, ma carte mère gère le dolby mais elle gère en plus le DTS. Tu as fait quelque chose de spécial dans ta configuration de son dans Windows alors? Par exemple moi, lors du test en dolby, toutes mes enceintes sont bien reconnues. Pour les BR, j'ai pu dire à Power DVD de me mettre le son en Dolby et ça passe bien. Pareil pour les DivX mais c'est que dans les jeux que ça ne passe pas...
centurion76 > tu es en train de me dire que les jeux PC ne sont pas en 5.1? Je trouve ça bizarre... ça m'étonnerait que Rage ne le soit pas par exemple...
Sinon j'ai testé en branchant directement mes enceintes sur ma carte mère (avec les 3 jacks) et là, j'ai pu tout bien configurer... mais ça m'arrange pas de devoir tout débrancher et rebrancher dés que je change entre ma console et mon PC...
Edit : bon après moult recherches, il s'avère que centurion était dans le vrai. Apparemment, par l'optique, c'est soit du dolby ou DTS pour le 5.1 qui peut le traverser, soit du PCM stéréo... or le son des jeux sont encodés en PCM (5.1 ou stéréo) donc c'est mort pour moi, il va falloir que je branche directement les enceintes sur la carte-mère avec les trois jacks. Merci de votre aide en tout cas!
Marsh Posté le 20-10-2011 à 18:33:09
Ils sont fais en 5.1 mais en point par point, autrement dit en prise Jack 3.5mm avant droite/gauche,Front et Sub ainsi que Surround gauche/ droite donc 3 prise de couleur.
Donc oui il gère le 5.1 mais non tu ne peu le faire passer par le coaxiale/optique car ils ne comprennent que le PCM/AC3/DTS.
J'ai eu la même galère que toi au début. Maintenant il te reste à trouver une carte son capable de faire du Dolby Digital Live ou du DTS connect.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 09:24:13
Bonjour, je viens d'acheter une carte mère p8p67 avec une carte GTX 570 et je suis sous Windows 7 64 bits. J'ai branché mon ordi sur ma télé (Sony W5500).
J'ai un petit souci car, dans les deux configurations que j'ai testées, aucun ne me permet d'avoir du Dolby Digital dans mes jeux!
Dans un premier temps, j'ai testé en branchant l'HDMI sur ma télé et en sortant le son par l'optique de la télé (comme je le fais pour ma console et mes autres périphériques) car la TV permet le transport du 5.1 en Dolby Digital sans souci sauf que mes drivers n'envoient le signal qu'en stéréo car il considère que ma télé n'a que deux enceintes (un problème d'EDID d'après ce que j'ai compris... j'ai essayé de le modifier mais en vain...).
Donc deuxième solution, je me suis dit tant pis, ce sera moins pratique mais je vais brancher directement mon ampli à ma sortie optique de ma carte mère (chipset son : Realtek) et là, impossible de configurer le nombre de speakers... pour les films c'est pas un souci, ça passe en 5.1, quand je fais le test 'dolby digital' dans Windows, ça passe aussi mais dans les jeux, pas de 5.1... je suis en train de m'arracher les cheveux et j'aimerais bien avoir quelques pistes avant d'être totalement chauve!
Merci!
