impossible d'installer... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:12:35
| Olio a écrit : Tu dois d'abord formater le HDD  |
Euh. Il cherche à le faire après partitionnement. Il ne fait rien d'anormal et son problème n'a pas l'air de venir de là.
Fichier corrompu... Ca peut être la RAM oui, mais sur le truc que tu as pris, ce serait étonnant... Tu as configuré comment les timings de la RAM dans le BIOS ?
De même, si tu laisses la machine allumée quelques temps sous le BIOS (ok pas super comme test, mais en l'occurence tu n'as pas trop le choix  ), les températures sont comment ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:16:12
pour les temp, rien d'annormal, 43 45 ° a vide apres 15 min
pour les timing, j'ai laisser les parametre sur auto
faut il que je les régle manuellement ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:18:49
Tu as laissé sur "auto" ou "by spd" ?
Essaie manuellement, les timings les moins agressifs, pour voir. Il sera toujours temps de les monter si c'est ça, et si ça ne vient pas des timings tu seras fixé.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:25:13
ReplyMarsh Posté le 10-01-2005 à 13:26:34
+1
Le prochain test serait de tester les barettes séparément, si ça passe toujours pas avec des timings plus bas.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:28:53
quel timing ideal pour de la
DDR 1024Mb Corsair TwinX XL 1024 PC3200 CL2
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:58:37
ton formatage... tu le fais comment ???
formatage rapide ou formatage normal ?
Non je pose la question parce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire un formatage rapide j'ai eu le même problème que toi...
Problème qui disparaissait aussitot que je faisait un formatage normal.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:08:54
| Prozac-14 a écrit : ton formatage... tu le fais comment ???  |
Le souci, c'est que pour le moment il ne parvient même pas à démarrer, que ce soit sur une disquette de boot ou un CD d'install.
Il ne peut même pas partitionner, et donc encore moins formater.
Milmar>
Pour les timings, avant de penser au timing idéal qui tue, il faut d'abord envisager de résoudre le problème .
"En informatique comme partout, pour résoudre un problème il faut d'abord diminuer les sources potentielles de problème... "
Lao Tseu
Bref essaie avec timings les plus "mauvais" possibles, si toujours problème, essayer avec une seule puis l'autre barette de RAM, changer de slots, si toujours problème enlever le plus de périphériques possibles (=> 1 barette de RAM, le disque dur, la carte graphique, le lecteur de disquette et c'est tout).
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:46:16
me revoila....
merci pour la grande phrase de philo
qu'appel tu le plus mauvais timings possible ?
j'avoue j'suis un bleu du timings
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:19:51
          victoire un grand merci a toi
                  Elmoricq
j'ai fait comme tu ma dis, timings de m, puis 2,2,2,8
et ça fonctionne nikel
encore merci pour l'info
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:43:19
Ceci dit... C'est cool que ça fonctionne lorsque tu forces les timings, mais je m'interroge sur le timing qu'a mis ta carte-mère en auto ?
Au fait, comment sont-ils déterminés ?
N'y a-t'il pas un problème quelque part, soit au niveau de la CM (et/ou bios ?), soit au niveau de la RAM.
Quelqu'un a une idée, ou alors je me pose des questions pour rien et c'est tout à fait normal (je ne suis pas encore sorti du monde de la noname pour la RAM   )
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:39:36
Salut tous le monde
Je viens de me payer du nouveau matos
Asus a8v deluxe
Amd 64 fx55 939
Pour le moment avec ma ge force 3 ti 200 (les 6800 ultra sont dure a trouver )
Jai tout monté dans ma nouvelle tour, en suivant bien la notice
En suite jai voulu installer Windows, pour ce faire jai voulu partitionner le disque en utilisent les disquettes de partition magic, mais cela na pas fonctionner, il a commencer le chargement du dos caldera puis cest arrêter
Jai voulu ensuite demarer avec une disquette de boot, la il ma dis quun fichier sur la disquette étais corrompu
Jai donc modifié via le bios, lordre de boot, pour pouvoir demarer directement sur le cd dinstal de Windows, mais la aussi durant la vérification des fichiers dinstal que fait Windows, il ma dis quil y avait un fichier corrompu et que linstal allais stopper
Jai ensuite vérifié les disquettes de même que mon cd de Windows sur mon ancienne configure et la pas de problème, rien de corrompu
Doù peux venir le problème ? de la mémoire ?
Message édité par Milmar le 10-01-2005 à 12:41:33
