Impossible d'installer un OS
Impossible d'installer un OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:45:06
Bonjour, ayant commandé mon pc récemment, le montage c'est bien déroulé, j'ai acheté windows 8 OEM (avec CD d'installation et licence donc).
Cependant, impossible d'installer un OS...
Pour windows 7 (USB ou CD, j'ai test les deux), j'ai un "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key."
Pour windows 8, j'ai ce message d'erreur :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_265084ProblemeW8.jpg
Pour Linux, pareil que windows 7....
Comment puis-je faire pour que résoudre ce problème ?
Si ça peut aider, ma config est :
- Asus M5A78L-M/USB3
- AMD Phenom™ II X4 965 Black Edition (125W)
- Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
- Club 3D Radeon HD 7850 RoyalKing - 1 Go
Merci d'avance de vos réponses !
Message édité par loroya le 29-08-2013 à 18:50:09
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:08:44
Ton lecteur de DVD est bien le premier périphérique de démarrage dans le BIOS ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:58:49
Bonjour, oui.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 17:09:10
Et tu es sur de son fonctionnement ?
Marsh Posté le 29-08-2013 à 18:49:14
Oui : il est neuf et de plus j'arrive à booter le CD de windows 8.
Il est aussi affiché dans le BIOS.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 18:59:50
essaie de mettre le disque en mode IDE
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 19:35:41
Ah si j'ai trouvé.
Mais toujours le même problème :s
Message édité par loroya le 29-08-2013 à 19:51:41
Marsh Posté le 29-08-2013 à 21:41:03
ton disque dur est partitionné?
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 29-08-2013 à 21:46:13
Non, c'est le DD d'origine (donc pas partionné de base).
Message édité par loroya le 29-08-2013 à 23:15:06
Marsh Posté le 30-08-2013 à 09:02:04
vérifie ta mémoire on ne sait jamais
Marsh Posté le 30-08-2013 à 09:05:11
Quand tu met un CD d'installation d'os, que tu choisis dans le Bios de booter dessus, il se passe quoi ? Tu n'arrives pas jusqu'au menu d'installation windows ?
Est-ce que le disque dur est reconnu dans le Bios ?
Tu n'aurais pas une clé USB, imprimante branchées sur le Pc en même temps ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 30-08-2013 à 09:09:32
Pour les mémoires elles sont reconnues dans le BIOS.
"Quand tu met un CD d'installation d'os, que tu choisis dans le Bios de booter dessus, il se passe quoi ? Tu n'arrives pas jusqu'au menu d'installation windows ?" => J'ai différents messages selon l'OS.
Le DD est reconnu par le Bios, le lecteur aussi.
Et non je n'ai rien de branché hormis le clavier.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 09:31:06
tu peux pas essayé une install avec un autre hd ?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 09:34:54
avec le cd de win 8 regarde s'il y a pas un menu pour checker ta mémoire
Marsh Posté le 30-08-2013 à 09:51:28
Différant message mais pas de proposition de formatage ou d'installation ?
Dans bien un DD et pas SSD ? Dans le Bios regarde quel est le mode (AHCI par exemple)
Marsh Posté le 30-08-2013 à 09:59:22
J'ai pas d'autre HDD désolé. :/
Odbo : non y'a pas.
Différant message mais pas de proposition de formatage ou d'installation ? Non. Juste w8 j'ai le carré bleu puis le message d'erreur (screen du post principal).
Oui c'est un DD, mode IDE.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 11:28:50
lecteur DVD foireux ? :spamafote:
Marsh Posté le 30-08-2013 à 11:32:06
Le lecteur est neuf. Il lit bien les CD mais je ne comprends pas pourquoi je ne peut installer aucun OS (que ce soit via CD ou USB).
Marsh Posté le 30-08-2013 à 11:34:21
Le DD est neuf ? Ou alors y'a déjà un OS dessus ?
Tu peux essayer un "CD Live Linux" ? Ça demande pas d'installation, l'os est sur le cd direct. Si ça marche pas c'est le lecteur, si ça marche c'est autre chose :D
Message édité par WizardPC le 30-08-2013 à 11:35:46
Marsh Posté le 30-08-2013 à 11:45:57
DD Neuf.
On le trouve ou le cd live linux ? :)
Marsh Posté le 30-08-2013 à 11:53:47
C'est à télécharger puis graver :jap: Google est ton ami ! Je l'ai jamais fait mais je sais que ça marche ^^
Ça se trouve c'est le DD qui a un défaut :/
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:01:45
y a pas une option dans le bios  secure boot ? essaie de changer de port SATA et de cable
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:05:26
essaie l'install mais avec une seul barrette
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:09:35
http://www.linux-live-cd.org/ mais apparement y'a plusieurs lien de téléchargement.
Pour le DD, faut qu'il soit partitionné ?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:17:03
Je vais voir pour le secure boot.
Sinon deja essayé avec une seule barrete et de changer les cables, rien. :s
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:29:36
Non il n'y a pas de secure boot.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:47:14
essai de faire tourner un linux live sur cd
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:49:40
J'essaye ca je te redit ! :)
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:56:02
Sa me fait écran noir avec _ qui clignote en boucle.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 13:24:15
essaye memtest 86
Marsh Posté le 30-08-2013 à 18:52:26
Après 1h37 ça m'a donné ça (sachant que je n'avais qu'une barrette branchée) :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_703769IMG01661.jpg
Qu'est-ce que cela signifie ?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 18:59:34
Que t'as une barrette morte.
Tu as fait le test avec combien de barettes ?
Message édité par artouillassse le 30-08-2013 à 19:00:27
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 30-08-2013 à 19:23:52
ou alors mauvais réglage voltage et timing barrete
Marsh Posté le 30-08-2013 à 19:30:20
Une seule comme je l'ai précisé.
Elle est morte ? Mais je viens de l'acheter :s
Marsh Posté le 31-08-2013 à 11:44:27
Panne au déballage, ça arrive.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 16:22:27
D'acc. Bon bah retour SAV du coup ^^
