p5b deluxe, impossible de lancer installation XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 14:13:47
up up !!!!
Pas d'idées, ou mon post vous rebute ??
De mon côté, pas d'avance...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:09:40
Installe le DD Sata sur le connecteur Sata 1 ensuite ton DD et ton graveur DVD doivent etre sur slave. A mon avis c'est qu'il n'arrive pas a identifier le périphérique maitre.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:19:25
le DD sata est en 1, et avec les deux IDE en slave, aucun des deux n'est reconnu dans le bios...
Par contre, quand les deux sont en cable select, pas de problème de reconnaissance...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:24:27
Si ca fonctionne comme ca touche plus.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:29:12
Oui, ça fonctionne, mais j'ai toujours mon "reboot and select proper media device. or Insert boot media in selected boot device and press a key"
Et pas moyen de lancer l'install d'XP alors que je SAIS que le cd est lu et reconnu...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:32:38
Fais un essais en virant le DD IDe
Marsh Posté le 27-04-2007 à 10:44:41
J'ai un problème à peu prêt similaire. Je désespère...
P5B Deluxe et Disque SATA   un Samsung T166 320 GO
je n'arrive pas à formater mon nouveau disque dur car j'arrive pas à booter à partir du cd de Windows depuis mon lecteur DVD.
Mon lecteur DVD fonctionne bien. Il provient de mon ancienne config. De plus, en reprenant mon disque dur SATA de mon ancienne config que j'ai branché sur la P5B windows boot j'ai accès à mon bureau et le lecteur DVD fonctionne. Ce qui veut dire que la nappe fonctionne aussi, bref que tout le pc fonctionne.
Mais je n'arrive pas à formater mon nouveau disque dur car j'arrive pas à booter à partir du CD pour installer Windows
Mon lecteur DVD IDE et mon disque dur sont reconnus dans le bios.
J'ai mis dans l'odre de boot
1) IDE DVD ASUS
2) Floppy
3) SATA Samsung
Mon controleur JMicron est activé en enhanced et en position IDE.
J'ai mis le lecteur DVD en Master.
il me dit Please select a correct boot device, or insert a correct boot media in the device selected...
Mon cd de windows boot bien dans mon pc portable. Peut-être faut-il installer quelque chose sur le cd pour le faire booter?
Je suis perdue
Marsh Posté le 27-04-2007 à 12:22:44
Si tu essaye de booter sur ton ancienne install, c'est normal que ça ne marche pas : Boot=>Reboot=>Re...
Pour que cela fonctionne, il faut faire une réparation de ton système avec le CD WinXP.
Mais ce n'est pas ton but, il y a le SATA.
SATA, c'est la qu'est l'os.
J'ai un SATA Wertern-Digital et l'installation ne date pas d'hier.
A l'initialisation de l'installation de Windows, un message passe rapidement en bas : Appuyez sur F6 pour charger des pilotes tiers..bla bla
Il faut donc appuyer sur F6 pour charger les pilote de ton disque dur que tu aura préalablement chargé sur une disquette.
Je pense que ton problème vient de la.
EDIT : Comme je l'ai écrit, l'install ne date pas d'hier ! J'ai lu que ta CM gère nativement le SATA et bref, pas besoin de disquette.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 13:06:03
Zut, j'ai oublié de venir poster ici que j'avais fini par résoudre mon problème...
Le seul moyen pour passer outre la non reconnaissance du cd d'install, fut de passer par l'initialisation de l'installation de XP en... disquettes... oui, oui... Pour installer XP, en 2007, il m'aura fallu un jeu de 6 disquettes.
Ici, le lien des utilitaires de création: http://www.microsoft.com/downloads [...] layLang=fr
(attention à bien télécharger la version qui correspond à ton XP (avec/sans SP1, SP2)).
Sinon, pourquoi pas lancer l'install depuis ton ancienne partition de XP... En faisant ainsi, les fichiers sont copiés sur le DD avant redémarrage, et au boot, il ne va directement sur la nouvelle partition sans plus chercher le CD...
Bref, bon courage à toi...
Marsh Posté le 27-04-2007 à 16:08:11
Pour info rokp79  en fait on s'est mal compris.
Concrètement il m'est impossible de booter sur le cd de windows depuis la P5B.
Normalement il y a le message quand ton ordre de boot est bien configuré pour démarrer à partir du cd appuyer sur n'importe quelle touche.
Hors là vu que ca boot même pas sur le cd pas de message pas d'installe.
J'ai résolu le problème de la manière suivante.
J'ai branché mon sata sur ma A8NSLI à coté de mon autre disque Sata qui contient lui une partition de windows.
Et là j'ai pu booter sur le cd et installer windows normalement.
Bref si j'avais pas d'autre pc chez moi c'était mort.
Donc oui problème résolu mais pour qui n'a pas de disque avec partition de windows sous la main c'est mort.
voilou merci Smokman j'ai eu la même idée transmission de pensée quand tu l'as tappé ![]()
Marsh Posté le 27-04-2007 à 18:57:32
Bon en faite mon disque samsung est bien formaté puisque j'arrive jusque sous windows avec mon ancien pc mais encore impossible de booter dessus sur la P5B
Ca me dit reboot and select proper media device or insert boot media in selected boot device
Je vais tenter autre chose :x
Marsh Posté le 27-04-2007 à 20:31:55
J'ai effectué la procédure avec les 6 disquettes après la 6 eme quand il cherche le cd de windows.
Il me dit
Le programme d'installation ne peut pas trouver de lecteur de CD ROM
vérifier que votre lecteur de cd rom est sous tension et qu'il est connecté à votre ordinateur.
J'ai essayé avec 2 lecteur différents qui fonctionnent sur d'autres pc :x
pourtant les lecteurs sont bien sous tension je peux sortir le tiroir et les nappes sont bien enfoncées au bon endroit
Marsh Posté le 27-04-2007 à 20:37:15
Est-ce que ton cd est lu par le PC ???
As-tu activé le connecteur JMIcron dans le bios ?? Et as-tu au démarrage tes lecteurs IDE qui s'affichent en couleur ??
Si non, c'est que tu as un problème avec ta nappe IDE (Jmicron,nappe mal branchée ou cavaliers mal configurés)
Marsh Posté le 27-04-2007 à 20:58:19
mon cd de windows est lu par tous les pc
je peux booter dessus sur 2 autres pc. Je viens même d'installer windows sur un autre pc avec
Ma P5B tente de le lire et au bout d'un moment me dit: CDBOOT: Couldn't find NTLDR.
Reboot and select proper boot devince or insert boot media in selected boot device and press key
Jmicron est activé dans le bios Enhanced mode IDE
Mon lecteur apparait en vert fluo en dessous du  message jmicron
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:24:39
et dire que je me suis pris la tête 24 heures pour ca alors que tout mes paramètres étaient bon.
La source du problème: la nappe IDE toute neuve de la P5B.
j'ai pris celle de ma A8NSLI et la...comme dans du beure !
c'est entrain de boot après avoir démarrer une centaine de fois dans le vent je croise les doigts pour pas que yai de soucis ![]()
Marsh Posté le 21-04-2007 à 23:59:06
D'abord: la config:
Asus P5B deluxe
Intel C2D E6600
2 barettes Kingston 1Go
DD
- SATA: Samsung Spinpoint (neuf)
- IDE: Maxtor ... (pas vieux, mais fonctionne très bien)
Graveur DVD Lite-on 1635S IDE
Lecteur de disquettes
Radeon X1950XT
Fortron green 400W
Ensuite, l'excuse:
Je suis désolé, je me doute que le problème a déjà été rabaché des dizaines de fois, mais voilà quatre heures que je parcours le forum et le topic unique en rapport, et pas moyen de trouver de solution. On vous la fait des dizaines de fois par jour, et tout le monde pense qu'il est normal qu'on l'aide après tout, patati patata...
Sincèrement, je baisse les bras, là... C'est la première fois que je n'arrive pas à résoudre mon problème sans déranger personne...
Enfin, le problème proprement dit:
Ayant installé tout ma nouvelle config ce matin, tout comme le topic unique dit de le faire (croix de bois, croix de fer...), j'allume mon nouveau jouet dans lequel n'a survécu à l'attaque des années que l'ancien disque IDE, encore en pleine forme. Ca boote, hop, on règle le bios, les périphériques IDE sont reconnus (Yes, pensa-t-il sur le moment) sans problèmes. On relance, CD de Wondows XP dans le lecteur, pour une petite install sur SATA (allez hop, pourquoi se gêner, hein ??). Et là... PAF !!!!! Le truc qu'on attend pas et qui nous fait tomber de notre petit nuage comme si on avait raté un éléphant dans un corridor étroit mais bien éclairé quand même...
"Reboot and select proper boot device. Or Insert Boot media in selected Boot device and press a key"
- Tiens, c'est bizarre...
- Oui, je dirais même plus, c'est bizarre...
- Dupond, le cd est bien dans le lecteur ??
- Oui, Dupont, il y est, et dans le bon sens, ne vous en déplaise ??
- Nos paramètres de boot sont-ils corrects ?
- Oui, tenez, voyez par vous-même:
Boot 1: Lite-on (et non pas le CD rom ATAPI que propose par défaut le bios)
Boot 2: SATA
Boot 3: Disquette
- Bizarre autant qu'étrange, Dupond ?? Vous êtes-vous assurés que votre nappe était correctement branchée, vos jumpers en cable select comme prévu ??
- Ah oui Dupont, j'en suis certain !!
- Tentons donc de résoudre ce problème et n'oublions pas, Dupond: "A qui profite le crime?"
S'ensuivirent différentes manoeuvres pour vérifier le CD (boot sans problème sur un autre PC), les connexions diverses (Ah ah, Dupond, voyez, vous aviez oublié l'alimentation du lecteur de disquettes !!), les paramétrages et mises à jour du BIOS, tout ceci plusieurs fois de suite, espacé à chaque modification d'un test aboutissant toujours par:
(vous vous en doutiez, n'est-ce pas ?)
- Que diable Dupond, nous ne sommes sûrement pas les premiers à qui arrive ce genre de problème... Voyons si quelqu'un sur la toile a subi les mêmes déboires ?
- Allons-y, Dupont, mais ce me semble insoluble.
Quelques heures plus tard, après beaucoup de lecture, quelques essais suite à certaines et beaucoup de:
(comment ?? pas très original, vous aviez deviné depuis le début ??)
- Diantre, Dupont, nous voilà bien avancés !!! Chaque tentative s'est soldée par un échec, et nous voilà marris.
- Allons, Dupond, du nerf !!! Il est sûrement quelqu'un qui pourra nous aider. Adressons-nous à eux.
Bref, j'ai tout tenté (même de faire sourire des gens devant leur écran en lisant mes âneries de "gars-qu'en-peut-plus" ), et je retourne toujours au même point:
(ok, ok, j'arrête, c'est lourd, ça va, j'ai compris, pas la peine de crier...)
Que dire de plus pour vous aider à m'aider:
- Je sais que mon CD de windows est lu par mon lecteur, puisque j'ai accès à la racine du CD depuis l'outil de flashage du bios inclus dedans (un oubli momentané de son nom, veuillez m'excuser)
- Si je tente de booter sur la partition windows de mon ancienne config, située sur le DD IDE, j'ai le temps de voir 2 fois la barre de défilement avant un reboot de la machine
- Il n'y'a pas de bip aormal au démarrage.
Merci d'avance.
Smokman, qui désespère derrière ce message guilleret...
EDIT: et qui s'était planté de sous-forum... Sorry...
Message édité par smokman le 22-04-2007 à 00:01:42
