Impossible de démarrer et installation impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:00:39
La même chose m'est arrivée mais sous XP.
Dans le bios, le disque dur est bien détecté ? Il est toujours sous garantie ce portable ?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:03:23
oui le HD est bien detecté dans le bios.
Mon portable est tjs sous garantie, mais j'aimerai essayer de resoudre la panne moi même sans passer par le SAV car j'en ai besoin pour mes exams...
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:04:07
lance un live cd et fais un check disk, si ca suffit pas lance un truc genre testdisk il se pourrait que ca sauve ton systeme!
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:12:06
Selon moi la seule solution pour résoudre ce problème, c'est une restauration système ou un formatage + réinstallation complète.
A condition que le DD ne soit pas HS bien entendu.
Donc si le CD de restauration ne fonctionne pas ça risque d'être hard sans SAV.
Tu peux toujours faire quelques tests comme te l'a suggéré 3200, avec l'ultimate boot cd par exemple.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:19:55
| 3200+++ a écrit : lance un live cd et fais un check disk, si ca suffit pas lance un truc genre memetest il se pourrait que ca sauve ton systeme! |
J'ai lancé un live CD (BART PE), mais lorsque je lance un checkdisk sur C: ou d: il retourne:
"Impossible d'ouvrir le volume en accès direct"
En ce qui concerne le memetest, c'est quoi?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:22:55
| Citation : Selon moi la seule solution pour résoudre ce problème, c'est une restauration système ou un formatage + réinstallation complète. |
Impossible
résto système->non
formatage+reinstal->non plus
| Citation : A condition que le DD ne soit pas HS bien entendu. |
A mon avis il n'est pas HS car je le vois dans le bios...
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:24:09
Memtest c'est un petit soft qui te permet de tester ta mémoire vive.
Récupère l'ultimate boot cd, ya memtest dessus et plein d'autres softs pour tester un PC.
Le fait que tu le vois dans le bios c'est bon signe mais ça ne prouve rien. J'ai récemment changé le DD d'un portable Toshiba qui était parfaitement reconnu dans le bios. J'ai même pu récupérer les données du DD en bootant sur du linux, pourtant le disque était bien HS.
Sous bart tu peux lire, écrire et copier des trucs sans problème ?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:24:48
Memtest est un logiciel qui test la RAM et qui se lance sous msdos. Je ne pense pas qu'il soit utile dans ton cas à par pour te rassurer sur l'état de la RAM de ta machine.
Personnellement je pense que ton disque dur a lâcher.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:26:10
quaresma a écrit :
C'est pas parceque ton disque est détecté que le reste du disque fonctionne.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:32:43
| Citation : Memtest c'est un petit soft qui te permet de tester ta mémoire vive. |
OK mais comment faire pour le lancer sans windows?
Car je n'ai pas de graveur sous la main...
| Citation : Sous bart tu peux lire, écrire et copier des trucs sans problème ? |
Ben je peux lancer les logiciels et autres utilitaires sans pbl...
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:35:34
Que tu puisses lancer des utilitaires, c'est normal, ils ne font pas appel à ton DD. Est ce que tu peux essayer d'écrire des données sur ton disque, ou alors d'en transférer sur une Clé usb etc. ?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:37:41
| saucisson_furtif a écrit : Que tu puisses lancer des utilitaires, c'est normal, ils ne font pas appel à ton DD. Est ce que tu peux essayer d'écrire des données sur ton disque, ou alors d'en transférer sur une Clé usb etc. ? |
Je ne vois pas mon HD dans BART PE
Il me dit que C: et D: n'existe pas...
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:41:01
Ben y'a de fortes chances pour que ton DD soit effectivement HS...
Ceci dit ça serait quand même bien que tu puisses te graver un knoppix ou quelque chose comme ça histoire de voir ce que ça donne sous linux.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:45:15
| Citation : Ben y'a de fortes chances pour que ton DD soit effectivement HS... |
Deja?? ca fait a peine 2 semaine que j'ai mon PC!!
| Citation : Ceci dit ça serait quand même bien que tu puisses te graver un knoppix ou quelque chose comme ça histoire de voir ce que ça donne sous linux. |
J'ai un UBUNTU ca pourrait faire l'affaire?
Si oui, je dois faire quoi?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:54:11
Oui Ubuntu c'est très bien si tu peux booter dessus.
Après c'est simple, tu fais bosser ton DD, c'est à dire transfert, création de fichiers etc, et tu vois si tout se passe normalement.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:57:51
OK je viens de booter sur le CD.
J'ai lancé une verif du disk-> pas de problème
Et là je viens de lancer un memtest depuis 30 minutes environs
Ca dure combien de temps ce genre de test? J'ai 3Go de RAM...
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:59:06
| quaresma a écrit : OK je viens de booter sur le CD. |
Ce test est infini, plus tu le laisseras tourner plus tu seras sûr du bon fonctionnement de la RAM.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 12:00:16
ReplyMarsh Posté le 23-06-2008 à 12:00:43
ReplyMarsh Posté le 23-06-2008 à 12:04:36
Ils sont vraiment lourds les constructeurs a plus donner de vrais CD de Windows :|.
Dans un cas comme ça on est vraiment dans la mouise, alors qu'il suffirait de récupérer ses données et d'essayer de réinstaller le système pour être fixé.
Si vraiment tu peux pas te procurer de cd de Win, alors appel le SAV, cherche pas plus... Peut être qu'ils vont te donner une idée, qui sait.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 12:14:47
| saucisson_furtif a écrit : Oui Ubuntu c'est très bien si tu peux booter dessus. |
J'ai lancé UBUNTU, dans Gparted je vois bien mes partitions ntfs.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 12:44:05
je dois faire quoi maintenant?
Par contre, je n'ai pas accès à ma partition VISTA c'est normal?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 12:58:43
| filipe_fr a écrit : Memtest est un logiciel qui test la RAM et qui se lance sous msdos. Je ne pense pas qu'il soit utile dans ton cas à par pour te rassurer sur l'état de la RAM de ta machine. |
desolé les gars c'etait testdisk et pas memtest... mal reveillé... et c'est un logiciel capable de reconstruire des prtitions ntfs.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 13:04:29
ReplyMarsh Posté le 23-06-2008 à 13:08:55
J'ai été obligé de formater à partir de UBUNTU.
Maintenant l'installation de VISTA est repartie...
Heureusement que je n'avai pas trop de données sur mon PC encore.
Je gardais toujours tout sur mon HD externe et mon FTP
Marsh Posté le 24-06-2008 à 14:06:25
OK tout est good.
Esperons que cela dur, car un PC qui tombe en panne au bout de deux semaines ca fout les glandes.
En tout cas, merci pour votre aide et bonne semaine ![]()
Marsh Posté le 23-06-2008 à 10:09:18
depuis hier soir mon ordinateur portable ne demarre plus, le message d'erreur suivant apparait:
GESTIONNAIRE DEMARRAGE WINDOWS
FICHIER : \windows\system32\config\system
STATUT : 0XC000014C
INFOS : Echec du chargement de windows car le fichier du regsitre système est manquant ou endommagé.
J'ai essayé de réintroduire le cd vista mais rien à faire, le cd de restauration se lance et reste bloqué...
Il s'agit d'un ASUS A7SN
Que puis-je faire pour résoudre se problème d'après-vous?
