impossible de formater !!help me!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:00:31
Tu as essayé de formater ton DD avec l'install d'Xp?Ou dans Windows?
Si ton ordi se coupe alors que tu n'est pas dans Windows,c'est que ce n'est pas un virus mais plutot un blèm matériel.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:08:14
| Slashdlx a écrit : Tu as essayé de formater ton DD avec l'install d'Xp?Ou dans Windows?  |
j'ai essayer avec l'instal du disque de dmarrage winxp au demarrage du pc
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:14:39
Tu n'as pas une vieille disquette system pour booter sous dos?Ou ultimate boot cd (qui est gratuiut) et qui a (je crois) des logs de formatage.
Moi squi me fait peur c'est que ton ordi s'arrête au début de l'install.Que veux tu dire par "quand je me met dans le setup du bios je ne peux rien modifier"?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:18:44
| Slashdlx a écrit : Tu n'as pas une vieille disquette system pour booter sous dos?Ou ultimate boot cd (qui est gratuiut) et qui a (je crois) des logs de formatage.  |
quand j'allume mon pc j'appuis sur suppr et j'arrive ds la setup et la je ne peux rien modifier ni les unités de boot ni quoi que se soit.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:19:48
Une petite analyse du disque s'impose. Recheche les outils du constructeur (toujours sur Ultimate boot cd).
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:23:09
| Sources a écrit : Une petite analyse du disque s'impose. Recheche les outils du constructeur (toujours sur Ultimate boot cd). |
+1 mais son histoire de bios   j'ai peur que la mobo ai un coup dans la tronche
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:35:18
| Slashdlx a écrit : +1 mais son histoire de bios   |
je suis en train de telecharger ultimate boot cd dois je l'utiliser sous windows ou en faire un cd bootable?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:57:22
| rem16 a écrit : je suis en train de telecharger ultimate boot cd dois je l'utiliser sous windows ou en faire un cd bootable? |
C'est un cd bootable!Et justement,le blèm que tu as de ne rien pouvoir changer dans ton bios va te bloquer pour booter sur le cd...
  Tu peux booter sous windows?
Edit: Si oui alors un Scandisk c'est déjà pas mal pour détecter les blèm de DD (même si c'est pas le top)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 00:08:51
| Slashdlx a écrit : C'est un cd bootable!Et justement,le blèm que tu as de ne rien pouvoir changer dans ton bios va te bloquer pour booter sur le cd...  |
j'ai pu lancer ultimate bootcd car le boot se fé sur a,cd,dd mais comment l'utiliser reelement, y a til un mode d'emploie en francais
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:41:46
salut a tous
je pense que j'ai choper une saloperie sur mon disque dur en effet, mon ordi se coupe a n'importe quel moment, j'ai scanner avec kapersky mais au bout de 60% l'ordi s'arrete idem avec un autre anti virus donc j'ai decider de formater mon DD apres avoir sauver mes données. mais la oh surprise, arrivé a l'etape de formatage l'ordi se coupe, j'ai réessayé 3 fois et toujours pareil de plus quand je me met dans le setup du bios je ne peux rien modifier.
pour info j'ai un atlon 2500 xp avec carte msi k7n2g 512 MO ram + DD160GO et XP pro.
si qqun connais le probleme et surtout la solution, merci de me repondre. a+
