impossible de faire fonctionner un PC grosse prise de tête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2011 à 13:52:30
Il me semble alimentation, faire un test avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 13:53:21
j'ai aussi utillisé différent cable secteur , les leds de mon boitier quand le PC s"allume fonctionne et je n'entend aucun bip de la CM au démarrage
j'ai déja changer l'alimentation par une neuve
Marsh Posté le 15-09-2011 à 13:57:37
3 ans, patient le gars lol
Tu as essayé le montage hors boîtier ? Ca peut arriver d'avoir un court circuit derrière la CM et empêcher de booter ( enfin surtout sur des boîtiers de merde heden ou advance mais bon...
EDIT: je vois que tu es aussi dans les hautes alpes... Je peux te fournir une corde si tu as vraiment besoin
Marsh Posté le 15-09-2011 à 13:58:24
Alors surchauffe processeur la pâte thermique est bien mise sans épaisseur et sans air entre le ventirad sinon processeur HS.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 14:01:46
Branche du son derriere la CM...
sur mon ASUS A8N SLI Deluxe elle dit ce qui ne va pas ...
je n'y croyait pas au début, je penser que le gars du SAV me prenais pour un con... mais c'est vrai elle parle pour dire si le CPU n'est pas reconnu ou autre...
essaye on ne sait jamais...
Marsh Posté le 15-09-2011 à 14:02:32
J'ai pas essayé de faire hors boitier il me semble , j'essaie de suite
pour JML19 , j'ai mis de la patte thermique artic silver étalé de partout sur la surface du proco avec un morceau de carton ( entre toute ces années j'ai changer la patte nettoyer le proco remit une propre ect... )
Marsh Posté le 15-09-2011 à 14:07:29
étalé de partout c'est bien beau mais faut pas mettre 1mm d'épaisseur nonplu...
la pate thermique doit simplement boucher les aspérité du métal... ça ne fait pas office de joint de culasse...
Marsh Posté le 15-09-2011 à 16:28:33
| ttitor a écrit : étalé de partout c'est bien beau mais faut pas mettre 1mm d'épaisseur nonplu... |
+1 : ça peut même avoir un effet néfaste d'en mettre trop
Marsh Posté le 15-09-2011 à 16:57:18
rebonjour
j'ai alimenter la cm hors boitier , la même ...
une idée messieurs ?
Marsh Posté le 15-09-2011 à 19:50:05
As-tu vérifié le processeur et son système de refroidissement ?
Marsh Posté le 15-09-2011 à 20:15:37
C'est à dire ? tu pourrais m'expliquer comment verifié ça ?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:43:44
| Citation : As-tu vérifié le processeur et son système de refroidissement ? |
| Citation : C'est à dire ? tu pourrais m'expliquer comment verifié ça ? |
si tu bloque déjà à ce niveau fait vérifier ça par un pro on ne pourra pas t'aider bien plus...
Marsh Posté le 15-09-2011 à 13:46:52
Bonjour à tous!
je vous explique la situation , j'ai fais en 2006 l'acquisition de mon premier PC ( un acer ,, avec pour configuration 1gb de ram DDR PC3200 , socket 939 athlon 64 3200+ , 6200 gt turbocache tout ca sous une alim chinoise et une CM acer
Bref ce PC avait toujours bien fonctionner mais du jour au lendemain ( il y a 3ans ) celui ci n'arrivait plus a démarré, au démarrage rien ne venait a l'écran et les ventilo tournait tous à fond sans s'arréter , après moulte démarrage néttoyage celui ci arriva a démarré , fonctionner toujours aussi bien , mais du jour au lendemain il ma refait le coup de plus vouloir démarré... ( ca fait 2ans maintenant )
et bref le pc je l'avais laissé prendre la poussière toujours branché , puis un jour il y a eu une coupure de courant dans ma maison , et en remettant le courant cela à fait démarré le PC ( correctement sans que les ventilos tourne à fond ect;.. )
mais ensuite impssible de le refaire encore marcher...
entre temps j'ai changer le PC de boitier d'alimentation démarré sans CPU , sans ram , avec une barette .. sans cg sans rien faire un clearcmos...démarré sans pile ... essayer différent ventilo . ... et la semaine dernière j'ai aussi acheté une carte mère d'occasion en socket 939
pensant que le problème venait de la étant donné que en démarrant sans proco celui ci ne fonctionnait toujours pas , et je doute que cela vienne de la ram...
et bien au final je branche le tout je démarre ET ........... toujours le même problème ventilo qui tourne à fond sans s'arréter;..
à votre avis devrais-je jeter ce PC a la poubelle avant de me pendre
si vous avez une idée de ce que pourrait être le probleme car la je seche , 3ans que ca me prend la tête je comprends rien du tout a ce pc ...
merci d'avance
cordialement
