Impossible de demarrer ma nouvelle config
Impossible de demarrer ma nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2016 à 18:22:19
Bonsoir,
Je suis debutant, j ai achete carte mere, proc, tour, alim pour un pc que j ai monte moi même.
Bref, j ai suivi des tutos et lu les notices, tout monte et je n ai pas de signal au demarrage!
J ai teste le cable hdmi qui est ok.
J ai windows sur cle usb bootable mais rien n apparait sur mon moniteur a part "pas de signal"
Pour info, c est la premiere fois que je fais ca et je ne sais pas si je dois d abord entrer dans le bios de la carte mere pour effectuer des reglages ou si je dois juste installer windows depuis ma cle mais quoi qu il en soit je ne en suis pas la car je n ai aucun retour video.
Pour info j ai branche tous les cables de l alim sauf le cable pci mais je n ai pas de carte graphique, j utiliserai celle du proc core i6600.
Est ce lie a ce cable? Si oui je ne vois pas ou le brancher sur mon asus pro gaming b 150
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 08-05-2016 à 18:34:20
Non, le cable PCI-E ne sert que pour les cartes additionnelles (graphiques, son), t'as pas besoin de le brancher.
Sinon c'est quoi la config complète ?
On peut avoir une photo de ton assemblage ?
Les entretoises sont bien mises ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 08-05-2016 à 18:39:32
Corsair carbide 200r corsair cx 430 intel core i6500 asus b150 pro gaming
C quoi les entretoises et sorry mais comment j ajoute une photo (je suis sur tablette et je galere sur le site)
Marsh Posté le 08-05-2016 à 18:41:52
Il faut host la photo sur un hébergeur d'image (hosting pics ou autre) et tu colles le lien ici.
Les entretoises c'est ce que tu mets entre la carte mère et le boitier :
http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/0/3/1/700x700/inl4043718083503/rw/inline-kit-vis-entretoise.jpg
Marsh Posté le 08-05-2016 à 18:47:21
http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/0/3/1/ [...] etoise.jpg
Ah ok merci!
En fait ce sont des vis toutes simples
Pour la photo : http://hpics.li/18a05de
Marsh Posté le 08-05-2016 à 18:53:38
Mais du coup il n'y a rien entre la carte mère et le boitier ?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 18:58:06
Cristo447 a écrit :
Ah ok merci!
Ce ne sont pas des vis toutes simples, ce sont des vis prévues pour empêcher le contact entre les composants de la carte-mère et le boitier ( = court-circuits...)
Elles sont mises ou pas?  :p
Marsh Posté le 08-05-2016 à 19:01:14
Oui la carte mere est fixee avec 9 vis cruciforme
Marsh Posté le 08-05-2016 à 19:04:24
[quotemsg=9800302,6,991617]
Mais du coup il n'y a rien entre la carte mère et le boitier ?[/
La on voit bien les vis en haut
http://hpics.li/60a289a
Marsh Posté le 08-05-2016 à 19:05:35
Non t'as pas compris.
Les entretoises se vissent AVANT dans le boitier, et ensuite tu poses la carte mère dessus et tu vis avec les vis noires de ta photo ci-dessus.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 19:07:41
Ah ok!!
Effectivement j avais vu ca dans le tuto video mais avec ma carte je n ai pas eu d entretoise, enfin je ne crois pas je les aurais vues
Marsh Posté le 08-05-2016 à 19:08:35
Cristo447 a écrit :
Ah ok!!
C etait un tuto sur une autre carte je precise pour pas passer pour un total debile  :)
Marsh Posté le 08-05-2016 à 19:11:56
Les entretoises sont fournies avec le boitier en général.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 19:14:54
Je viens de trouver un sachet avec 2 trucs... Mais y en a que 2 , c est ca?
http://hpics.li/617dd89
Marsh Posté le 08-05-2016 à 19:26:13
Ca y ressemble en effet, ptet elles sont déjà installées d'office dans le boitier et t'as les deux de plus en rab...
Vérifie quand même.
Perso ce que je ferais c'est monter la carte mère hors boitier avec démarrage au tournevis avec le strict nécessaire.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 19:37:11
Vérifie quand même.
Oui elles sont instalees d office, on a cale la carte dessus.
Qu est ce que tu veux dire par demarrage au tournevis?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 19:39:16
Faire contact avec un tournevis sur les 2 pins du Power_SW.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 19:42:30
En regardant vite fait sur le net, je dirais que les entretoises sont incluses dans le 200r mais à vérifier.
Cristo447 a écrit :
Bonsoir,
Les ventilos tournent, un bip ?
Question (très) bête mais ça me taraude... Sur ta première photo les câbles des led du boitier, bouton on/off et reset ne sont pas branchées.
Est-ce que tu ne les auraient pas oubliés?
sinon es-tu certain que le switch on/off était bien placé?
Ouai, question bête mais je préfère demander...
Marsh Posté le 08-05-2016 à 19:52:35
+1 pour les ventilos, ils tournent ?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 20:01:01
Le ventilo du chassis tourne mais pas celui du cpu
Marsh Posté le 08-05-2016 à 20:01:56
Vérifie que les pins du socket CPU ne sont pas tordus.
Les ventilos chassis sont branchés à la CM ou à l'alim ?
Message édité par artouillassse le 08-05-2016 à 20:02:21
Marsh Posté le 08-05-2016 à 20:36:27
La photo correspond a la realite donc je l ai prise en l etat, mais je ne vois pas car j ai branche tous les fils, peut etre pas ds le bon ordre.
Voici une photo ou on voit mieux
http://hpics.li/c015fdc
Marsh Posté le 08-05-2016 à 20:52:55
Non pas tordu et branche a la cm
Une question con: je dois faire une manip avec le clavier lorsque je demarre la tour pour faire apparaitre le bios de la CM ou bien pas specialement?
Un autre truc: lorsque j appuie sur la touche majuscule de  mon clavier branche en usb le voyant ne s allume pas...
Marsh Posté le 08-05-2016 à 20:57:34
Non, pas de manip particulière à faire, tu démarres le PC et l'écran doit s'allumer.
Essaie de faire un Ccmos à tout hazard.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 21:00:28
C quoi un ccmos?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 21:01:32
Google ?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 21:05:57
Et pour info j ai branche tous les cables fournis avec l alim sauf ceux la:
http://hpics.li/23852b1
Marsh Posté le 08-05-2016 à 22:02:24
Juste un truc que j ai oublie de preciser, je n ai pas de carte graphique. C est mon proc qui doit gerer donc du coup est ce que cela ne necessite pas une manip particuliere? Un branchement pour faire le lien entre cou et ecran?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 22:06:56
Non il n'y a strictement rien à faire, tu branches l'écran sur la sortie de la CM et t'allumes le PC, point barre.
Marsh Posté le 08-05-2016 à 22:12:38
Ok merci pour ton aide c est vraiment sympa   :)
Je vais esayer le demarrage au tournevis
