Impossible de booter [attention pavé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2004 à 15:33:16
Un tit truc qui me vient a l'esprit, tu as bien tout branché sur la terre ? (mobo, carcasse, ...)
Sinon, tu serais pas a coté d'un électroaimant géant ?
Les condos de ta mobo (wesh wesh, que je suis puissant) sont pas gonflés, prets a dégueuler ?
Tu es sur que la mobo est fiable a 100% ?
Tu as vérifié si le(s) disque(s) dur chauffent pas trop ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 15:53:31
| Vuuil a écrit : |
Je vote pour ça ^^.
Mon epox à éjecté un de ses condos, résultat BSODs et no boot tant que je downlockais pas de 10%.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 19:37:31
| The_Balrog a écrit : un ptit up |
| Vuuil a écrit : Un tit truc qui me vient a l'esprit, tu as bien tout branché sur la terre ? (mobo, carcasse, ...) |
Oui tout est à la terre
Non pas d'aimant à proximité
Les condos sont tous nickel, j'y avais pensé aussi
Non je ne suis pas sûr que la mobo soit fiable, je pense que c'est elle qui foire, mais je n'en suis pas encore sûr...
Les disques ne chauffaient plus de trop, je les avaient séparés et retiré le lecteur de disquette il y a 2 semaines au moins suite à des plantages que j'ai attribués à une surchauffe des DD.
Merci pour votre aide. ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 19:39:38
Caramba
Bah merde en tout cas avec le SAV / tests divers / ...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:48:16
Merchi Vuuil (dit donc, à part les potos, ça se presse pas des masses pour filler un coup de main
je crois que l'avertissement de pavétopic en as refroidit plus d'un
Marsh Posté le 13-08-2004 à 21:23:02
si y a bien un truc dont je suis sûr de la fiabilité, c'est la RAM, c'est ballôt hein? ![[:zerod] [:zerod]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 22:07:45
Avec une caution alors ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 22:44:48
Y aurais peut-être moyen, oui
(up masqués? mais où ça donc
Marsh Posté le 13-08-2004 à 22:56:41
ça marche (ça court même
Marsh Posté le 14-08-2004 à 17:47:40
J'ai donc testé mon matos (DD + CG + alimentation + graveur et DVD) sur une autre CM + proc + RAM et de là je peux tester avec succès mes deux DD, je peux y accéder via knoppix (choses que je ne pouvais pas faire avec l'autre mobo) par contre je ne peux pas booter sur le DD, j'ai le message "Erreur lors du chargement du sytème d'exploitati" (oui il manque le "on" ), j'ai tenté un fixmbr dans la console de récupération, et maintenant j'ai le même message mais en anglais
Donc a priori c'est bien un problème de mobo grillée mais pourquoi n'arrive-je donc pas à booter désormais? ![[:croquignol] [:croquignol]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/croquignol.gif)
Marsh Posté le 14-08-2004 à 19:11:56
C'est pas du costaud ces mobo à xxx uros, hein ![[:dawao] [:dawao]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawao.gif)
Marsh Posté le 14-08-2004 à 19:13:23
D'ailleurs, j'étais en train de me dire que ma MSI marche mieux...
Je sors
Sinon, tu as encore une garantie dessus pour la faire tester / échanger au cas ou ?
Marsh Posté le 14-08-2004 à 21:10:44
Oui elle est encore un mois et demie en garantie. ![[:youpi] [:youpi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/youpi.gif)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 12:42:42
Salut à tous,
Je vais tenter d'exposer mon problème avec le maximum de détails et ce que j'ai déjà fait pour tenter de le résoudre / de l'isoler...
Il y a deux jours, je lance ma machine le matin (cf config pour détails si nécessaire) je lance un jeu et commence à y jouer, au bout d'un certain temps, je commence à ressentir de sérieuses saccades avec en simultané des parasites aux hauts parleur.
Je tente de quitter le jeu mais je me retrouve face à un écran bleu sans texte (probablement un freeze du jeu, je pense).
Je reset mais reste coincé au fullscreen logo du bios, je coupe, relance le midi, là ça passe, je m'absente ensuite jusqu'au soir et en rallumant mon écran je constate un BSOD...
En fait lorsque je reste coincé au boot, il faut attendre environ 5 minutes puis la machine se lance mais bloque au logo windows, en désactivant l'USB dans le BIOS, je n'ai plus cette fastidieuse attente.
Parfois j'ai aussi un message m'indiquant que soit je dois correctement sélectionner mon périphérique de boot, soit insérer un média, en désactivant l'option "PCI IDE BusMaster" je n'ai plus ce message.
Je peux booter sans problèmes en mode sans échec mais le mode sans échec avec prise en charge réseau et le mode normal ne fonctionnent pas.
Je peux démarrer Knoppix à partir de mon lecteur DVD à condition de débrancher les deux disques dur, sans quoi il bloque à la détection et me dit qu'il n'as pas trouvé le "knoppix filesystem" et me donne un shell ultra réduit.
J'ai fait un memtest pendant 55 minutes, aucunes erreur, j'ai testé mes disques dur avec PowerMax (utilitaire Maxtor) et je passe les tests d'identification, basic mais je plante aux tests avancé et "burn-in" de manière aléatoire.
J'ai tenté de démarrer avec une seule barette de mémoire, un seul disque dur, le résultat est le même.
J'ai également changé de nappe et tester les deux connecteurs IDE, pas de changements.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour votre aide et désolé pour le roman.
Intel Pro Wireless 2200BG (MiniPCI 802.11g) - Air Strike II - Orthodontie adulte - Feedback.
