Impossible d'allumer mon pc + bip toutes les 5s
Impossible d'allumer mon pc + bip toutes les 5s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2004 à 22:38:07
Pour commencer je vous explique ce qui ca passe :
Power, le pc tourne, puis se met a faire des bips toutes les 5 s. Quand à l'écran, il affiche "No signal".
La config : AMD 1700 +, 256 DDR, Ge Force 3 Ti 200
Ce que j'ai dejà fait : retirer et remettre RAM et Carte Graphique ; retirer et remettre la pile plate de la carte mère.
Symptomes possbiles : très lent à se mettre en route depuis un moment ( arrive sur le bureau mais impossible de faire quelque chose avant 5 min ). Et juste avant, il ma afficher un message d'erreur windows classique sur fond bleu, jai rebooté sans problème. Aussi, j'ai réussi à l'allumer une fois mais j'étais bloqué dans l'écran de départ ( c'est a dire celui ou il chek tout sauf que la rien ne se passait ).
Je n'ai de plus pas rajouté de matériel depuis les 4 ans que je l'ai.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 22:46:58
regarde pourquoi pas le manuel de ta carte mere pour savoir a quoi corresponde les bips du style 1 bip = default carte graph 2 bip = pb de ram ect....
Marsh Posté le 02-06-2004 à 22:50:35
le probleme c'est que mon pc je l'ai acheté a carrefour avec juste le mode d'emploi pour brancher la souris si vous voyez qe que je veux dire...
Bref j'ajoute d'autres précisions : Ma carte mère est a prioris une Médion, les bip toutes les 5 s veulent apparement dire ( en fouinant ) que ma ram est HS, j ai essaye de changer la barrette de place mais c'ets toujours pareils.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 22:59:43
ça veut peut-être dire que la RAm est morte [:nintendose]
Marsh Posté le 02-06-2004 à 23:03:25
essaie de faire en petit coup de memtest86 http://clubic.com/t/logiciel/fiche [...] 10823.html pour etre sur que la ram est bien en cause
Marsh Posté le 02-06-2004 à 23:18:48
ça va être embêtant sans réussir à booter [:ddr555]
Marsh Posté le 03-06-2004 à 01:04:58
Enlève carte graphique, ram et dd.si ça continue à biper, c'est la cm ou le proc.
Sinon rajoute les éléments manquants au fur et à mesure pour trouver le mauvais.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 06:35:33
si ca fait pas longtemps rapporte le chez carrefour tu t'embettera moins car en effet c'est soit la ram soit la carte graphique !!
