Impossible d'allumer mon PC
Impossible d'allumer mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:17:37
J'ai un gros problème avec mon ordinateur, hier soir j'éteins mon PC comme d'habitude sauf que cette fois l'écran est resté figé sur "Arrêt en cours" : http://blog.silvyn.net/public/capt [...] 7rc_04.png
Je me suis dis que c'était rien de bien grave, juste un plantage de l'OS, je tente donc d'éteindre le PC en restant appuyé sur le bouton qui permet d'allumer l'ordinateur.
Rien ne se passe ma seule solution a donc été d'appuyer sur l'interrupteur de l'alimentation pour couper le courant et depuis, impossible de rallumer le PC.
J'ai effectué divers essais de branchement :
- Mémoires vives + alim carte mère + ventilateur du ventirad CPU
- Seulement l'alimentation de la CM, pas de ventilateurs boitier et CPU, pas de carte graphique, disques durs, lecteur graveur
J'ai même tenté d'enlever et remettre la pile du bios, sans succès.
L'alimentation a l'air fonctionnelle car les voyants de ma carte mère sont allumés.
Tout fonctionnait normalement avant que j'éteigne le PC, la seule anomalie que j'ai connu ces derniers temps c'est le ventilo de ma carte graphique qui a laché y'a environ 1-2 semaines.Le PC était en route et tout d'un coup le ventilateur du ventirad de mon CPU est tombé sur ma carte graphique, ce qui a entrainé l'arrêt total de l'ordinateur. Je ne saurai pas vous dire si c'est depuis cet évènement que le ventilo fonctionne plus car c'est pas moi qui était sur le PC ce jour là et comme j'ai déménagé la veille, je me demande si c'est à cause du transport ou l'incident qui s'est produit, enfin bref c'est encore un autre problème :)
Étant donné que je n'avais pas de carte graphique de secours, j'ai donc laissé celle-ci en mettant le deuxième ventilo de mon ventirad CPU devant la carte afin qu'elle ne chauffe pas trop, j'ai également baissé les fréquences via le logiciel ATI, je me suis donc retrouvé avec une carte à 70-80° maximum en jeu.
(Notez qu'avant que je remarque que le ventilo fonctionnais plus, les fréquences étaient toujours les mêmes, je me suis donc rendu compte que la carte chauffait anormalement, 120 ° en jeu et jusqu'à 90-100 au repos  :o
Comme je ne peux pas vous faire un rapport Everest de mon PC, je vais vous décrire le matos que j'ai :
Carte mère : Asus Rampage II Extreme    http://www.grosbill.com/4-x-84459-x-xx
Processeur : Intel Core I7 920 2,60 GHZ   http://www.grosbill.com/4-x-81994-x-xx
Mémoire vive : Crucial Ballistix 6 Go ( 3*2Go ) - PC12800 - 1600MHz -Tracer Cas 8-8-8-24   http://www.grosbill.com/4-x-97417-x-xx
Alimentation : CORSAIR HX750 Watts        http://www.grosbill.com/4-x-94228-x-xx
Ventirad CPU : NOCTUA NH-U12P SE2       http://www.grosbill.com/4-x-98735-x-xx
Disques durs : J'en ai deux en 7200 TR Sata II (Seagate 300 GO & Samsung 1TO)
Carte graphique : Sapphire radeon HD 4870 (512 MO GDDR5)     http://www.jayceooi.com/wp-content [...] 70_512.jpg
Je suis franchement inquiet car le matériel est tout neuf, il a environ 1 mois.
Pour l'alimentation j'ai lu un dossier qui consiste à tester son alimentation avec un trombone, je vais faire le test en rentrant ce soir pour savoir si elle fonctionne.
Si quelqu'un a une idée d'où peut venir le problème merci de m'informer le plus vite possible.
Marsh Posté le 20-02-2010 à 15:48:13
Marsh Posté le 22-02-2010 à 01:05:02
J'ai vécu une expérience similaire à la tienne.
Regarde ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3087_1.htm
Si c'est bien ce que j'ai eu alors voici la solution:
------> Remplacer l'alimentation !
Maintenant tout fonctionne nickel (et je me retrouve avec 1 carte-mère et un boîtier en plus sous les bras).
Toi tu me prends vraiment pour un con ou bien tu te fous de ma gueule ?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 14:59:19
Quand tu dis "L'alim du proc et de la carte graphique tournent" tu parles des ventilos ? Car si c'est ça moi y'a rien qui tourne
Marsh Posté le 22-02-2010 à 17:08:01
Ok, on va repréciser:
Fonctionne
1. La carte-mère (Lumière allumée)
2. L'alimentation
Ne fonctionne pas
1. Le ventilo de la carte graphique ne tourne pas
2. Le ventilo du CPU ne tourne pas
Est-ce bien cela ?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:09:35
aprés le choc du ventilo sur carte graphique, je pense carte mère HS
