Impossible d'accéder au réglages bios [URGENT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2015 à 11:26:40
hello
la ram se mets slot 2 et 4 normalement la-dessus
mets une iso windows sur une usb bootable et essaye de demarrer sur usb en first boot
Marsh Posté le 17-07-2015 à 11:35:03
Bonjour et merci pour ta réponse
je ne peux pas essayer ta proposition parce que je n'ai accès ni au boot menu ni au setting du bios mon pc redémarre toujours je viens de réessayer un clear CMOS et quand j'ai appuyé sur F1 pour accèder aux réglages mon pc a encore redémarré.
Le problème ne réside donc pas dans le choix cd ou usb bootable car je ne peux pas sélectionner mes priorités de boot.
Enfin je n'ai que 2 slots pour ma ram qui sont prises par mes 2 barrettes (enfin si j'ai bien compris et que le slot est bien l'emplacement de la barrette de ram sur la carte mère ^^).
Marsh Posté le 17-07-2015 à 11:37:18
avec un peu de chance et en enlevant le cd, il ira peut-etre choper une usb
sinon essaye avec linuxlive sur usb aussi, des fois linux c'est magique, après tu desinstalle si tu veux
Marsh Posté le 17-07-2015 à 16:45:36
J'ai installé linux (ce qui est étonnant puisque je n'ai jamais configuré dans le bios un boot par clef usb) mais ça ne m'a pas résolu mon problème inaccessibilité du bios ...
Que faire maintenant je ne peux pas installer windows (et je ne sais pas faire de clef usb bootable pour windows et mon paternel non plus) ??
Merci d'avance pour toute réponse
Marsh Posté le 17-07-2015 à 16:46:34
Regarde des tuto sur le net pour des clés USB bootable c'est simple
Marsh Posté le 17-07-2015 à 16:51:17
telecharge usb dvd tools, telecharge une iso de windows, laisse toi guider par usb dvd tools et voilou
Marsh Posté le 17-07-2015 à 16:52:30
unetbooting ca marche aussi avec l'iso de windows 7
Marsh Posté le 16-07-2015 à 21:26:49
Mon père (qui s'y connait bien mieux que moi en informatique) et moi sommes à court d'idée ...
J'ai nettoyé mon PC pour l'été (pas au kärcher hein ^^) donc démontage complet, dépoussiérage complet, changement des pâtes thermique du GPU et du CPU, etc ...
J'ai appris par mon très cher paternel (trop tard évidement) qu'il ne faut pas inverser les positions sata des disques dur, chose que j'ai faite et réparé après démarrage raté du PC (évidement je n'ai pas oublié de l'éteindre avant) je viens juste de penser (en écrivant) que je n'ai pas fait gaffe non plus à l'ordre des barrettes mémoires (je ne sais pas si c'est important).
Donc après que cette erreur ai été réparée j'ai pu booter correctement ... enfin presque mon windows est EXTRÊMEMENT lent ... je n'arrive pas à lancer de logiciel basique (j'ai vérifié et il n'y a aucune anomalie de branchement de ma config). ^^ Moi qui voulait formater pendant l'été l'occasion est là. Mais c'est ici que mon problème commence : il m'est impossible d’accéder au réglage du bios. J'ai pour carte mère une MSI H67MA-E35 (B3) et je suis certain que l’accès au menu bios se fait avec la touche DEL (j'ai vérifié sur le net). Donc au démarrage je garde enfoncé la touche del jusqu'à ce qu'il soit écrit un truc du style "entering to setting" puis l'écran MSI s'affiche (je ne sais pas s'il y a un nom spécial pour ça) puis un écran bleu avec parfois des débuts de cadres du bios s'affichent une fraction de seconde puis le PC redémarre sans que les ventilos cessent de tourner juste le bios.
Et la j'ai tout tenté comme débrancher les disques dur avec uniquement le CD de windows sans succès j'en suis même venu à débrancher l'alim et enlever la pile de la carte mère pour la remettre (et ainsi reset le bios) et là message d'erreur de bios avec marqué un truc comme "press F1 to setting press F2 to run" j'ai appuyé sur F1 et ... redémarrage du PC donc toujours impossible de booter sur le CD ...
Comment faire SVP ?
Merci d'avance pour toute réponse ô HFRiens.
PS: désolé pour le 3630 my life mais j'ai pensé bon de donner le maximum de détails.
le "urgent" est justifié par l'impossibilité d'utiliser correctement mon pc (je prend celui de mon père pour poster sur le forum)
Message édité par KomkHOMBR' le 17-07-2015 à 11:28:45
