Importance d'une Prise terre... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2002 à 17:48:38
| L'elfe a écrit a écrit  : Quelqu'un peut me dire si le fait de brancher mon pc sur un prise sans terre peut déteriorer, influencer sur mon PC ? MERCI   |
LE CABLE QUI ALIMENTE EN COURANT UN PC CONTIENT DEJA UN FIL QUI FAIT PRISE DE TERRE
Marsh Posté le 11-10-2002 à 17:50:26
oaui n'en met surtout pas !!!!!!!!!!!!!!!!
si jms ya refoulement d'eau, un affaissement de terrain ou ke un vers de terre remonte, ca peut niker tout l'ordi
Marsh Posté le 11-10-2002 à 17:53:51
si c important la prise de terre, ca permet d'évacuer l'élevticité static, qui peu etre tres dangereuse, et permet d'éviter de te faire électrocuté si un fil electric vient toucher l'armature de ta tour.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:32:36
paske qd je le met pas sur une prise terre des fois mon pc plante avec un son strident et je doit rebooter alors que qd je le met dessus ca le fé po le bug !!!!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:34:48
moi, quand je ne mettais pas la prise terre, chaque fois que je touchais mon boitier je me faisais electrocuter
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:38:55
| Joystar a écrit a écrit  : moi, quand je ne mettais pas la prise terre, chaque fois que je touchais mon boitier je me faisais electrocuter   |
Electriser seulement
sinon tu serais pas là
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:40:38
ah ouais ca me le fait, g pas de prise de terre chez moi  quand je touche le boitier ca fait des trucs bizarres
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:43:00
j'ai connu un pc qui refusait de démarrer, qd le modem externe était on
et ça venait de l'absence de prise de terre
les composant électronique sont sensibles, la prise de terre
est une sécurité pour l'utilisateur
mais je pense que la durée de vie des élements doit être réduite
sans prise de terre
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:43:30
S'il y a un problème d'isolation électrique (composant qui va mal), ça permet de faire aller le courant à la terre (et faire sauter le différentiel).
Ca permet une équipotentialité des appareils. Si on touche en même temps le PC et le microondes (ou mach à laver), y a (presque) pas de ddp (diff de potent).
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:45:12
[ASTUCE]
relier le chassis du boitier à un simple fil électrique de 2.5 mm² à la plomberie de l'appartement peut convenir...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:58:29
| titoum a écrit a écrit  : LE CABLE QUI ALIMENTE EN COURANT UN PC CONTIENT DEJA UN FIL QUI FAIT PRISE DE TERRE     |
toi ta rien compris
deja le fils dans le cable d'alim ne fait pas prise terre...
mais il relie la masse du pc a la terre...
et OUI il vaut mieux relié son pc a la terre
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:00:03
| cyrilcrapo a écrit a écrit  : [ASTUCE] relier le chassis du boitier à un simple fil électrique de 2.5 mm² à la plomberie de l'appartement peut convenir... |
euh la plomberie doit etre relié a la terre.
mais ne doit pas servir de terre....
t'es un peu fou toi
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:00:45
| com21 a écrit a écrit  : OUI il vaut mieux relié son pc a la terre |
C'est bien mais pour ceux qui n'ont pas de terre
Chez moi pas de terre et y a pas de prob
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:02:21
| chrisleurn a écrit a écrit  : C'est bien mais pour ceux qui n'ont pas de terre   Chez moi pas de terre et y a pas de prob   |
les nouvelles normes electrique impose d'en avoir pour les nouvelles construction....
la terre est surtout une sécurité pour les personnes
apres c'est ta vie tu en fais ce que tu veux...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:02:40
la prise de terre c pour les pds, il faut une prise de feu, c beaucoup plus puissant
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:04:32
| com21 a écrit a écrit  : les nouvelles normes electrique impose d'en avoir pour les nouvelles construction.... la terre est surtout une sécurité pour les personnes apres c'est ta vie tu en fais ce que tu veux... |
J'ai peur moi
Et pis les anciennes habitaions t'en fait quoi ![[:neokill%40h] [:neokill%40h]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/neokill%40h.gif)
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:38:06
J'ai vu un truc rigolo avec les tuyaux (en plomb) servant de prise de terre.
La masse de la machine à laver était reliée à la "terre" par fil allant au tuyau d'écoulement d'eau (qui un jour ou l'autre devrait aller sous terre). Pas de pb.
Un jour, fuite électrique (moteur de pompe d'évacuation). Qui c'est qui prend du jus en faisant couler de l'eau ? Le tuyau d'écoulement avait une résistance non nulle vis à vis de la terre, mais le tuyau d'arrivée d'eau allait lui, mieux à la terre => le courant remontait de l'évier vers le robinet....
Quand y a pas de terre, on en fait mettre une vraie qq part, ou on s'en passe.
Je me demande comment on faisait dans les campagnes : pas de courant, juste lampe à pétrole et feu de bois. Quel danger !
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:53:38
| chrisleurn a écrit a écrit  : J'ai peur moi   Et pis les anciennes habitaions t'en fait quoi ![[:neokill%40h] [:neokill%40h]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/neokill%40h.gif)  |
mise aux normes
non perso vous faites ce que vous voulez c'est juste pour votre protection....
puis si t'es pas au norme et que la maison flamble a cause d'un probleme electrique c'est DTC
Marsh Posté le 12-10-2002 à 01:11:43
C'est pas une nécessité en soit, ça peut juste t'éviter de voler à travers la pièce si ton alim déconne par exemple...
Et je sais de quoi je parle, dernièrement j'ai grillé une alim, ben quand elle s'est mise en cours-jus je me suis pris une bonne chataîgne. Sans prise de terre à mon avis je me serais vraiment fait charcler la tronche...
Les boîtier en allu c'est bien, mais faut être maso pour pas avoir de prise de terre dessus
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:02:38
| MagicBuzz a écrit a écrit  : C'est pas une nécessité en soit, ça peut juste t'éviter de voler à travers la pièce si ton alim déconne par exemple... Et je sais de quoi je parle, dernièrement j'ai grillé une alim, ben quand elle s'est mise en cours-jus je me suis pris une bonne chataîgne. Sans prise de terre à mon avis je me serais vraiment fait charcler la tronche... Les boîtier en allu c'est bien, mais faut être maso pour pas avoir de prise de terre dessus   |
on appelle ça la protection des personnes.
ça serait stupide de mourrir comme ça
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:12:36
Ton pc marchera pas plus vite avec ou ss prise de terre.
Par contre, c surtt pour ta protection.
Le pc que j ai dans ma chambre n est pas relié a la terre (seule piece de la maison comme ca d ailleur   ).
Quand je mets le doigt sur mon ecran ou la carcasse, ca douille, et je te promets, t as pas envie d y remettre les doigts une deuxieme fois.
Sauf si t pas pieds nus, et encore...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:19:02
| Gf4x3443 a écrit a écrit  : Sauf si t pas pieds nus, et encore...   |
Conseil du jour : quand on a pas de prise de terre, s'équiper de solides bottes en plastiques aux pieds
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:24:38
| L'elfe a écrit a écrit  : paske qd je le met pas sur une prise terre des fois mon pc plante avec un son strident et je doit rebooter alors que qd je le met dessus ca le fé po le bug !!!! |
interessant
j'ai le meme son strident quand je suis chez moi ( c un vieil appart sans aucune install electrique, pas de prise de terre que dalle quoi) et quand je suis en lan j'ai aucun soucis ca plante jamais
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:35:44
J'ai une Enermax ATX 300W et je prens le jus si la prise de terre n'est pas branchée. Il y a en fait 110v entre le boitier et la terre (avec une impédancede quelques milliers d'ohms ce qui limite les dégats);
Ce n'est pas du tout normal et ce n'est pas conforme à la legislation en vigueur (normes CE entre autre.
Il est complétement normal si le PC plante parfois et il pourrait même ne pas s'en remettre.
D'après moi c'est une cause suffisante pour un retour au vendeur qui prend de gros risques juridiques en vendant un tel matériel.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 19:41:21
C'est fou quand on pense au nombre de domicile, qui ne sont pas conforme au niveau electrique en France
je crois que la presence d'une prise de terre, et un courrant stable, sont 2 facteurs essentiels à la bonne marche d'un micro ordinateur
pensez à tout ces plantages inexplicable de certains
l'instabilité d'une machine qui change d'un jour à l'autre
le nombre de disk durs qui lachent sans raison et sans overclocking
le courrant électrique nous parait anodin et trés familier
mais il peux être trés dévastateur pour nos cher PC.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 19:58:48
sinon je vé essayer de tirer un cable pour en faire une paske en ce moment meme ou jecrit jai peur de mourir sur plaAAAAAAAAACCEEEEEEEE ( c la que je meurt )
Marsh Posté le 11-10-2002 à 17:47:11
MERCI
vive les fourbes
