implore l'aide des meilleurs !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2005 à 14:50:03
Je ne vois pas trop, maisdéjà donne le détail de ta config
ça me fait plus penser à un problème avec des drivers de CG ou avec windows plutôt que du matos, tu as vérifié que ton DD était bien en udma6 ? As tu essayé de réinstaller windows (ou l'image disque de ton système "clean" que tu as peut être eu la précaution de faire) ? Windows ne rame pas ? Quel est le taux d'occupation processeur pendant les jeux ?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 14:53:53
regarde les temp du gpu et du cpu en burn(atitools et occt),et quel alim?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 14:56:44
Euh, ça n'a peut être aucun rapport.
Mais un bon scan anti-virus, anti-spyware ça serait pas du luxe
Je dis ça parce que c'est assez étonnant que tes perf restent en chute libre.
Après ça peut être un élément défaillant bien sûr. Mais bon hormis testé composant par composant, y a pas vraiment de solution ![]()
Marsh Posté le 29-10-2005 à 14:56:58
lemalin88
"j'ai deja essayé pas mal d'astuce que l'on ma donné mais rien n'y fait ... "
Ok lesquelles
stp
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:02:16
"Mais un bon scan anti-virus, anti-spyware ça serait pas du luxe"
+1
en effet, c'est pour ça que je lui demandais si ça merdait aussi sous windows ou seulement en jeu
Ok lesquelles
+1
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:04:53
+1 pour tout sinon reste l'alim faiblarde ou pross qui chauffe et se met en Throtlle (si c'est un intel) m'enfin d'abord scan, defragmentation puis question matos ![]()
Marsh Posté le 31-10-2005 à 11:04:37
ma config : p4 550 3.4ghz
i915p
x800xl pciEx
2x512 corsair pc 3200 xl
2x 256 samsung pc 3200
disk s-ATA
alors jai deja fai des defrags , sa ne merde que pendant les jeux bien qu'ils soit un peu plus lent sous windows ,tout mes drivers sont a jours ... jai deja reformaté rien n'y fait ...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 14:10:10
ALim? marque de l'alim?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 14:17:35
A mon avis plusieurs cas de figures :
WinXP qui part en vrille : Resinstalle
Bios qui deconne : Verifier tous les param (cache CPU en l'occurence)
Pb Hardware : RAM ou CPU
Verifier l'état de la RAM avec un memtest ou equivalent et faire quelques calculs complexes avec le CPU (CPUMark)
Après tu devrait y voir plus clair. (enfin je pense)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 13:07:28
voila il i a encore trois semaines je fesai tourner nimporte quels jeux kasimmen au max (chaos theory , hl2,riddick ..) puis suite a un plantage lors d'une partie ,
je n'ai jamai pu rejouer corectemen !
mes fps son tombés a environ 15 sur css alors qu ils etaient de 100 environ avan et je lag dan tous les otres jeux !
j'ai changé ma carte graphik (gf6610 xl ) pensan qelle avai partiellemen grillée , pour une x800xl 512 , mais le probleme persiste .meme si je tourne mieu qavan , je negale toujour pas les perfs de mon ancienne cg avan le plantage et je sui loin de profiter des perfs d'une x800xl.
Jesper que certaines stars parmis vous sauront m'aider ...
MERCI
