identification panne svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2010 à 11:59:52
apparemment bips courts infinis sur carte mere gigabyte c'est l'alim qui est en cause!!
vu que je n'ai pas de réponse sur mon problème peut-être pouvez-vous m'aider sur le choix d'une autre alim, ma corsair ira en sav puis rejoindra un autre pc bureautique d'ici quelques semaines ...
donc j'ai vu plusieurs alims et n'est-il pas subtil de prendre de fortes puissance pour n'être jamais en charge et donc un silence absolu?
genre :
silver power sp-ss750
ou
seasonic x-560
ou
enermax liberty eco2 620
je ne veux plus de corsair
Marsh Posté le 26-09-2010 à 12:04:35
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de monter si haut en puissance... une alim de 400W (mini) / 500W (max) est largement suffisant (sauf si tu overclock ton CPU... Dont on ne connait pas le type d'ailleurs)
Marsh Posté le 26-09-2010 à 12:56:55
C'est vraiment ridicule de se baser sur UNE seule mauvaise expérience alors qu'il y a des millions d'autres Corsair qui marchent impeccable.
Ta config ne consomme rien, à peine 120 - 130W à tout casser dans les jeux.
De plus, ce genre de problème vient surtout de la carte mère, pas de l'alim.
Juste pour info, la VX 450W est fabriquée par Seasonic, c'est une excellente alim, quoi que tu en penses. J'en ai une depuis un peu plus de 2 ans avec une config qui consomme le triple de la tienne, et elle marche toujours dans un grand silence.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 18:35:00
| Kingus 4300 a écrit : C'est vraiment ridicule de se baser sur UNE seule mauvaise expérience alors qu'il y a des millions d'autres Corsair qui marchent impeccable. |
pas la peine de t'énerver, argumente sur le fait que c'est plutôt un problème de carte mère car là ça je ne sais quoi penser?
Marsh Posté le 26-09-2010 à 18:40:39
Pas de soucis pour moi, je suis très calme, désolé si j'ai pu paraître énervé
Carte mère ou RAM, j'ai eu un soucis similaire avec une P5N-E SLI.
Ensuite, tu dis que ça a marché très bien avec la carte mère revenue du SAV ( même si ça n'a pas duré longtemps ), donc ça innocente l'alim.
Donc soit carte mère HS, soit RAM HS, soit "simplement" une incompatibilité d'humeur entre les deux. Tu as pas une autre barrette de marque différente pour faire l'essai ? Ou quelqu'un qui pourrait t'en prêter une ?
Marsh Posté le 27-09-2010 à 07:43:11
| Kingus 4300 a écrit : |
sur le site gigabyte (ma carte mere) les bips courts infinis signifient un probleme d'alimentation
pour la carte mere, j'avais decide de l'envoyer sans savoir que c'était elle la responsable, d'ailleurs gigabyte m'avait renvoyé la même carte!
d'où mon interrogation
Marsh Posté le 27-09-2010 à 09:00:22
Ben des bips brefs et en continu, c'est aussi la carte graphique
Marsh Posté le 27-09-2010 à 09:03:49
si ça boot avec une barette de ram je pencherai plutôt pour la mémoire
Marsh Posté le 27-09-2010 à 22:34:32
tu as testé une barrette a la fois? c'est plus fiable qu'avec les 4
Marsh Posté le 28-09-2010 à 05:31:29
oui en single car le dual channel ne marche pas avec memtest
Marsh Posté le 28-09-2010 à 11:52:41
t'as verifié tes voltages et tes temperatures ? (everest, occt, ...)
et t'as verifié le voltage specifié par corsair pour ta RAM par rapport à celle delivré par ta CM ?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 12:00:26
bonjour,
mon pc
bios award
gigabyte ep43
4 ram corsair 1 go cm2x1024-8500c5d
une alim vx450 corsair
une carte graphique ati hd3850
un dd seagate
un lecteur dvd
une carte usb tv
il y a 4 mois, à froid le matin, à l'allumage, mon pc émettait des bips courts répétitifs et continues impossible de le mettre en route, il fallait attendre environ 1 quart d'heure et de multiples bips pour qu'enfin le pc s'allume. j'avais envoyé ma carte mère gigabyte EP43 en réparation, elle était revenue du sav ça remarchait mais 48 h après rebelote.
puis miracle ça a remarché, mais ce matin, à nouveau le même problème :
j'enlève deux barrettes ça boote normalement. je reboote et le problème revient, j'enleve une autre barrette (il y en avait 4 en dual boot des corsairs 1 go) il ne me reste donc qu'une barrette et là ça marche normalement même après reboote
que puis-je en conclure, c'est un problème de carte mère ou d'alimentation?
je ne pense pas à la ram car que je mette n'importe laquelle ça reboote normalement avec une barrette. quand le pc est chaud, je peux remettre les 4 barrettes ça allume normalement mon pc.
je pensais que peut-être la tension devenait trop forte pour l'alim. cela fait 2 ans que je l'ai.
qu'en pensez-vous?
merci de votre aide
