K9N pas assez de connecteurs IDE. Solutions ?! Merci
K9N pas assez de connecteurs IDE. Solutions ?! Merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2006 à 20:00:00
J'ai acheté une K9N platinum pour une nouvelle config, je voulais y inclure mon ancien disque dur qui est en IDE, ainsi qu'un nouveau graveur, (je pensais au BenQ 1655 ou pioneer 111d; tous deux en IDE).
Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a qu'un seul port IDE sur ma CM = problème  :sweat:
Après avoir parcouru le forum, je me suis rendu compte qu'il n'y pas tellement d'interêt à prendre un graveur SATA, surtout pour moi n'aurais pas une utlisation très intensive de gravure et aussi parce que leurs prix sont encore élevés (comparé à ce que je pensais prendre).
Existe-t-il des adaptateurs qui passent de IDE en sata? Est-ce que ça marche pour les graveurs ?
Ou alors des adaptateurs qui permettent d'avoir 2 connecteurs IDE, une sorte de "multiprise" IDE ?
Ou autres solutions ? .....
Merci d'avance !
Marsh Posté le 13-08-2006 à 20:10:27
carte PCI double ide.
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] 3,522_1470
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 20:31:30
merci hulk_
Existe-t-il des solutions sans que ça occupe un port PCI ?
Ce serait le top, mais c'est peut etre trop demander...
Marsh Posté le 13-08-2006 à 20:43:17
tu prends une autre carte mère avec 2 ports ide ou tu changes de dd
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:29:57
ok je crois que je vais prende une carte ... merci
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:32:52
tu peux tres bien mettre ton DD en maitre et ton graveur en esclave si tu n'as que ces 2 periphs en IDE !
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:42:02
C'est à dire boul7 ? Peux-tu m'expliquer comment ça fonctionne en pratique ?
Sachant que le dd IDE je m'en servirais peu souvent étant donné que j'en ai acheté un 300 go en sata.
Est-ce que c'est genant ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:49:07
ben en IDE tu peux brancher sur la meme nappe 1 disque dur + 1 graveur.
Le tout est de bien positionner le cavalier du disque dur en MASTER et celui du graveur en SLAVE (au milieu en general) !
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:53:30
ok et ça fonctionne même si le disque dur principal que j'utliserais est en sata ? Et donc forcément pas sur la nappe IDE du graveur ...
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:57:11
je ne comprends pas ta question ... pour le PC tout les disques branchés sont equivalents qqsoit ou ils sont branchés !
par contre pour pas avoir un probleme de lettre C: sous windows XP je conseille de l'installer sans le 2e disque puis de le brancher ensuite !
Marsh Posté le 13-08-2006 à 23:00:21
ok donc de mettre le DD principal Sata + le graveur puis ensuite le dd en IDE. c'est bien ça ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 23:03:18
ui !
Marsh Posté le 13-08-2006 à 23:06:01
ok je te remercie de toutes tes précisions !
Petite parenthese (pour éviter d'ouvrir un nouveau topic)
Pioneer 111D ou BenQ 1655 ? :) ça sera tout. Merci encore
