Pb de cdrom et IDE-RAID sur P5GD2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 00:28:41
Bon, je connais pas ta carte ni linux, mais à priori ton lecteur est connecté sur le connecteur Raid, donc il faut installer des pilotes avant de pouvoir l'exploiter...
En plus, je vois vraiment pas l'utilité de brancher un cd en RAID...
Branche tes deux lecteurs (disque dur et CD) sur le même connecteur IDE bleu (même nappe) avec cd mis en slave et le tour est joué !
Marsh Posté le 02-02-2005 à 00:47:51
Sur le port IDE bleu met tes lecteurs,graveurs (nappe CDROM)
Sur les rouges tes disques durs (configuré en IDE par defaut dans le bios)
A l'instal d'un systeme il faut charger les drivers ITE8212F à partir d'une disquette ("MakeDisk" sur ton CD Asus) pour qu'il reconnaisse ton DD (appuie sur F6 dans le cas d'XP et charge le driver IT8212F for XP)
Sur la page principale du bios, il affiche les perifs branchés sur le port IDE bleu donc c'est normal que tu vois ton disque dur (maintenant pourquoi en third????)
Pour le scan IDE lors du boot, il scan le IT8212F (controlleur RAID IDE rouge) donc tu ne verras uniquement que tes lecteurs si ceux ci sont branchés sur PRI-IDE ou SEC_IDE
En tout tu peux brancher 2 perifs IDE sur le port bleu et 4 sur les 2 rouges même sans faire du RAID.
Si tu veux voir tout tes perifs IDE (DD et CD), va dans la section boot du bios
Marsh Posté le 02-02-2005 à 01:21:27
Merci pour vos réponses, mais celles-ci ne répondais pas exactement à mes questions (Car j'avais fais une erreur dans mon post)
Voici la correction:
À l'arrière du mon DD, y'a le gros fils large qui se branche dans le PRI-IDE. Et à l'arrière de mon lecteur cd, y'a encore un fils large qui se branche dans PRI_RAID.
Et tout ce qui apparait dans le IDE scan du boot c'est mon lecteur cd.
| Citation : donc tu ne verras uniquement que tes lecteurs si ceux ci sont branchés sur PRI-IDE ou SEC_IDE |
Alors pourquoi mon DD apparait dans la liste?
Et sur la page principal mon lecteur cd n'est pas là (ça, ca semble logique) Mais pouruqoi mon DD est en third?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 01:53:58
Quand je te parlais de PRI_IDE et SEC_IDE, je parlais des ports rouges donc RAID.
Donc si il n'y a que ton CD qui est sur le port rouge (PRI_RAID) c'est normal que tu ne vois que lui lors du scan.Dailleurs dans la page du scan tout en haut y'a marqué IT8212F (controleur qui gère tes ports IDE rouges)
Pour l'histoire du third je pense que le gars qui t'a monté le PC à forcer la detection du DD manuellement sur le third...mais c'est pas gênant.
Résumé:
page principale: Perifs IDE présents sur le port bleu
Scan IDE: Perifs IDE présents sur les ports rouges
Avant le scan IDE et si tu as enlevé le logo au demarrage, tu as toutes les infos sur ton systeme mais faut appuyer sur pause sinon ca defile trop vite
Marsh Posté le 02-02-2005 à 02:29:29
Ah, eh bien ça me semble clair, tu semble connaître très bien ce dont tu aprle, as-tu la même carte mère?
Et j'ai aussi fais une autre observation. Dans le gestionnaire de périphérique de WindowsXP, lorsque je regarde les propriétés de mon lecteur cd et que je vais sur l'onglet DÉTAILS, on me dis que le lecteur est en SCSI, je voie ceci:
SCSI\CDROM&VEN_Pioneer&prod_dvd-rw__DVR-108&REV_1.14\...
Pourquoi on me dis qu'il est en scsi?
Et aussi j'aimerais savoir à quoi correspond exactement RAID, est-ce du IDE??
Et comment c'est possible de brancher, supposons, deux disques dur dans la prise bleue (pri_ide)?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 04:37:39
SCSI: ben c'est une erreur ou une facilité de celui qui a programmé cet affichage, ton lecteur est un IDE atapi 33 et le restera à vie !
Le Raid est une évolution du IDE qui permet des transferts supérieurs ou une sécurité en stockage des donnée par écriture en miroir.
C'est un peu court en 2 lignes mais tu peux voir http://mathias.rousseau.free.fr/in [...] /raid.html
Pour brancher 2 périphériques ide sur la même nappe, on utilise une nappe avec 2 connecteurs. Un des périphérique sera configuré en maitre, l'autre en esclave par le déplacement d'un cavalier.
Le connecteur bleu se met sur la carte mère, celui du milieu pour le périphérique maitre et le noir pour l'esclave.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:17:19
Mais est-ce que quelqu'un qui s'y connait en linux pourrait m'aider à propos de mon probleme lors de l'installation de la mandrake 10,1?
Je récapitule mon problème:
Je boot sur le CD1 et je recois ce message d'erreur:
"I can't access MandrakeLinux Disk in your cdrom drive (pioneer...)"
Après je peut plus rien faire et l'écran affiche
Modules linked in: isofs sbp2 usb-storage sata_sil iteraid ata_piix libata sr-mod scsi-mod ide-cd cdrom usbkbd ohcil1394 leee1394 ehci-hcd uhci-hcd usbcore
ensuite il y à plein de code indéchiffrable puis il y a ceci au bas:
<0>Kernel panic Fatal exception in interrupt In interrupt handler - not syncing
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 00:27:27
Bonjour, je vais commencer par vous décrire ce que j'ai comme système.
Je précise d'abord que mon ordinateur est relativement récent. Voici donc ce qu'il y'a a l'intérieur:
carte mère: asus p5gd2
processeur: Intel pentium prescott 3.0, chipset:915p
disque dur: western digital 120gb
graveur: pioneer dvr-108
carte graphique: nVidia geforge pcx 5750
Bon en gros c'est ça. Lorsque je l'ai acheté, on avait déja installé WindowsXp pro dessus. Alors tout allait bien dans le meilleur des monde tout était effectivement fonctionnel. Mais le problème est survenu lorsque j'ai voulu installer MandrakeLinux10.1. En effet, ayant gravé mes trois cd, j'ai booté sur le premier, mais juste avant le début du lancement du programme d'installation, après la détection des périphérique usb, je reçois le message d'erruer suivant:
"I can't access a MandrakeLinux disk in cdrom (pioneer dvd-rw dvr-108)"
J'ai donc essayer de re-graver le cd, vérifier le checksum, mais rien n'y fesait. Alors j'ai décidé d'aller fouiller un peu dans le bios.
Lorsque je rentre dans celui-ci, sur la "page principal", il y a une liste des périphériques IDE, voici donc ce que je voie:
Primary master: Not detected
Primary slave: Not detected
Secondary master: Not detected
Secondary slave: Not detected
Third master: WDC 1200.. (bref mon disque dur)
Third slave: Not detected
Donc j'ai trouvé bizarre que mon lecteur/graveur n'y figure pas... Par la suite j'ai aussi remarquer que lors d'un boot normal, le "IDE scan" affiche ceci:
Drive0: Pioneer Dvd-RW dvr-108
Drive1: Not detected
Drive2: Not detected
Drive3: Not detected
Là c'est mon disque dur qui n'y figure pas...
Donc à partir de là j'ai ouvert mon case et j'ai regardé les branchement. J'ai donc vu à ce moment que ma carte mère n'avait qu'un seul port IDE. Mon disque dur y est branchée (prise bleue sur la photo). Et j'ai regardé où se brachait mon lecteur cdrom, celui se branche dans dans la deuxième prise rouge sur la photo, en dessous de laquelle il est inscris PRI-RAID.
http://www.hardwareoc.hu/upload/news/5535_1.jpg
Image 2256 X 1941 bien détaillée (1.54MO)
Donc j'aimerais bien avoir des explication sur ça, pourquoi mon lecteur/graveur n'est pas dans le bios, pourquoi mon disque dur n'apparait pas dans le IDE scan, et surtout pourquoi il est en THIRD MASTER?? Et est-ce que j'ai raison de dire qu'il n'y a qu'un seul port IDE sur ma carte?
Message édité par snakesg le 02-02-2005 à 03:08:57
