Mon iCore 7 se met en Idle sous certains jeux sans raison
Mon iCore 7 se met en Idle sous certains jeux sans raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2010 à 13:53:16
J'ai un problème de cpu qui se met en idle sans raison.  Je m'explique. Lorsque je suis sous Windows mon cpu se met en idle à 1176Mhz, logique.  Lorsque je démarre un jeu comme par exemple Counter Strike Source le cpu se mets vers 2842 Mhz, voir 3074 Mhz, il oscille assez souvent en fonction des zones ou je suis sur la map. Jusque là aucun soucis.
Par contre sous Race07,GTREvolution,Race On etc... mon cpu reste à 1200Mhz en permanence, pas moyen de le faire monter, ce qui fait que j'ai des lags en jouant.
J'ai donc remis à jour mon bios,mes Drivers Nvidia, enlevé mon OC de CPU,remis mon bios par defaut. ==> toujours cpu en idle sous GTRE only....
Je dispose de la config suivante:
Win 7 -Pro- 64 Bits
Asus P7P55D
iCore 7 860 LGA 1156
4GB RAM DDR3 PC1333
VGA ASUS Nvidia GTX285
SSD 64GB Kingston
Divers HDD en SATAII,250,500,750,1500Gb
Drivers: Nvidia 260.89, Intel Chipset 9.1.11.0.20, bios 1807.
Je suis obligé d'enlever l'option IntelRSpeedStepT pour permettre à mon CPU de rester à 3074Mhz en permanence pour ne plus avoir de lag et le désactiver une fois après avoir fini de jouer.
Mais bon les reboots intempestifs c'est assez lourd je trouve.
Quelqu'un à t'il une solution à me proposer svp?
Marsh Posté le 21-10-2010 à 13:59:35
Ben quand on OC, il faut virer le SpeedStep, hein...
Marsh Posté le 21-10-2010 à 14:03:17
Je ne suis plus en OC,donc l'idle à son intéret. Sous CS source cà fonctionne bien le CPU monte bien, pourquoi sous GTRE non ? je ne comprends pas c'est pas logique....
Marsh Posté le 21-10-2010 à 15:58:25
Non pas forcément.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 16:01:07
Moi, je le fais tout le temps, j'aime pas que ma fréquence descende et surtout, ça provoque des instabilités parfois.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 20:50:51
Remplace le i7 par un i92 !! :d
Ok, je sors.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 12:07:17
up ?
Marsh Posté le 22-10-2010 à 16:51:46
Je suis pas expert mais je dirais que la source de ton problème est ta version 64bits de windows.
Effectivement, certains jeux sous 64bits présentent d'énormes lags, souvent causés par une mauvaise gestion du processeur.
Des fois des patchs existent unikement pour les versions 64bits.
En espérant t'avoir été utile
Tchao  :)
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:10:53
Merci Killerzone d'avoir pris le temps de me répondre, mais je pense honnêtement que ce n'est pas celà, je m'explique.
Mon meilleur ami à exactement la même configuration que moi, Win 7 64bits, Même CPU i860, même CM Asus P7P55D, la même ram et le même disque dur SSD, la seule différence ce situe sur sa carte graphique ou là lui a une GTX470. Et son Cpu monte sans problème en Mhz dès qu'il est sollicité...
