I5-4690K qu ifait des siennes :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2017 à 19:35:07
Je vois sur ton gestionnaire que kapersky est a 23% il été en analyse ou autre?
Mon kapersky avec un 6600k je regarde il est a 0% et 76 mo de ram en occupation le tien 127,m enfin 23% pour kapersky sa me parait un peu énorme.
Marsh Posté le 10-03-2017 à 19:41:07
Salut !
Non du tout justement, d'ou mon incompréhension
 Et même le reste je comprends pas d'ou vient autant de %CPU avec si peu
Marsh Posté le 10-03-2017 à 19:55:28
paramètre est aussi pas mal occupé, il téléchargeait des mise à jour ?
ce qui pourrait expliquer le travail d'avast erreur kapersky.
Marsh Posté le 10-03-2017 à 19:56:25
Oui ! Mais la sans ça avec que le minimum j'oscille 30-40% de moyenne
Marsh Posté le 10-03-2017 à 20:30:50
| fabcoq a écrit : paramètre est aussi pas mal occupé, il téléchargeait des mise à jour ?   |
Et on peut savoir ce qu'Avast vient faire là?
Marsh Posté le 10-03-2017 à 20:41:38
30/40% si rien tourne de "visible" c'est bien qu'il y à une couille dans le potage normalement en idle même avec un antivirus et deux trois conneries c'est 2% de processeur
regarde si t'a pas un process caché ou un autre truc de protection comme ton truc anti-ransomware qui tire à mort
Marsh Posté le 10-03-2017 à 20:53:11
J'avais pas tiqué pour Avast
Sauf que le pc a été reformaté ce midi entièrement. Et process caché je ne connais pas trop ..
Marsh Posté le 10-03-2017 à 20:57:07
| sets94 a écrit : J'avais pas tiqué pour Avast   |
reformaté oui d'accord, mais si t'a remis exactement les mêmes logiciel que lors du problème comment être sur que tu n'a pas toi même remis la merde dans le système ou un conflit entre deux logiciels
Marsh Posté le 11-03-2017 à 08:28:06
La meilleure solution dans ton cas cest de refaire à nouveau ton install et de vérifier après chaque nouvelle modif que tu fais l'utilisation CPU.
Tu as certainement un soft (logiciel, driver, malware...) qui pourri ton OS.
Tu devrais alors repérer le ou les coupables...
Après si même avec juste win10... sans rien d'autres... il faudra te poser la question de l'origine de ton OS avant d'incriminer le matériel...
Marsh Posté le 11-03-2017 à 10:25:03
+1
Surtout si ça c'est mis a le faire d'un coup je vient de check le mien de 4690k sur le bureau avec juste avast, et afterburner j'oscille de 0 a 2% de CPU
Par contre débranche internet pour pas que l'aspect recherche de mise a jour fausse la donne.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 13:31:40
Avant de réinstaller, peut-être que jeter un oeil à ce qui est chargé au démarrage pourrait aider !
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:25:07
| Miky 2001 a écrit : La meilleure solution dans ton cas cest de refaire à nouveau ton install et de vérifier après chaque nouvelle modif que tu fais l'utilisation CPU.   |
Cest ce que j'ai fait (post #1) ou juste le minimum + Spotify est installé. Niveau OS, je l'ai testé sous fx8320e + 970 Gaming, le processeur ne bronche pas d'un poil justement.
Cela peut-il venir du BIOS par hasard?
| DayWalker II a écrit : Avant de réinstaller, peut-être que jeter un oeil à ce qui est chargé au démarrage pourrait aider !  |
Justement à certains moment Vivaldi 35% et Kaspersky 30% le processeur monte à 90-100. Hors les autres taches sont à grand max 0.5%. Je suppose que des process sont cachés mais je ne sais pas comment y accéder ![]()
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:31:26
| sets94 a écrit :    |
Non c'est pas vraiment ce que tu as fais
Essaye sans rien installer du tout de plus que Windows pour voir si c'est pareil. Et redis nous à ce moment là.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 00:08:29
Voici le retour post-install ...
http://hpics.li/aae799a
http://hpics.li/905e57b
Marsh Posté le 12-03-2017 à 01:18:20
| sets94 a écrit :    |
Je ne parle pas de ca, mais des applications (leur nombre) qui sont chargés avec Windows. Car certaines peuvent interférer les unes les autres, et en nombre, elles peuvent aussi grandement nuire aux performances.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 01:49:47
Ah ok façon je viens de réinstaller Windows. Un poil moins énergiore je suis à 15-20
Marsh Posté le 12-03-2017 à 05:26:09
| sets94 a écrit : Ah ok façon je viens de réinstaller Windows. Un poil moins énergiore je suis à 15-20  |
15, 20 % sans rien faire sur le bureau c'est juste énorme !!!!
Si tu prends ta dernière capture d'écran la cest normal. Donc en clair ton hardware n'a rien, ton OS est ok. Par contre tu as une ou plusieurs applis qui viennent pourrir ton OS. Soit d'elles même soit par des malwares quelles install en fond...
Marsh Posté le 12-03-2017 à 12:48:02
regarde les processus, ça peut être la télémétrie (à chaque démarrage du pc)
au bout de 5 - 6 minutes, c'est pareil?
essaye de désactiver l'indexation et refais le point.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 12:49:25
| drynek a écrit : 30/40% si rien tourne de "visible" c'est bien qu'il y à une couille dans le potage normalement en idle même avec un antivirus et deux trois conneries c'est 2% de processeur    |
avec mon installation usine à gaz (170 installations, 110 processus et j'en bloque environ 60), le processeur est à 0 - 2% en idle.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 12:51:50
| sets94 a écrit : Voici le retour post-install ...   |
bah regarde tes captures...  onedrive bouffe 30% du CPU.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 12:58:02
En effet: http://hpics.li/d945c22 :|
Je précise, deux pages hfr ouvertes..
Marsh Posté le 12-03-2017 à 16:16:03
Je suis repassé par une installation 8.1 avec CD officiel.
Je suis à 40% avec installation win 10. Normal?
Ce commence vraiment à me stresser de ouf
EDIT: 80% -_-
Marsh Posté le 12-03-2017 à 17:05:07
| sets94 a écrit : Je suis repassé par une installation 8.1 avec CD officiel.  Ce commence vraiment à me stresser de ouf  EDIT: 80% -_-  |
Relis mes messages
Marsh Posté le 12-03-2017 à 17:10:05
| sets94 a écrit : En effet: http://hpics.li/d945c22 :|   |
| leroimerlinbis a écrit :    |
En effet la capture montre que je n'ai pas du tout regardé. En effet.
L'indexation est désactivée déjà. Explorer (10 onglets de pages statiques) bouffent à ce moment T entre 25 et 55% du CPU.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 17:12:26
| sets94 a écrit :
 En effet la capture montre que je n'ai pas du tout regardé. En effet.   |
Explorer ou internet explorer ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:11:30
| sets94 a écrit :    |
Bon en plus de Windows tu as installé quoi ? En détail !!!
Parce que tu ne nous a pas dit ce qu'il en était avec Windows et seulement Windows... pas de drivers rien de rien...
Marsh Posté le 10-03-2017 à 19:23:29
Hello all,
Depuis ce matin j'ai remarqué que mon pc bloquait et que mon i5-4690k montait vite dans les extrêmes niveau %. J'ai décidé de réinstaller complètement Win10 (il en avait besoin :X).
Voici un petit test, en lançant mon ordinateur après réinstall totale: http://hpics.li/054655a
Config: Z97A + I5-4690K + Ventirad Pure Rock. J'ai bien entendu foutu un bon coup pour dépoussiérer. La pâte a été changée il y a 3 mois par de la Noctua.
Une idée? C'est juste casse bonbon
