Je crois que mon i5 est HS ! :sweat: - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:20:17
Hello, je ne pense pas que le cpu soit cramee, depuis les p VI et Athlon 64 les proc ont une protection thermique interne.......
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:36:43
Je confirme.
C'est l'étage d'alim de la CM qui est HS.
J'ai eu les même symptôme, tout comme toi j'ai lancé OCCT.
Je revient PC éteint impossible de démarré.
J'ai envoyé la CM au sav, il me l'ont échangé.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 23:36:55
Merci pour vos réponses. Gein tu me confirmes que ce sont les même symptomes? C'est pas une mise en sécurité de la mobale?
Marsh Posté le 07-05-2010 à 10:19:25
c'est arrivé avec l'instal du H50? plus de ventilation autour du cpu donc des alim.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 11:07:40
| beretta93 a écrit : Merci pour vos réponses. Gein tu me confirmes que ce sont les même symptomes? C'est pas une mise en sécurité de la mobale? |
Je pense que c'est pas une sécurité.
Pour te rassurer mon CPU fonctionne toujours ainsi que les autre composants (avec la nouvelle CM).
Attend d'autre avis.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 11:46:06
je dirais aussi que c'est l'étage d'alimentation de la cm ... mais bizard quand il y a 6 phases ...
Marsh Posté le 07-05-2010 à 12:04:10
Test une autre Alim aussi
Sinon test ton actuelle. Tu la démarre (contact entre fil vert et noir du 24pins) et regarde si tu veux faire tourner des ventilos sur les molex par exemple.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 22:51:59
Comme précisé plus haut, le test d'alim avait été effectué.
Au final, c'était bien la mobale. Je suis sur une UD4 depuis 1h et ça tourne sans souci. La UD2 de m3r2 va retourner chez SAV gigaburne et ensuite sur le bon coin.
Peut-être que ça vient du manque de ventilation avec le H50 en effet, mais bon avec juste 1,25v de Vcore ça fait quand même bien pitié quoi...
Là j'ai des gros rad tout bleus donc à moi les oc de folie.
Merci à tous pour votre aide. ![]()
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:04:29
Je chercher un bon coup de main là. Je suis un peu dans la merde. Ce midi je fais un petit occt linpack de 30min pendant que je bouffe, je reviens vers mon pc : il est éteint. Je me dit ça a du planter : il ne reboot plus...
Je viens de le démonter pièce par pièce, j'en suis arrivé au basique : cpu+mobale, et toujours les même symptomes :
Donc en gros, avec les 8 pins débranché, le PC réagit "normalement", dans le sens où sans CPU, il va logiquement chercher à rebooter. Alors qu'avec le 8pins branché, après une tentative d'allumage il ne réagit plus du tout.
Donc je précise que j'ai fait Clear CMOS et changement d'alim, j'ai essayé avec un module de ram sur chaque slot, etc...Les trucs classiques quoi.
Ma config :
V351
OCZ ModXStream 500W neuve
i5 750 @ 3,8Ghz pour 1,25v refroidi par H50
2x2 Go Crucial PC128000
GA-P55M-UD2
HD 5770
2 HDD
1 SSD
1 rhéobus...
Et voilà quoi.
Aidez-moi SVP.
>>>FEED<<<
