HP DV9530em qui n'en veut plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2011 à 17:35:10
Personne ne peut m'aider et faire un prédiagnostique svp ?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 18:40:18
Je pense que tu as bien diagnostiqué ( la carte mère ). La série DV de HP est loin d'être un modèle de fiabilité
Marsh Posté le 26-04-2011 à 18:49:25
Donc en gros, autant que je rachète un nouveau car ça coutera trop cher de remplacer la CM d'un modèle "aussi vétuste" ?
Merci beaucoup de ton intervention!
Marsh Posté le 28-04-2011 à 20:11:24
Quelqu'un aurait-il une réponse ou une affirmation supplément sur le diagnostique svp pour savoir si je dois vraiment racheter un nouveau... Merci!
Marsh Posté le 28-04-2011 à 20:14:20
trop de possibilité , proc, carte mere , faudrait tous tester , sans test c'est difficile a dire
Marsh Posté le 29-04-2011 à 00:21:56
a moin d'avoir des piece de rechange go magasin le poser en réparation et ca vas te couter un bras et 2 yeux
Marsh Posté le 29-04-2011 à 03:18:49
Vu le prix que tu va payer pour la réparation sans compter que tu ne sais pas exactement ce qui fonctionne plus, ce serais plus raisonnable d'en acheter un autre, en plus si ton pc a 4 ans c'est l'occasion d'en prendre un récent (selon ton budget)
Marsh Posté le 29-04-2011 à 16:20:55
Mon budget PC Windows est disons presque "illimité" (vu le prix actuel pour avoir une machine convenable) mais je pense me tourner vers Apple et Mac où là, ma limite serait de 1500€... Ce qui n'est pas si mal mais j'ai peur que de passer du 17' HP au 13' Apple m'inssuporte véritablement étant donné que là, depuis mon netbook 13' je limite le temps d'utilisation...
Merci de vos réponses!
Marsh Posté le 25-04-2011 à 23:19:44
Salut à tous!
 L'écran ne s'allume plus et le disque dur ne tourne plus. Seul le ventilo se met à tourner pendant 5sec comme à chaque démarrage puis plus rien. Il ne se passe rien, l'ordi est silencieux mais "tourne" sans BIP ni un quelconque son.
Mon ordi portable, un HP DFV9530em a, je pense, rendu l'âme...
J'ai voulu le démarrer cette après-midi et rien. Il me proposait une espèce de recherche de problème car un périphérique ne fonctionnait plus correctement ou un truc du style... Après l'avoir laissé cherché deux bonnes heures, le programme de recherche s'est bloqué. Je l'ai donc éteint en laissant appuyer sur Power (pas d'autre choix) et je l'ai redémarré et depuis, plus rien.
Silence total.
L'ordinateur s'allume mais ne tourne pas.
Je l'ai branché en HDMI sur ma télé, histoire de voir si c'était pas l'écran cette fois-ci qui faisait des siennes mais non, aucun signal.
Je l'ai démonté mais je n'ai rien trouvé de bizarre... hormis le fait que les composants (ram et disque dur) étaient super chaud...
Je sais pas quel problème cela pourrait être, si vous pouviez m'aider à trouver la solution, histoire de savoir si je dois réinvestir dans un nouvel ordi ou le faire réparer...
Je pensais que ce serait soit la carte graphique soit la carte mère qui aurait rendu l'âme, si c'est le cas, je pense pas que ça veuille la peine de réinvestir dedans vu son âge (presque 4 ans (c'est jeune mais pas dans l'informatique
Merci d'avance de votre aide
