Hercule 9800 non pro + Zalman
Hercule 9800 non pro + Zalman - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2003 à 14:43:01
Je suis lourdingue ... c'est vrai :(
Y'a des sujets sur le Zalman 80 partout ... c'est vrai :(
Mais je n'arrive pas à trouver ce que je veux !!! :fou:
Les cartes Hercules 9800 pro et non pro possèdent plusieurs dissipateurs sur les puces. Est ce qu'il est possible de mettre un dissipateur Zalman 80 sur ce type de carte en ne retirant que le ventilo ou faut-il également dégager les dissipateurs des puces ? Je rêve de remplacer le ventilo d'origine très bruyant de ma 9800np par le Zalman 80 + éventuellement le ventilo Zalman si nécessaire. Mais ca m'ennuierait de débourser 45 euros pour ce matos s'il n'est pas compatible. Est ce que des personnes ayant fait cette modif sur ce genre de carte peuvent m'aider ?
Y'a t'il plus de chaleur ? Je suis conscient que l'OC n'est pas possible avec ce type de dissipation ...
Marsh Posté le 18-11-2003 à 14:46:27
avec un giant t'a pas besoin de virer les dissipateur des memoires..
Marsh Posté le 18-11-2003 à 14:51:28
Merci pour ta réponse immédiate.
Tu as fait l'expérience avec un giant et une Hercule ? Cela voudrais t'il dire que le Giant est plus large que le Zalman ?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 14:57:36
ben g une 9700 pro hercules et un giant 2
le giant est bien plus gros que le zalman, il couvre toute la carte..
et il refroidit plus..
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=85&page=1
c à toi de juger.. le zalman est plus tendance, mais le giant est plus efficace
en fait je l'ai pris pour avoir un systeme qui refroidit plus que le ventilo de base de la 9700
http://www.nokytech.net/images/dossiers/giantii/giant2_29s.jpg
Message édité par flash_gordon le 18-11-2003 à 14:58:19
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:04:13
En ce qui me concerne c'est surtout le silence qui m'intéresse ... Il vaut quoi en terme de bruit le giant 2 ?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:07:24
si tu laisse le ventilo, c aussi bruyant qu'une fx5800
si tu l'enleve.. ben y'a pas de bruit (et ça chauffe pas plus.. lis l'article)
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:11:46
http://www.nokytech.net/images/dos [...] t2_29s.jpg
C'est une erreur de se fier à ce test (meme si c NOKY) tout simplement car c comme la mesure des t° cpu avec des sondes externes, on peut leur faire dire n'importe quoi -> exemple ici le Zalman avec son ventilo est sensé etre moins performant que le ventirad d'origine, en pratique c'est archi faux ! tous les sites qui on testé l'o/c des cartes se sont rendu compte que le zalman est bien plus performant ;) , et d'ailleurs si tu veux je peux aussi te montre des tests qui vont te montrer exactement l'inverse des températures qu'on voit ici...
Edit, c pas le test que je croyais, il y en avait un autre sur NOKY comparant le rad d'origine, le Zalman et le Giant2
Message édité par mac fly le 18-11-2003 à 15:13:50
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:18:35
-> au final en regardant les températures, le rad Ati pourtant "loin d'etre une référence" avait de meilleurs résultats en t° que le Zalman + ventilo ou le Giant2 :lol:  -> c ce test là qui m'a plutot plutot intrigué car en pratique c'est exactement l'inverse (on le voit par le résultat final qui est l'overclock et non pas par les mesures de températures qui ne peuvent etre suffisament juste: le déplacement d'air n'est pas le meme autour d'un heat pipe (comparé à un rad traditionnel) donc l'influence sur les mesures avec une sonde externe de t° en sera grande...)
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:19:10
Dans le test c'est une ti4600.
Elle chauffe moins qu'une 9800 non pro ?
Tu as une 9700 pro : Ca chauffe moins qu'une 9800 non pro ?
Tu as essayé sans activer le ventilo ? C'est stable ?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:22:25
Tout ce que je sais si ça peut t'aider c'est que Giant2 et Zalman sont très proches.Le Zalman peut refroidir sans problème en passif une ... 9800pro (la 9800pro atlantis de Sapphirre utilise le Zalman en passif ;)  )
Donc vu que le Zalman peut le faire en passif (boitier aéré indispensable cependant !) je "suppose" que le Giant2 doit y arriver...
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:23:16
une 9800 devrait chauffer à peu pres autant qu'une 9700 pro
perso, j'ai mis un 8cm  dessous, mais y'en a vraiment pas besoin..
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:41:30
OK. Je me lance sur l'achat d'une Giant 2. En plus c'est moins cher que le Zalman+Ventilo et puis elle semble plus aisé à installer d'après les forums. J'espère pouvoir être stable en mode passif. Je n'utiliserais le mode actif qu'en cas de méga chaleur d'août :)
Merci pour les infos.
