où trouver des ventilos 40*40*+25 [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2003 à 19:43:24
Hr a écrit : Sûrement chez www.sidewindercomputers.com |
merci beaucoup pour ta réponse, il y a effectivement ce que je recherche mais apparament ils en livrent pas sur la France,
Est-ce que tu connais autres choses de la même trempe ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 19:47:20
Moi je cherche ca aussi mais pour mon chipset de carte mere (A7N8X) car dés que je recois ma ram de la cg de nokytech je vais monter le fsb a 200, et je doute que tienne sans ventilation (en tous cas dans le test nforce2 Hfr il fallait ventiler a partir de 196Mhz si je me souviens bien..)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 10:20:46
Hr a écrit : En frace, ça ne me dit rien. |
ok merci quand meme
UP !
Marsh Posté le 27-02-2003 à 10:50:07
j'en ai trouvé un sunon dans le magasin d'électronique près de mon taf, à clermont... mais c'était pô donné... (mais j'l'ai eu de suite). Essaye toujours voir si t'as pas ce genre de magasin àcôté de chez toi ...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:43:42
napalmito63 a écrit : j'en ai trouvé un sunon dans le magasin d'électronique près de mon taf, à clermont... mais c'était pô donné... (mais j'l'ai eu de suite). Essaye toujours voir si t'as pas ce genre de magasin àcôté de chez toi |
ouaip c ce que je me disais mais y'a vraiment rien dans le coin :-/
--> pour info tes Sunon y sont silencieux ?
UP donc !
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:49:42
mon sunon démarre en 5V (inaudible ) mais j'ai pa eu le courage de le brancher en 5
(pour l'instant). Donc il est en 12V, fait un peu de bruit, oui, mais il est couvert par l'alim (enermax 300W "thermorégulée"
(qu'il va falloir que j'ouvre pour lui expliquer ce que c'est que la thermorégulation...) et ma pompe MJ1000 (qui va pas tarder à se prendre du téflon ou de la colle par la tête)...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:14:59
napalmito63 a écrit : mon sunon démarre en 5V (inaudible |
ok je vois
dans mon cas ce serait pour remplacer sur un $^*ù'é"'- de serveur Dell qui a d'origine des Ventilo Sanyodefu qui font un boucan de tous les diables, par contre ça souffle !
bref, apparemment c pas facile à trouver
Marsh Posté le 28-02-2003 à 10:36:32
et rue montcaillou t'est pô allé y faire un tour ?
c'est bien le comble si t'arrives pas à trouver ça sur Paris...
(up déguisé)
Marsh Posté le 28-02-2003 à 10:40:37
sur les Ti 4400 leadtek....ce sont des 45*45*15..., tu met de la patafix et tu colle sur la rad'....cai comme ca que j'ai fait! et cai terrible, ca m'a rien couté....
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:51:19
napalmito63 a écrit : et rue montcaillou t'est pô allé y faire un tour ? |
si bien sur penses tu et en commençant par Yottacom mais le mec de la boutique m'a dit qu'il voyait pas du tout où je pourrais en trouver, j'ai fait 5,6 boutique, idem donc j'ai laissé tomber
Se taper toutes les boutiques de montgallet c un peu rude quand même
niktard --> j'ai rien capté à ce que tu racontes
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:03:01
si t'as possibilité de touver ces ventilo là ( les 2 kon voit sur le rad' de la CG ), genre un gars qui a cramé sa CG ( tu lui recup' ses ventilo là, ou bien dans une recup de piece de pc, ...)
et une recup' tu le fix sur le rad' du northbridge de ta mobo en mettant de la patafix au milieu ( la pate jaune qui colle et se decole comme du chewingum )
comme ca ca te fait un ventilo de 45mm pour ventilé le chipset de la mobo!
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:37:39
niktard a écrit : http://a333.g.akamai.net/f/333/772 [...] 0977_1.jpg |
ok en fait j'avais un peu près compris ça
mais dans mon cas c pas pour refroidir un chipset mais c pour tout l'intérieur d'un serveur dell format rack 1U et du coup pas possible d'improviser avec du bricolage, y'a pas la hauteur, il me faut précisement des ventilos 40*40*à peu près 25 et qui soufflent fort,
Merci qd même pour ta réponse
UP !
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:41:36
de rien...t'a regarder les ventilo chipset chez monsieuxprix?! ( pe etre que on t'a dejà demader...?! )
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:16:22
pour les trucs qui soufflent fort sunon c'est bon !
J'ai un 80x80 qui était dans une alim et il soufflait comme un dingue en 12V... alors j'l'ai passé en 5V.
Le 40x40 sunon aussi (le mien doit faire 3cm de haut) il crache en 12v mais fait moins de bruit que le 80x80 (heureusement).
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:46:53
j'ai enfin retrouvé l'adresse du site où j'ai acheté mes filtres à poussière, ils font aussi les ventilos si tu trouves pas ailleurs...
http://www.gotronic.fr/catalog/ref [...] dframe.htm
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:52:37
napalmito63 a écrit : j'ai enfin retrouvé l'adresse du site où j'ai acheté mes filtres à poussière, ils font aussi les ventilos si tu trouves pas ailleurs... |
merci beaucoup je crois qu'ils ont qqchose qui pourrait me dépanner
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:02:10
je dois changer des ventilos un peu trop bruyant,
où puis-je trouver des ventilos taille 40*40*[entre 25 et 30]
Merci pour vos réponses
