Help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2007 à 21:25:14
C'est le double boot de certaine carte en p31, tu es O/C?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 21:26:13
non pas du tout :-(... T'as une idée ça me sauverait... Surtout que c pour un pote il va me prendre pour un con ;-)
edit: Sinon autre question... Vaut mieux pas que j'update le bios si ça fais un dual boot ça va arréter le bordel non?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 21:38:31
up flagadim help me :-)... Retour SAV d'après toi ou je peux virer ça avec un software ou en modifiant des trucs dans le bios?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 21:40:25
Sur ma P5B, ca le fait que lorsque je suis O/C....
Apres, regarde le manuel du bios pour voir si y'a pas une option a desactiver (doit y avoir un topik sur la ds3), sinon verifie que le proce et la Ram tournent bien aux bonnes freq...
Marsh Posté le 21-12-2007 à 21:56:10
Pas d'autre idée? J'ai essayé et toujours ce double boo tout est aux fréquences normales!
Marsh Posté le 21-12-2007 à 22:43:37
même chose que la
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6101862
Marsh Posté le 22-12-2007 à 09:54:38
Tente de flasher le bois: le E6550 ne devait pas etre encore sortie avec ta version... c'est une histoire que si la mobo detecte un proce inconnu ou un proce avec le mauvais coeff ou fsb (en cas d'O/C) elle effectue ce double boot de sécurité
Marsh Posté le 22-12-2007 à 10:59:40
J'ai flashé le bios en F7! Et ça le fait toujours :-(! Merci à toi de t'investir come ceci... Mais même si certains disent que c'estnormal ça comence vraiment à me faire chier de voir ce temps de latence (pas très long mais à chaque fois même aux redémarrage... Et si je teste avec une autre barrete mémoire?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 11:01:58
Ca le fait a chaque redemarrage ou seulement apres que la prise secteur ait été débranché?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 11:06:14
Ca le fait à chaque démarrage (6 secondes de latence) et quand je redémarre windows les ventilos restent sous tensions (ils tournent) mais j'ai le temps de ovir mon ecran clignoter (la led) trois fois avant qu'il redémarre pour de vrai.... Une idée?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 11:09:12
Essaye de ne rien laisser en auto dans le bios, force toute les valeurs, tension, timing, coeff, fsb...
Marsh Posté le 22-12-2007 à 11:10:22
OUais je vai tester ça mais ça fait chier grrr... Je vous dirai ce qu'il en ai ce soir parce que là il est encore emballé pour que je lui emenne!
Marsh Posté le 22-12-2007 à 11:20:19
jenote que ça démarre meiu à froid c'est bizarre!
QUand je sors du bios ce con s'arrete carrément puis repart ç'est vraiment bizarre!
Mon proco est à 1,1 volt c normal? Des fois j'ai 0 pour cent d'utilisation processeur c'est normal?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 11:47:08
1.1V de vcore dans le bios ou sur cpuz?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 12:28:42
Sur cpu-z, everest tout partout sauf dans le bios ou j'ai réglé à 1.35!
Marsh Posté le 22-12-2007 à 12:37:14
Of j'abandonne c'est pas très très génant... Dites moi jsute si il y a un risque à long terme pour les composants ou si ça va aller ou si je dois la refourguer au sauv direct!!
Marsh Posté le 22-12-2007 à 14:12:07
1.1V sous cpuz lorsque tu ne te sers pas du proce c'est normal....
Pour le multiboot as-tu fais une recherche sur le topik de la mobo?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 21:23:31
Bonjour j'ai un gros soucis,
Je viens de monter une nouvelle config... E6550, gigabyte P31 ds3l, ram gskill pc 6400 HK, antec sonata 3 etc...
J'ai pu installer windows tout va bien mais au démarrage, le ventilo du proco tourne a fond s'arrrrete repart et là j'entends seulement le bip de la carte mèreet tout démarre nomalement... Ca vient d'où, c'est normale (sachant que ça prend a peu près trois secondes...) Merci d'avance...
