Pb Help !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 21-02-2003 à 17:34:40
J?ais un gros problème avec ma nouvelle config que j?ais acheté y a un mois à Montgallet à Welcom PC II et qui déconne depuis le début. Je précise j?ais acheté cette configuration complète au même endroit et je l?ais faite monté par leur soins. Le PC est donc garantie ms après 4 allé et retour en SAV j?en ais raz le cul et je met un post en désespoir de cause. Tout d?abord ma configuration : - P4 2.53b avec le ventilo d?origine et 2 barrettes 256Mo DDR 2700 - Carte Mere Asus P4S8X (Socket 478 Intel P4 CPU Support, 533/400 MHz FSB Support, DDR 333 Memory Support, AGP 8x) - PowerColor Radeon 9700 Evil Commando 2 - SB Live et Maxtor 120Go 7200t ... Les problèmes : Le premier était un truc a la con, je lancé le PC jusque la pas de soucis, ms lorsque je faisais redémarrer l?écran se mettait en veille dans le bios juste après le logo Asus. Il fallait que j éteigne le moniteur et je le rallume pour avoir quelque chose a l écran. Ca, ça été résolue au bout du deuxième allé et retour, apparemment mauvais réglage des le Bios? Un petit truc a la con aussi ma résolution de 1280*1024 32Bit 85Hz pour le rafraîchissent (moniteur 21? Intergraph 21sd95) était bien prise ms lorsque je redémarré ça revenais en résolution de base, celle en dessous de 800*600 16Bit 60Hz? Ce premier Pb même résolue il y en avait un autre qui a du nécessité 3 allé et retour pour qu il le constate. J?avais installé Win2K, les drivers de base fournies et deux games, Anarchy Online et Quake3. Et pdt a moment ou un autre dans les games c?était rideaux. L?écran devenait noir avec le son bloqué et la seul solution, reset a la sauvage pr relancer le micro? Il m?ont dis par téléphone de tout réinstaller également les drivers? JE les ais pris au mot et j ais même changé de système d exploitation. J?ais mis WinXPPro (pas SP1) et j ais mis les drivers de base (des CD fournies avec le matos) après tests, tjrs pareil, même plantage ds les deux games, j ais donc désinstallé les drivers, installé Direct X9 puis installé les drivers et le panel ATI ms en prenant ceux de la PowerColor la c?étais mieux le truc a la con de résolution pas prise était bien prise le seul Pb qui resté c?est que ds Anarchy Online ça a planté au bout de longtemps et ds Q3 assez vite tjrs la même chose. D?ailleurs j avais noté qu au passage MSN Messenger aidait au plantage lorsque quelqu?un se connecté et la petite fenêtre pr m avertir apparaissait? J?ais fais un dernier test pr voir si cela planté et que le SAV de la bas pouvait tester pr reproduire mon Pb : Q3 6 bots VS 6, TimeLimit 0, je me mettais ds un bot, je lance la partie et je laisse ça tourner toute la nuit en éteignant l écran. 7heures plus tard, j allume l écran et la planté écran noir avec son bloqué? Je l?ais donc rapporté, ils ont pu constaté ce Pb (je leur ais laissé 1 semaine presque) et on vu qu?en 4X pas de Pb et en 8X plantage ! Ils ont donc changé la carte graphique en en mettant une ms tjrs même model et même marque (vérifier le n° de série il est OK c?est pas le même) J?arrive chez moi le soir je balance le test Q3, le même toute la nuit, au matin, tout OK pas planté me voila rassuré mais en notant au passage que le petit souci a la con était revenu, celui de la résolution n?ont prise en compte après redémarrage. Ce soir en arrivant je lance Anarchy Online plantage au bout de dix mins, écran noir, le son bloqué obligé de reboot. Relance le game 10mins plus tard, plantage, écran figé au bout de 3sec le moniteur se met en veille ?? obligé de reset. Je relance le game une nouvelle fois et au bout de 8min plantage écran noir et au bout de 1à2sec le PC reboot tout seul, il se relance c?est la fête? 3 plantage different? J?appel le SAV qui me parle pr le petit Pb de résolution de mon moniteur qui est en par default et non le moniteur même (plug and play qui devrait apparaître selon eux) je cherche donc les drivers du moniteur, je rappel c?est un Intergraph 21sd95 je trouve que dalle à télécharger qui fonctionne, en plus pas de drivers pr XP? Au passage ils ont dis que l?autre Pb était sûrement lié. En gros ils ont esquivait je pense en m endormant. Alors la j en ais raz le cul, je suis nul en hard ware ms si quelqu?un a une idée à me sucerai, je prends? Car marre d?aller la bas pr qu il fasse du vent. J?aimerais pouvoir faire eventuellement des test ou que quelqu?un m?explique quoi leur dire pr qu?il fasse fonctionner cette bécane qui m a coûté 8300frs. J ais un autre pc bcp plus vieux et il ne plante pas du tout sur ces deux games quelques soit le système d exploitation, en sachant qu il est bcp moins puissant en plus (PIII800, GForce2MX400?) Merci par avance aux courageux qui auront lu mon post jusqu au bout. Si vous avez des questions ou solutions n?hésitez pas et je vs en remercie par avance.
salut, j'ai lu ton post en entier, peux tu allez dans l'observateur d'événement et me dire ce qu'il dit , ca me permettra de pouvoir démmarrer ton aide.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 17:34:40
Les problèmes :
