HELP !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:21:40
1 UP en deux minutes.
Euh
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:23:58
lord_of_the_ring a écrit a écrit : voila j ai 2 ventilos ms un seul connecteur sur ma CM ! comment faire ?? y a t il des adaptateurs ki permettent de brancher directement les ventilos sur l alim ????? HELP PLZ ![]() |
Oui, bien sûr, il y a des adaptateurs, beaucoup de ventilos sont maintenant vendus avec.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:26:45
oui ms comme j ai acheté 2 ventilos noname et k il n y a vait po ce genre de ventilos, ou puis je en trouver ??
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:36:19
sur www.openjl.fr
Prise et cosses permettant de connecter sur une prise d'alimentation (12v, 5v et masse) par exemple un ou des ventilateurs.
Materiel fournis:
-Prise femelle
-4 cosses de connection
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:37:36
lord_of_the_ring a écrit a écrit : 2 topic et personn repond ![]() |
avec le titre HELP super-détaillé...
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:38:01
Bon, OK, je cherche
Voilà, par exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html
Mais j'espère que ce n'est pas plus cher que tes ventilos noname.
Sinon, tu peux aussi soit acheter/trouver une prise Molex et la sertir, soit faire un bricolage (il sne s'agit finalement que de brancher 2 fils).
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:40:22
c est 1,5 ? de moin de mon ventilo
c est bien ca, un adaptateur ki permet de brancher le ventilo directement sur l alim du pc
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:42:14
et sinon c est koi cet histoire de fils a brancher ?? (si ca coute- ke 6 ?, JE prend)
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:43:03
lord_of_the_ring a écrit a écrit : c est 1,5 ? de moin de mon ventilo c est bien ca, un adaptateur ki permet de brancher le ventilo directement sur l alim du pc |
Ce n'était qu'un exemple de site pour te montrer l'adaptateur. Mais si tu commandes chez eux, n'oublie pas les frais de port...
Allez Bye.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:44:00
elle es zarb aussi la tof non ?? pkoi y a 2 prise ki se branchent sur l alim ?? il devrait y en avoir ke une seule non ?? (newbie here)
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:46:54
lord_of_the_ring a écrit a écrit : et sinon c est koi cet histoire de fils a brancher ?? (si ca coute- ke 6 ?, JE prend) |
c'est simple, tu denude le fil de ton ventilo, tu prends une prise de l'alim, tu dessertis la prise et tu relie le fil noir du ventilo a un des fils noir de la prise d'alim et le fil rouge du ventilo au :
- fil rouge de la prise d'alim si tu veux du 5 volts
- fil jaune de la prise d'alim si tu veux du 12 volts
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:55:37
le 3 eme fil du ventilo, c est po grave si je ne le branche po ??
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:58:00
je branche a n importe kel fil noir de l alim ??
je prepare les merguezs au cas ou, si ca commence a gril...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:01:54
ou bien carement j achete les adaptateur pour ne po pourrir mon alim et pour ke ca fasse + bo , ms bon 6? qd meme ca me fait iech
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:18:44
HELP PLZ
