Reparation machines !! [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2010 à 06:39:09
Au risque de dire une connerie... mais tans pis.
Peut être est-ce l'écran ? et que le HP est HS ?
Marsh Posté le 24-05-2010 à 08:45:18
Coucou.
Je vais peut-être dire une bétise, regarde si la pile du bios n'est pas morte.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 08:47:16
Tu ne précise pas quel matériel tu possède (processeur, CM, Carte graphique etc ...)
Marsh Posté le 24-05-2010 à 11:19:26
| FanboyNvidia a écrit : Tu ne précise pas quel matériel tu possède (processeur, CM, Carte graphique etc ...) |
Pourquoi faire ? Nous allons deviner tout ça sans problème et trouver la solution comme par enchantement voyons
(ironie bien entendu)
C'est vrai que donner un peu de détail sur la config pourrait aider aussi... Aidez-nous a vous aider
Marsh Posté le 24-05-2010 à 19:12:03
| lauleg a écrit : Salut, |
Hahahah j'y ai penser quand j'ai fini toutes mes combinaisons !!!
Heureusement il marche bien !!! (testé sur un portable)
Pour ma config,
j'ai une NF7S + Barton 2500+
de la DDR1 et une 9600 pro de saphir il me semble avec un DD en IDE
Pour la config en intel je sais pas ce que c'est comme CM et Proc
la DDR c de la une, la CG en 9600 XT et un DD en SATA 3Gb (2 ?)
Merci encore pour votre aide !!!
Marsh Posté le 24-05-2010 à 19:29:28
| youneslami91 a écrit : Hahahah j'y ai penser quand j'ai fini toutes mes combinaisons !!! Heureusement il marche bien !!! (testé sur un portable) Pour ma config, j'ai une NF7S + Barton 2500+
Marsh Posté le 24-05-2010 à 20:59:36
oui, tous les venti tournes (sur les 2 machines)
Donc j'en déduis que c'est soit les 2 cartes graphiques qui sont KO
ou alors les 2 Cartes mères
( ou peut etre les proc
Les alims sont OK à mon avis, et la Ram j'ai 3 barettes que j'ai tester sur les 2 configs une par une mais tjr rien
J'ai également essayer de retirer les piles (pendant 2 minutes) j'ai essayer aussi de "vider le jus" en appuiant sur le bouton On/off plusieurs fois avec l'alim eteinte.
merci pour votre aide a tous ![]()
Marsh Posté le 24-05-2010 à 23:13:38
Bonsoir,
| Citation : Les alims sont OK à mon avis |
Et comment tu as eu cet avis ? Tu l'a testé cette alim ?
Marsh Posté le 24-05-2010 à 23:37:39
j'ai demandé la maques et la puissances des alim, pour les testent le mieux c'est dans monter d'autres de marque et puissance au dessus.
et comme l'a dit denisot40, comment a tu fait les testent
Marsh Posté le 25-05-2010 à 01:59:23
C'est des machines qui marchaient trés bien
Alors j'ai redemonter le tt et voila les configs :
La mienne :
CM : NF7-S Abit
Proc : AMD Barton 2500 +
Ram : DDR 400 512 Mo
Alim : Enermax 420w
CG : 9600 Pro saphir
DD : 120Go IDE
La Reccup :
CM : Asus P4C800-E
Proc :
Ram : DDR 512 Pny 333 x 2
CG : 9600 XT Asus
Alim 500w no name
DD 160Go SATA 3Gb/s
Je rapel que ma machine ne fais plus de "bip !" au demarage mais que le pc ne ce lance pas sysématiquement.
Il faut eteindre l'alim pour qu'il redemarre. (dsl j'avais oublier de le preciser
Voici les tests:
-J'ai essayer la 9600XT sur ma machine : Nada
-J'ai essayer de retirer les periph 1 a 1 nada
( Dans cette ordre : CG , DD , RAM )
-J'ai tous remis et j'ai changer l'alime (puis refais les meme tests que plus haut) tjr rien
-Memes tests sur les 2 machines.
Celle que j'ai reccuper fais tjr ses "Bip !" aux demarage mais ne m'affiche rien à l'ecran.
Help me ! ![]()
Marsh Posté le 25-05-2010 à 07:31:49
Pour la machines de recup suivant les bips court/long et nombre ca peut indiquer des problemes materiels ou de connections.
Pour ta machines perso quelles alim a ete testé
Marsh Posté le 25-05-2010 à 14:59:07
| jean pierre a écrit : Pour la machines de recup suivant les bips court/long et nombre ca peut indiquer des problemes materiels ou de connections. |
pour la CM asus, les bip sont exactement les même que ceux d'une machine normale (j'avais déjà utiliser cette machine et je me rappel de ses alarmes au demarges bien bruiantes) .
Sur ma machine j'ai tester les 2 alims (une no name 500W et une enermax 420w)
Marsh Posté le 25-05-2010 à 19:05:06
Bon ce soir je test ma config avec la pile de la reccup !!
Souhaitez moi bonne chance
Marsh Posté le 26-05-2010 à 16:23:21
Bon j'ai pas encore tester la pile
mais j'ai trouver ça si ça peu aider qq1 :
http://forum.tt-hardware.com/topic [...] ateur-.htm
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 24-05-2010 à 03:17:54
Hello !
( j'ai même essayer juste la CM et le proc )
mais qui avait également un problème. J'esparait pouvoir reparer une des deux.
) mais à l'ecran : "Pas de signale !"
Mon PC ne veux plus demarrer ( Nf7S + Barton 2500+ ) !
Avant , quand je demarrer ma machine elle faisait un "Bip !", mais là plus de "Bip"
à l'ecran j'ai "Pas de signale !" .
J'ai essayer de retirer les perifs un par un comme on me l'avait conseiller mais tjr pas de "Bip !"
Finalement Hier j'ai reccup une machine de la même génération mais en Intel
J'arrive chez moi je teste la nouvelle bète : "Bip ! Bip !" (oui celle là elle a 2 "Bip !"
J'ai fais toutes les combinaisons possibles (sauf les Proc + CM car pas compatibes) mais tjr pas de "Bip !" sur ma machine et tjr "Pas de signale !" à 'ecran avec l'autre.
Qq1 as une idée sur le problème ? Merci pour votre aide !!!!
