Probleme freeze a cause de carte Wifi MAJ [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2007 à 09:11:29
Ah bon ?
Ca marchait impec sur ma carte mere précédente pourtant ....
Marsh Posté le 11-09-2007 à 09:20:39
Il y a un moyen d'etre sur qu'il s'agisse d'un conflit entre carte ?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 09:33:09
+1 pour le changement de port pci, j'ai deja eu le cas avec une carte qui provoquait des bsod de manière alétoire.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 09:35:30
ReplyMarsh Posté le 11-09-2007 à 13:22:19
j'ai eu le même genre de problème avec une carte wifi. En fait il fallait installer les drivers avant de brancher la carte.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:42:08
Ah bon ?
Je vais tenter...
Ce midi j'ai tenté ça :
1- Changer ma carte de port et laisser la carte son a son emplacement
Résultat : freeze quand windows détecte la carte
2- Intervetir ma carte son et ma carte Wifi
Résultat : Windows detecte la carte son pas de soucis puis freeze quand windows détecte la carte.
Il y aurait un soucis de compatibilité a votre avis entre le chipset P965 et ma carte WIFI ?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 15:15:39
j'ai le meme probleme avec une pc60g-f de MSI sur une carte mere ASHROCK.le pc freeze au moment ou le system charge les module reseaux dans la barre de notification..
c'est pas la meme config mais le meme sympthome, si jamais tu trouve la solution ou vis et versa fait le savoir
Marsh Posté le 11-09-2007 à 15:27:02
ReplyMarsh Posté le 11-09-2007 à 16:56:05
Mais voilà la solution !!!
Mon héro
Marsh Posté le 11-09-2007 à 23:06:17
PeNNeR a écrit : j'ai eu le même genre de problème avec une carte wifi. En fait il fallait installer les drivers avant de brancher la carte. |
+1
j'ai des WPN 311, la doc Netgear insiste sur le fait qu'il faut installer les drivers sans la carte, arrêter le PC, mettre la carte et rebooter.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 23:35:58
made by netgear v1.2
installe plutot les drivers "atheros" direct
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:39:45
J'ai fait la manip : installer les drivers (cd fourni) + eteindre le PC + brancher la carte + rallumer
Et encore un freeze ...
Marsh Posté le 12-09-2007 à 14:38:54
formate et refais la manip, je parie que ça marchera. J'avais eu le même problème.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 18:29:30
t as pas mit le sp2 de xp ?
essai avec ceci si pas déjà fait (avant viré toute couche soft de netgear)
http://www.station-drivers.com/tel [...] s.com).exe
Marsh Posté le 12-09-2007 à 21:41:25
Activation a écrit : t as pas mit le sp2 de xp ? |
+1, je n'avais pas fait attention, avant le SP2, Wifi, c'est galère.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 22:08:54
Ma derniere config c'était ca :
3400+ s754
Shuttle AN50R nForce 3
Windows XP SP1
Et ca marchait tres bien mon wifi
Marsh Posté le 12-09-2007 à 22:17:27
je me rappelle que ma carte Wifi faisait freezer mon pc quand il n'y avait pas de signal.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 01:42:57
Bonjour @ vous tous,
![:sweat: :sweat:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sweat.gif)
Suite a un changment de config, j'ai formaté mon PC.
Ma config :
E6300
MSI NEO P965
2x1 Go RAM PC 6400
X1950XT 256
Audigy sound blaster platinum avec rack
Carte Wifi Netgear WAG 311 avec antenne externe déportée.
J'ai donc installé Windows XP Pro
Ensuite le pack SP1
Quelques drivers de la carte mere (mais je n'ai pas pu tous les mettre)
Puis les drivers de la carte graphique
Apres j'ai installé les drivers de ma carte wifi
A la fin de l'install de la carte le pc se fige.
Je redemarre je desinstalle le driver.
La on me demande d'installer un disque alors que j'ai installer mon driver directement depuis le disque dur.
Je fais annuler le driver se "desinstalle" quand meme (n'apparait plus dans ajout suppression de programme)
Je desinstalle la carte dans systeme/materiel/gestionnaire de périph
Je telecharge un driver made by netgear v1.2
J'install et la refreeze a la fin de l'install
Je redemarre et la a chaque demarrage le freeze se fait au chargement de Windows
Edit :
Message édité par Novocaine_80 le 11-09-2007 à 13:43:20
https://loretnicolas.myportfolio.com/
