[HELP] Probleme réseau firewire! - Venez vous casser les dents!
Probleme réseau firewire! - Venez vous casser les dents! [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2003 à 23:13:36
Comme d'habitude, j'ai un probleme qui n'arrive qu'a moi :D
J'ai 2 pcs branchés en réseaux en firewire à 400mb/s sous XP.
L'un utilise la carte controlleur firewire de la CM à base de KT400 & l'autre celle de l'audigy 2 branché sur une NF7-s v2.0
Je précise que tous les drivers des 2 pcs sont à jour :D
De manière alléatoire, le réseau tombe: les 2 pcs marquent que le cable est débranché, le seul moyen pour que cela remarche est de rebooter le pc sur lequel l'audigy est branché (ie la nf7)
A votre d'ou ca peux venir?
Oui, les 2 pcs sont overclockés, mais sont hyper stable ... sauf la; si je de-overclocke ca fait pareil, mais j'ai l'impresion que c'est moins souvent :??:
Voila, y'a t il un moyen d'updater les drivers firewire d'XP qui sont chez moi en version 5.1.2535.0 du 01/07/2001...
Merci d'avance :jap:
Vide Grenier V4 | Mon feedback
Marsh Posté le 05-11-2003 à 23:21:10
J'ai oublié de dire que si je fait désactiver/activer sur la connexion réseau, ca ne marche pas mieux :( la seule solution pour réparer la connection, c'est le redemmarage du pc !
Marsh Posté le 05-11-2003 à 23:37:49
ca semble etre un problème qui vient de la audigy 2.
Je te conseillerai une mise a jour du bios de ta nf7s et/ou voir si ya pas d autres drivers pour ta audigy2.
Voila j ai pas beaucoup plus d'idée mais essaye déja ca si c'est pas déja fait.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 07:58:29
J'ai le dernier bios sur la nf7-s ... et les derniers drivers audigy qui resolve les probleme de compatibilité avec les chipset nforce :( sauf la!!!
Marsh Posté le 06-11-2003 à 21:19:08
bon, j'ai mis le firewire sur la port de la CM & ca roxxxxx :D
Audigy 2 :gun:
Message édité par teuton le 06-11-2003 à 21:19:36
Marsh Posté le 08-11-2003 à 15:50:11
bon c'est déja bien si ca marche maintenant :)
Marsh Posté le 11-11-2003 à 14:31:40
Ca marche :D
Marsh Posté le 11-11-2003 à 15:34:05
tu fais ton reseau avec firenet ?
car moi oui et pareil souvent le pc avec audigy plante le reseau
Marsh Posté le 11-11-2003 à 15:42:29
non avec la couche ip livrée avec XP :D
Marsh Posté le 11-11-2003 à 15:46:07
arf,
moi j arrivais pas a le faire en fw sans rien, mais avec firenet j ai reussi
faudra que tu m explique ce que t as fait c est peut etre mieux :)
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:23:37
ben tu mets 2 adresses ip dans le meme reseau & ca marche niquel :D
j'ai meme fait un bridge entre l'ethernet & le firewire chez moi avec partage de la cnx sous XP... Mes pcs sont en 192.168.0.x/24 qu'ils soient sous Eth ou Firewire :D
Marsh Posté le 12-11-2003 à 08:26:16
hoho voila quelqu'un qui a fait des etudes en réseau :P
/24 = 255.255.255.0 !
faut préciser hein pas tout le monde le sait :P
Marsh Posté le 12-11-2003 à 09:03:07
c'est sur :D
Marsh Posté le 12-11-2003 à 09:52:03
Faut avoir fait des études de réseaux pour savoir que le réseaux c'est dans Software et réseaux...
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 12-11-2003 à 10:04:18
Je pensais avoir un probleme hardware :D D'ailleurs il s'agit d'un probleme hardware de la carte audigy 2 qui ne marche pas bien avec une NF7-S v2.0 :D
En utilisant le firewire de la carte mère, ca marche niquel!!! :??:
