Probleme avec le son... [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:22:36
| Stefoufou a écrit a écrit : bon voila en gros mon pb c ke je n ai ke le son du cote droit de mes enceintes. voila ma config : sb128 je sors de la sur une chaine (phono) et le son sort des enceintes le pb peut venir des endroits suivant : chaine ? nan les deux enceintes marchent qd je change le cable de cote... le cable ? nan je change de cable c pareil... la carte son ? j essaye avec le controleur son de ma carte maman et la pareil son ke a droite ! winamp ? pareil avec wmp vraiment jvois pu du tout la c vraiment bizarre aidez moi plz !!! |
Ben c simple, sortie son nikée sur le canal gauche, en gros c
du peu racheter une CS
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:23:05
le probleme viens du fait que tu connectes ton cable sur la prise phono, les prises phono n'ont pas les mêmes specs que les autres, si tu as une prise du style AUX ou MD essaye celle la et ca ira
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:28:33
merci je veux bien ms ca fonctionné avt
la carte son est justement neuve pr info achetee le 1er juin 2002
d autres idees ???
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:34:23
| Stefoufou a écrit a écrit : merci je veux bien ms ca fonctionné avt la carte son est justement neuve pr info achetee le 1er juin 2002 d autres idees ??? |
=> SAV
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:35:39
| samva a écrit a écrit : => SAV |
putain mm pas 15 jrs ca fait chier !!!
zetes sur kil ny a pas une solution ???
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:39:37
ah oui en y reflechissant c pareil avec le conroleur son de ma carte moman
dc ca peut pas etre la sb128... jsuis decu la jpensais avoir trouver le pb
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:41:33
| Stefoufou a écrit a écrit : putain mm pas 15 jrs ca fait chier !!! zetes sur kil ny a pas une solution ??? |
Ben c le mieux, comme ca hop une neuve without problems, enfin Gspere pour toi
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:42:19
| samva a écrit a écrit : Ben c le mieux, comme ca hop une neuve without problems, enfin Gspere pour toi |
regarde au dessus
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:43:12
| Stefoufou a écrit a écrit : ah oui en y reflechissant c pareil avec le conroleur son de ma carte moman |
Oups dsl
et bien je dirai, question toiute con, ta checké la balance ds les parmaetre windobe???
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:45:08
| samva a écrit a écrit : Oups dsl et bien je dirai, question toiute con, ta checké la balance ds les parmaetre windobe??? |
waaaou c pa con jessaye desuite
je reviens
edit nan c bien au milieu ms qd je mets tt a gauche g qd mm un peu de son c normal ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:49:31
| Stefoufou a écrit a écrit : waaaou c pa con jessaye desuite je reviens edit nan c bien au milieu ms qd je mets tt a gauche g qd mm un peu de son c normal ? |
Ben tout a gauche ca ve dire ke tout le son est envoyé sur le HP gauche et vu kil marche ke c le doit ki merde c logik ke t du son, non????
Essaie de brancher un cask a la sorti de ta CS et verifie si tu a du son des 2 coté
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:55:42
| Pleymo a écrit a écrit : réinstall les drivers |
Et check la balance de ta chaine hifi aussi niark
Marsh Posté le 14-06-2002 à 23:02:04
| samva a écrit a écrit : Et check la balance de ta chaine hifi aussi niark |
elle a pas de balance de ce cote je suis peinard
Marsh Posté le 14-06-2002 à 23:04:51
| Stefoufou a écrit a écrit : elle a pas de balance de ce cote je suis peinard |
Ben t'a checké avec un casq?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 23:18:54
ca remarche jsais pas comment ms ca remarche
g just reinstaller les pilotes ! bizarre tt ca... m enfin ca marche c le principal
merci pr vos aides et votre patience
Marsh Posté le 14-06-2002 à 23:36:59
| Stefoufou a écrit a écrit : ca remarche jsais pas comment ms ca remarche g just reinstaller les pilotes ! bizarre tt ca... m enfin ca marche c le principal merci pr vos aides et votre patience |
2 rien bonne nuit
Marsh Posté le 14-06-2002 à 22:20:34
aidez moi plz !!!
