probleme aurora r4 [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2017 à 18:28:39
Déjà tu as fait les 9/10 du job en éliminant plein de pistes.
Je ne vois que la CM en cause, donc CMOS. Tu as essayé de démarrer avec l'écran branché sur la CM en retirant la carte graphique?
Et le CMOS peut se faire de deux façons: via un bouton (ça ne marche à peu près jamais), soit via un court-circuit entre deux jumpers.
Marsh Posté le 27-09-2017 à 18:57:50
malheureusement pas d'igpu sur le 4820k donc impossible de sortir les lignes pci-e du problème.
j'ai fait déjà par le jumper et retrait de la pile pendant 20 minutes, sinon pas de bouton sur cette cm pour ça.
c'est la première fois que je mets les mains dans un pc Dell et que je vois un tel bordel dans une tour.
j'ai du retirer une vingtaine de vis et le boitier tiens toujours debout, il y a des fils de partout et impossible de savoir a quoi ça correspond car aucun détrompeur.
je comprend maintenant pourquoi c'est cher alienware vu le nombre de truc inutiles dans le boîtiers.
Marsh Posté le 27-09-2017 à 19:10:39
Je remonte simplement le post.
Là, je n'ai plus d'idée.
Edit: +1 pour les PC Dell. J'ai un 420.
Marsh Posté le 27-09-2017 à 20:00:52
il y avait des pins tordus sur le socket??? Il avait déjà été démonté?
Sinon effectivement défaillance carte-mère. Pas moyen de tester une autre alim?
Marsh Posté le 27-09-2017 à 20:59:16
Non pc jamais ouvert de sa vie, mon collègue est plus que néophyte en la matière, d'où l'achat d'une telle machine.
Jamais nettoyé non plus .
Oui 7 Pin de tordu dont un assez abimé où j'ai pas pu faire grand chose.
Pour l'alimentation justement j'ai test avec la mienne qui a moins de 6 mois et qui tourne comme un charme sur ma config.
Je peux testé avec une autre s'il faut ,mais c'est que tu penses à quelque chose ?
Marsh Posté le 27-09-2017 à 21:07:09
| maispk a écrit : |
Non c’était plus pour faire le tour de toutes les options. Je penche pour la carte mère si les pins se sont pliés ça a pu court-circuiter la carte...
Marsh Posté le 27-09-2017 à 21:52:52
C'est ce que je pense aussi, j'ai pas testé les RAM sur ma config mais vu les symptômes je ne pense pas que ça vienne de là.
Ok merci à vous deux pour les renseignements.
J'hésite à chercher une nouvelle cm vu les prix pour remplacer ma config 1156.
Marsh Posté le 27-09-2017 à 17:18:02
bonjour
j'ai besoin d'aide pour un collegue qui a un alienware aurora r4 composé d'un 4820k, gtx 760 et 4x4 go ram.
le pc demare mais aucun affichage ne sort et au bout de 5min tous les ventilos sont a fond.
j'ai donc fais les controles de bases avec le stricte minimum branché:
-tous les ventilo tournent.
-la pompe envoi du jus.
-le gpu tourne sur ma config sans aucun soucis (2h de bench et elle est a 70°c).
-testé avec ma evga 500w.
testé sans le panneau alienware qui gère tout le bousin.
teste des port ram avec les 4 barrettes a tour de rôle en mono.
-clear cmos
-changement de piles.
démontage cpu et redressement des 7 pins tordu.
donc là je suis un peu
Message édité par maispk le 27-09-2017 à 17:18:28
Cherche CPU/Cm 1156 A bon prix> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24215095
