help svp pour ce problème ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:52:39
peut etre parce que la CM est HS ? as tu testé "à vide" ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:30:13
à vide ?
c'est à dire ?
a vide j'avais déja le poblème du bruit, mais il est résolu maintenant..
ce qui m'intrigue c'est que le ventilo se soit arreté tout seul (comment tester ça a vide ?) et que Windows m'ait affiché ce problème de fichier..(il faut que je réinstalle ????)
Marsh Posté le 07-11-2004 à 09:20:21
pourquoi tout ca ? pourquoi le coup du fichier endommagé? pourquoi impossible de mettre l'autre HDD en slave ? pourquoi le ventilo s'arrete ? pourquoi la carte graphique est brulante ??
peut-être serait'il plus raisonnable de laisser tomber le montage de pc et se lancer dans la couture ?
OK...je sors.....
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:14:23
...merci du reconfort !
j'ai déja monté pas mal de pc, c'est juste celuila qui a décidé de m'enerver
Marsh Posté le 07-11-2004 à 18:26:24
respect pour ton sang froid concernant ma vanne !
Quand tu parle de retour SAV , c'est la carte mére ou l'alim ? réparée ou changée par une neuve ?
Je pencherais pour un pbs d'alim car presque tous les pbs que tu cite sont en fait des pbs liés à la tension ( échauffement, plantage ...) a tu moyen d'en utiliser uhne autre ?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:15:37
| Citation : je me rend compte que en fait j'avais vissé la carte mère sans les petits bouts en caoutchouc, je savais pas que c'était indispensable ! |
| Citation : j'ai déja monté pas mal de pc |
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:37:57
bonjour a tous,
bon voila, il y a peu j'ai acheté des pièces pour faire un PC a une copine (pas de raison je viens d'en faire un a ma copine, et il tourne d'enfer sans aucun problème !) mais c'est le bordel...
donc, premier problème, je le monte, et quand je met sous tension l'alim, un bruit strident sort de celle-ci (sans allumer l'ordi juste l'alim)..après 2 retours SAV LDLC je me rend compte que en fait j'avais vissé la carte mère sans les petits bouts en caoutchouc, je savais pas que c'était indispensable !
Enfin ce problème c'est bon,
donc je monte tout, j'installe windows (un peu de mal..), j'arrive sur le bureau, tout va bien !
(a part que je trouve que la carte graphique est brulante ! pourtant le boitier est ouvert! et le CPU est vers 60° boitier ouvert !)
Puis ensuite, elle veut récupérer ses anciens dossiers, donc je monde l'ancien HDD en slave, la il a du mal a démarrer, je reboote, puis c'est bon, mais arrivé sur Windows, écran bleu reboot, puis après plus possible de démarrer, il me dit qu'un de mes fichiers système de windows (je sais plus lequel) est endommagé il faut le recopier !
Je sais pas comment faire, obligé de réinstaller windows ???!!
Et la, je m'apprete a tout ranger parce que je suis pressé je continuerai une prochaine fois, je jette un coup d'oeil a la bete, et je vois que le ventilo du CPU s'est arreté ! Alors que je l'avais vu tourner ! Tout seul comme ca !
Et la carte graphique est de plus en plus brulante ! !
La prise CPU_FAn ne marche plus ! je branche le ventilo sur une autre prise fan, ca marche, mais dans le bios il est autour de 70° mais ca a l'air de passer..je sais pas si ca a duré longtemps..
que de questions ce pc est maudit j'en peux plus..
j'espère que ceux qui ont eu le courage de lire pourront m'aider, merci d'avance ! ! !
