help me please ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:21:22
http://www.informatiquepourtous.co [...] s/bips.php
regarde ici ce que peux correspondrent les bips en fonction de ton bios
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:30:32
déjà regarder, ça ne m'avance pas beaucoup j'ai pas trouvé vraiment de réponses au bips que j'entends ( bips parfois irréguliers et d'autres fois réguliers )
Merci quand même.
Le fait de ne pas voir de bios s'afficher à l'écran ne veut tout de même pas dire CG grillée?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:35:01
Essaie d'etre plus attentif aux bips, ça correspond forcement à quelque chose.
| Citation : Le fait de ne pas voir de bios s'afficher à l'écran ne veut tout de même pas dire CG grillée? |
Pas forcement mais c possible ... fo tester
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:35:12
je sais pas faut voir, en tout cas quand j'ai un processeur qui ne fonctionne pas , sa fait un bip au démarrage et pu rien , rien a l'écran , sinon tu ne peux pas testé avec une autre carte graphique ?? sa pourrai venir de sa c'est vrai .. proco ou cg
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:39:55
| franckbelair a écrit : déjà regarder, ça ne m'avance pas beaucoup j'ai pas trouvé vraiment de réponses au bips que j'entends ( bips parfois irréguliers et d'autres fois réguliers ) |
Regardes mieux
Tout les bips longs concernent la vidéo
Désolé..
Plus de détails here:
http://forum.zebulon.fr/index.php? [...] 39&t=69823
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:43:22
ta 7200 a dut bien faire son boulot, il est temps peut etre pour elle de se reposer un peu dans le paradis des cartes graphiques ![]()
Marsh Posté le 06-05-2006 à 22:51:17
Regarde si t barrette de memoire sont bien placer ou essayer avc des otre mais la mm frequence
Marsh Posté le 07-05-2006 à 20:44:14
J' ai trouvé et réparé, c'était l'alim en fait.
Merci à vous tous pour vos suggestions
Marsh Posté le 04-05-2006 à 10:18:29
Voilà pour commencer ma config :application graphique 2D carte mère Asus P4B, proc P4 1.7, 1G de ddr, carte graphique ati radeon 7200 ( vieille config de 2002 )
Je viens de rencontrer le problème suivant : j'étais en train de travailler sous photoshop lorsque le Pc s'est éteint et s'est mis rebooter et à couiner Bips long en boucle.Je l'éteinds et le rallume, pas d'affichage de bios à l'écran et toujours des bips pas forcément réguliers au début, puis plus régulier se stabilisant.
toujours la même manifestation à l'allumage pas d'affichage bios et bips.
Quels peuvent être les diagnostics les plus probable. Cg grillée? ( pourtant son ventilo tourne toujours ) processeur grillé ?( ventilo Ok ) mémoire vive grillé? ou carte mère flinguée ?
Sinon si le processur est grillé ou mémoire vive y 'a t'il tout de m^me un affichage du bios à l'écran?
j'attends vos avis
Merci d'avance
