HELP! plantage CG, RAM ou alim?
HELP! plantage CG, RAM ou alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:37:13
J'ai depuis hier un sérieux problème avec mon PC. Alors que je jouais à WoW, j'ai eu un plantage avec reboot du pc, puis annonce d'un problème avec le fichier nvlddmkm.sys. Windows vista était alors sensé me le récupérer mais rien à faire. J'ai donc pensé à un plantage drivers CG et ai donc désinstallé les drivers nivida, réinstallé les nouveaux mais rien à faire . J'ai eu beau prendre de plus anciens drivers, passer par un Regcleaner, ou modifier le fichier en question,, ca ne marche pas.
Depuis ce matin, nouveau problème. Impossible de lancer windows vista en mode normal sous peine d'avoir rapidement un écran bleu, surtout si je lance une app 3D (jeu ,etc..). Les choses se compliquent avec un affichage très étrange au boot du PC(ex sur cette image lors de l'affichage de mes disques RAID. tout le reste est identique à ça avant le lancement de windows)
http://i36.tinypic.com/x3io0w.jpg
puis, sous windows, j'ai  des espèces de lignes bleu à l'écran qui se superposent à l'affichage normal.
Je pense donc que le problème vient de ma CG. mais avant de la changer, comment puis-je être sûr que ce n'est pas la RAM ( j'ai essayé mes 2 barrettes de RAM l'une après l autre--> même problème) ou l'alim? Ca m'évitera de tout racheter!!!
Config:
CM P5B Deluxe,
RAM Corsaire DDR800 6400 "x 1 Gig
CG Gforce 8800GTS
Alim 550 W de bonne qualité
merci beaucoup et d'avance de vos précieux avis
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:39:28
carte video a mon avis
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
Marsh Posté le 06-10-2009 à 15:39:43
existe-il un moyen de vérifier autre qu'acheter une nouvelle carte? ( hey non, je n'ai pas d ami qui peut m'en prêter une...)
Marsh Posté le 07-10-2009 à 00:37:16
Salut.
Peut-être as tu un ami chez qui installer ta carte vidéo par contre.
A part ça ou en essayer une autre, je ne vois pas de solution.
Car si c'est au bbot du PC, rien à voir avec windows.
Je pense que ta CG à pris un coup de chaud.
Joli screen en tt cas
Marsh Posté le 07-10-2009 à 00:40:43
Presque certain que c'est PAS la CG.
Pour moi c'est plutot la CM et/ou le BIOS.
Pour etre sur teste ta CG et ta RAM ailleurs.
Marsh Posté le 07-10-2009 à 00:44:12
"Alim 550 W de bonne qualité": certes, mais laisse nous juger : la marque pliz? :p
Sinon je ne penche pas non plus pour la CG mais plutot pour alim/mobo/ram
Marsh Posté le 07-10-2009 à 00:58:34
+1 pour la CM.
Par contre l'alim je n'y crois pas trop et le BIOS, je ne vois pas comment il aurait pu se modifier tout seul.
