Help, PC qui refuse de booter :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:07:54
salut,
Essayer un clear CMOS, ça ne mange pas de pain !
Peut-être que la CM est HS ?
Est-ce qu'il y a des bips d'erreur au démarrage ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 21:17:57
tin C vrai, j'ai completement oublié le CMOS
Sinon, nope aucun bip ni rien. La mobo est sensée marcher ss prob Je vais essayer le CMOS Merci
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:59:42
Ca j'y avais pensé
Sinon, nope, le clear CMOS n'a rien donné Tt tourne, mais le PC ne boote pas, le screen reste OFF (mais fonctinone sur autr PC )...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:06:06
no bip
Ben mobo HS, peut etre, je sais pas, la personne qui me l'a vendu m'a dit qu'il s'en servait encore ya peu
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:09:35
les bips sont emis par la CM si un peripherique ne repond pas correctement ( entre autre ) ... aucuns bip ... aucune CM ...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:17:36
Ouais mais ce qui m'etonne C qu'elle arrive à tt faire fonctionner : ventilos, HDD qui se lancent et il fait meme des accès aux lecteurs DVD et graveur (il lance la lecture). Mais l'ecran ne s'allume jms
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:40:54
gargamail a écrit : les bips sont emis par la CM si un peripherique ne repond pas correctement ( entre autre ) ... aucuns bip ... aucune CM ... |
+1
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:53:53
J'en ai branché 2 differents, tous les 2 marchent, l'un marchait encore cet aprem, l'autre marchait encore ya 3 semaines
Marsh Posté le 30-10-2004 à 00:12:36
ben test une autre alim, on sait jamais, mais bon 9/10 que la mobo est OUT
Marsh Posté le 30-10-2004 à 00:29:04
Putain, un pas de geant : je suis dans le bios. J'ai trouvé sur un topic un prob similaire : forum anglais. Parlaient d'un prob de soudure, un rad trop coincé qui bousillait un truc. J'ai essayé avec un autre ventilo et une autre plaque de fixation (Intel Box + proco coolermaster et plaque de maintient) => ca marche !!!
Reste à voi pourquoi ca marche pas avec SP 94, mais la je suis deja trop content, merci à tous, je vous tiens au courant, si d'autres idées sur prob lié au SP94.. Merci.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 13:09:47
Salut all,
j'ai donc avancé (un peu). Seul prob maintenant, C qu'il ne veut booter avec le SP 94 que s'il flotte au dessus du proco, et donc presque aucun contact avec celui ci, sinon boote pas. J'ai essayé de mettr une pastille derriere pour limiter les contacts avec l'arriere de la mobo, et la ca boote.
Mais je m'interroge qd à la chauffe de cette pastille. Il s'agit des pastilles comme on en utilise par exemple pour rendre compatible un P4P66U sur AMD. Mais moi je voudrais donc monter un P4E 3.2 dessus, qui va donc enormement chauffer : temp proco entr 60 et 70°c. De l'autre coté de la mobo, ca va bcp chauffer ?
On voit bien que la pastille est enfoncée par les composants du dos de la mobo, mais à force, les composants vont-ils trop chauffer et me causer des ennuis ?
edit : je viens de faire le test, la partie arriere devient brulante apres qq min ON, plus possible d'y laisser le doigt plus d'1s Ca fait quoi en contact avec une telle pastille SVP ?
Marsh Posté le 30-10-2004 à 13:39:09
ça ressemble au prob qu'avait les p4c800, quand tu mettais le ventirad un peu trop serre, les soudures du socket deconnait. resultat, plus de proc, plus de boot.
essaye de refaire tes soudures(si plus garantie), sinon change la.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 13:49:50
Ben apparemment les soudures sont bonnes, ca marche si je mets des pastilles, sinon ca marche pas
Marsh Posté le 30-10-2004 à 13:52:57
Pensez que ces pastilles tiennent à la chaleur ? Sinon je pourrais utiliser quoi ?
Marsh Posté le 30-10-2004 à 13:58:11
Bon petite news : ca boote meme si je mets les pastilles à coté des composants, juste pour separer un peu le rad de la mobo coté arriere. Donc la question maintenant est : ya juste les composants qui chauffent à l'arriere ou alors la plaque de la mobo elle aussi ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:32:31
Salut all,
Ancien prob : a moitié resolu :
j'ai essayé de brancher une nouvelle config (occas), mais le PC refuse de booter. Tt s'allume (durs, ventilos,...) mais l'ecran reste noir. J'ai testé avec plusieurs CG (AGP et PCI), des barettes de RAM, avec tt et sans rien (meme avec proco et CG seuls).
Tjs rien
Je sus en train de faire des tests mais là j'avoue arriver à cours d'idée Qqn aurait une solution ou meme juste une idée SVP
D'avance merci...
edit : j'ai aussi essayé avec 2 procos differents (P4E 3.2 et P4B 1.8 (FSB533)), rien non plus
Config : P4P800 Dlx
Alim Antec 430W
CG AGP : 9600 Pro
Ge 4 MX440 8x
CG PCI : Cirrus Logic 1Mo
RAM : 2*512Mo A-Data PC4000
Message édité par Bourreau le 30-10-2004 à 13:18:16
