souris MX700.. ça charge pô ? [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2002 à 20:00:35
avec des piles normales ca fonctionne..
la base delivre bien du 6 volts..
est ce que la led de la souris clignote en charge ou Pas
Marsh Posté le 06-12-2002 à 20:19:27
Lorsque les batteries sont sur le point d'être plates, une petite led rouge clignote.
Lorsque tu poses la souris sur le socle de chargement, cette même led passe au vert et clignote également.
Après plus ou moins une heure le clignotement cesse et la led verte s'éteind.
Dans ce cas, tu as fait une "quick" charge qui te permettra de tenir eniron 2-3 jours.
Pour tenir une semaine, tu laisses charger une nuit et c'est bon.
Pour ton problème, batterie niquée???
Marsh Posté le 06-12-2002 à 20:22:05
OK !
en gros il y a deux phases de chargements.. comment sais tu que la deuxieme charge est finie ??
Par contre, quand je mets la souis sur le socle, elle ne clignote pas tout de suite (env 5/10 minutes de latence   )
Je vais laisser toute la nuit sur le socle et je verais bien !
Marsh Posté le 09-12-2002 à 13:10:36
salut,
en fait, logitech preconise de mettre en recharge les piles sur un chargeur, ne me demande po pourkoi, c'est la reponse de leur service technique.
La 1ere reponse ayant ete: laisser la souris sur le socle pdt 4h00. => aucun resultat.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 13:15:47
| taki a écrit : salut,   |
tu as eut le mm prob que moi ??
perso je l ai ammener hier en sav car g pas envie de me prendre la tete a recharger les piles sur un chargeur secteur !! c uniquement pour la base que je voulais celle là
Marsh Posté le 09-12-2002 à 13:59:08
non g recharge une 1ere fois avec un chargeur et depuis aucun soucis de rechargement.
Apparement c un soucis de piles rechargeables, que cela soit avec cette souris ou d'autre speriphs (ex: appareils photos, etc...), j'avais deja rencontre ce soucis au SAV ou je bosse.....
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:01:02
Slt all, ].
je viens de recevoir une souris logitech mx700 [achetée a zzzstevezzz sur le forum
Le probleme est le suivant :
la base de la souris semble ne pas marché.. enfin pas comme ce qui est expliqué dans la notice. En effet, je pose la souris dessus et la led ne s'allume pas ! Au bout d'un certains temps elle se met a clignoté puis s eteind mais la souris ne fonctionne toujours pas
Est-ce que qqn peut m expliquer exactement le comportement de la souris en charge ainsi que le temps de charge !
De plus, je capte pas l'histoire d'appuyer sur connect sur la base puis sous la souris [notice de M*****
Help me PLZ !
