HELP ME !!!! J'en peux plus !!!!
HELP ME !!!! J'en peux plus !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2006 à 18:46:35
J'ai mon pc de salon qui a un gros probleme !
je le demarre tout va bien et 5 minutes apres il s'eteint ecran noir!
j'essaie de le redemarrer toujours ecran noir alors que le ventilo du processeur tourne, j'entend le petit bip, et le voyant du HDD reste allumé. C'est pas le premiere que ça me le fait mais j'arrivais à le redemarrer.
J'ai changé la ram car l'ancienne m'a fiché des erreurs avec memtest, je ne vois pas d'où cela vient peut etre la CM?!
Marsh Posté le 03-10-2006 à 19:42:50
essaie cmos reset
Marsh Posté le 03-10-2006 à 19:56:39
C'est quoi ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:03:19
C'est quoi comme HDD ? Y'a des utilitaires d'audit pour certains (genre maxtor)
Ce genre de déco est surement dû à une surchauffe...T'as pas de mesures de t° ? T'as quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:20:09
Dans le cas d'un beep:
Si tu as un bios AMI (actuels):
1 beep long: change de carte mère
Si tu as un bios award ou AMI (anciens):
1 beep: erreur de rafraichisement de la RAM: replace correctement les barettes, si ca persiste, modifie les réglages d'accès en mémoire
Dans les autres cas un beep court veut dire que le PC demarre correctement, essaye d'attendre un peu au démarrage car il y a des combinaisons de beep sur certains Bios, du genre 1bip-1bip-1bip-3bips ( pour exemple, sur un bios phoenix, cela veut dire que le problème vient soit de la CM ou du pross) avec un intervalle de 2/3 secondes entre les beeps. Essaye d'ecouter et reviens dire ce que tu as entendu et j'essaierai de e renseigner. :hello:
Message édité par O0oCIRRUSo0O le 03-10-2006 à 20:32:17
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:04:54
Mon HDD est un maxtor 160Go ide. Surchauffe impossible car ventilo zalman possé à fond ça le fait quand meme, je parirai plutot sur la CM: PC CHIPS K8m861g(une merde quoi!) chipset K8M800 et VT8237 mais connaissez vous un moyen pour etre sure que cela vienne de la CM ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:08:32
C'est quoi un bip long pour toi? Car il y a un bip mais je ne saurai pas dire s'il est long ou court?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 22:43:47
J'ai changé la ram 2*512 ddr qui affichée 2 erreurs avec memtest sous windows contre 1Go ram corsair 0 erreur avec test.
Donc j'ai vraiment l'impression que cela vient de la CM !?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 23:15:37
cmos reset = cavalier sur CM a deplacer pour reinitilaiser le bios
Marsh Posté le 03-10-2006 à 23:28:42
Ben alors c'est quoi que tu as comme type de bios ? :jap:
Message édité par O0oCIRRUSo0O le 03-10-2006 à 23:29:31
Marsh Posté le 04-10-2006 à 00:58:52
et du coté de la carte graphique?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 07:21:28
J'ai essayé de déplacer le cavalier mais le PC ne demarrait plus. Je l'ai remis dans sa position initiale, il demarre mais toujours avec le meme probleme !
Carte graphique j'ai essayé d'en mettre une autre et cela ne vient pas de ça.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:10:05
Je penche plus pour un pross grillé... mais cela peut aussi être un défaut au niveau du bios ou de la liaison ponts nord à sud de la CM (cela veut donc aussi dire que le bios n'est pas lu)...  ;)
Marsh Posté le 04-10-2006 à 17:42:00
Sachant que je n'ai jamais essayé d'overclocker le processeur et qu'il a toujours bien refroidit. Je ne pense pas que cele vienne de lui, enfin j'espère.
