Installation H50 WD de chez Corsair [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2016 à 14:20:48
http://www.corsair.com/en/hydro-se [...] cpu-cooler
P.s: il y a une vidéo sur la page du H50 sur le site de Corsair.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 14:41:25
Déjà regardé, et ce n'est pas les même pièces que moi =/ ..
Marsh Posté le 06-12-2016 à 16:11:02
Oui et qu'est-ce qui te pose problème, la backplate qui va à l'arrière de la carte-mère?
T'as pas un petit manuel d'installation?
Tu peux faire des photos du cerclage du waterblock et des "machins" en plastique qui vont avec stp.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 17:11:27
Si j'ai un manuel mais il n'explique pas du tout (veridict). Regarde les photos au dessus, tu as tout les vis & toutes les pièces ![]()
Marsh Posté le 06-12-2016 à 17:38:52
Oui ben j'ai regardé et je voudrais bien avoir une photo de ce qui manque. Soit le cerclage du waterblock et les "machins" en plastique qui vont dessus.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 17:44:29
Tu l'as acheté "neuf" ce H50 ?
A priori il te manque le kit de fixation quasi complet : la backplate que tu as ne ressemble pas à celle fournie normalement.
J'en ai encore un qui traine et j'en ai monté quelques-uns à l'époque, je ne crois pas avoir vu de backplate identique à la tienne.
Et il te manque de toute façon le bracket métallique qui assure la fixation du bloc sur le socket.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 18:03:00
+1
Sauf erreur ce sont des Backplate pour Procs AMD, manque celui pour les Intel (1150, etc) qui est bien celui que montre Neji.
Il manque l'anneau qui sert à tenir la pompe sur le proc.
Il manque visiblement les ressorts à mettre sur les grandes vis.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 19:36:51
Neji : Le bracket métallique (je l'ai, mais pas pris en photo)
La backplate : Je ne l'ai pas =/ ..
Non je l'ai acheté d'occasion à un membre ici, et il m'assure que le kit est complet !
Marsh Posté le 07-12-2016 à 13:02:19
ReplyMarsh Posté le 07-12-2016 à 13:54:58
C'était mon premier WC, j'en étais très content. Pas de bol :-/
Marsh Posté le 07-12-2016 à 14:19:56
| SirFr a écrit : Les ressorts tu peux te débrouiller, mais sans la plaque arrière Intel... :-/ |
Après recherches celle qui lui a été livrée est apparemment un truc universel issu d'un kit EKWB, dans ce cas là il a moyen de se débrouiller avec les éléments à dispo.
Si les trous tombent bien en face il pourrait procéder de cette manière :
mousse noire sur la backplate => mise en place de celle-ci au dos de la mobale avec les quatre vis noires tenues en place par les rondelles en caoutchouc côté socket => mise en place du bloc pompe sur le socket avec son cerclage métallique dont les trous de fixation devraient aussi tomber en face des vis => serrage de ce dernier avec les 4 écrous à main que l'on voit sur la première photo.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 15:18:04
Les rondelles ne sont pas en caoutchouc et nage complètement quand je passe la vis noir au travers.
Les 4 écrous que tu dis à la fin n'entre pas dans les vis noir, impossible d'y serrer..
Marsh Posté le 07-12-2016 à 15:28:30
Ok, si le vendeur n'a plus le kit d'origine fais toi rembourser ![]()
Marsh Posté le 07-12-2016 à 15:59:19
Le vendeur c'est moi (salut).
La backplate fournie est bien celle du kit d'origine.
Il n'y a jamais eu de vis a ressort.
J'ai le kit depuis plusieurs annees, aucun souci pour le monter sur le meme socket que lui (meme proco en plus).
Pourquoi vous voulez qu'il utilise les 4 vis noires alors qu'il a 4 vis couleurs aciers qui sont juste parfaitement a la taille de l'ecrou?
Serieusement avec manuel ca m'a pris 10minutes a monter a l'epoque, je pense que si il manquait des pieces, vu que l'aio m'a fait 3procos et 2sockets differents je m'en serai rendu compte quand meme depuis le temps.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 16:14:50
Justement Zip, tu dis les 4 vis couleurs aciers, mais elles n'entrent pas dans le backplate comme tu dis ..
Marsh Posté le 07-12-2016 à 16:33:04
C'est evident, j'ai des pouvoirs magiques qui m'ont permis de les faire rentrer dans la backplate
Non mais serieusement
Marsh Posté le 07-12-2016 à 16:36:40
Salut Zipe,
Il suffit d'aller voir la video de montage sur le site de Corsair pour voir que le Kit n'est pas complet.
http://www.corsair.com/fr-fr/hydro [...] pu-cooler#
Tu l'avais acheté neuf? On peut certainement monter le bazar en l'état, mais ce n'a rien d'académique ni de super safe.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 17:11:17
Donc c'est bien ce que je dis que le kit n'est pas complet.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 17:22:14
| SirFr a écrit : Salut Zipe, Tu l'avais acheté neuf? On peut certainement monter le bazar en l'état, mais ce n'a rien d'académique ni de super safe. |
Y a un truc qui s'appelle des updates.
Le kit de ta video il est compatible x99, j'ai le mien depuis le sandy bridge et de memoire il n'etait deja pas neuf, je te laisse deviner pourquoi les pieces ne sont pas les memes
Je l'ai monter de base sur un 2500k puis sur un 4790k, le montage n'a pas ete fait en mode yolo vu le peu de connaissances que j'avais des montages d'ordinateur a l'epoque.
J'ai suivi le manuel et je me tue a lui repeter de suivre le manuel ![]()
ps : je n'ai jamais dit que le kit etait complet, j'ai dit que les pieces fournies etaient suffisantes pour le monter (sinon ca n'aurait pas ete montable sur ma config ca me parait logique).
Marsh Posté le 07-12-2016 à 17:42:43
J'ai acheté le mien quelques mois après sa dispo commerciale, je n'ai pas non plus la même backplate. Il y a effectivement eu deux versions différentes du système de rétention sur le H50 (dont un avec des ressorts), mais aucune qui ressemble à ce qu'il y a sur ses photos.
Tu n'aurais pas acheté du matériel EK entre temps ? Parce que la backplate que tu lui as fournis ressemble méchamment à la leur : https://www.ekwb.com/shop/ek-backplate-cpu-universal
Maintenant, si les vis que tu lui as fournis ont effectivement un diamètre compatible avec les trous de la backplate, ceux de la mobale et le taraudage des écrous, ouais, c'est montable.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 18:04:56
Justement je me tue à lui dire que le taraudage des écrous n'est pas bon ..
LE MANUEL = RIEN (il n 'explique rien du tout, capish ?)
Pour moi il est impossible de monter ce kit, les vis nagent à l'interieur !
Ou alors explique moi le montage que tu as fait et comment ?
Marsh Posté le 07-12-2016 à 18:21:27
| Neji Hyuga a écrit : J'ai acheté le mien quelques mois après sa dispo commerciale, je n'ai pas non plus la même backplate. Il y a effectivement eu deux versions différentes du système de rétention sur le H50 (dont un avec des ressorts), mais aucune qui ressemble à ce qu'il y a sur ses photos. |
Nope, je l'ai achete comme ca sur le forum.
Et je viens de le remplacer par un nzt x61 apres de longues annees de bons et loyaux services.
J'ai virer le matos de mon 4790k et je l'ai mis directement dans la boite, donc oui il est montable.
Serieusement y a juste a passer les vis dans les deux backplates, foutre les rondelles avant les ecrous derriere la backplate et visser des deux cotes, c'est pas dur pourtant ![]()
Marsh Posté le 07-12-2016 à 18:33:26
Les écrous que tu cites "n'ont pas le bon diamètre et donc impossible" ..
Marsh Posté le 08-12-2016 à 09:09:18
Le pack présenté sur le site Corsair correspond au Kit d'Avril 2011 (date de mon achat)
Avant je ne sais pas.
Marsh Posté le 08-12-2016 à 14:38:50
En tout cas une chose sur c'est que ça ne passe pas dans les "ecrous" ..
Marsh Posté le 08-12-2016 à 14:45:28
Et les quatre autres vis que l'on voit en haut à droite sur la première photo ?
Marsh Posté le 08-12-2016 à 15:44:16
Les vis du Rad je pense. Je ne souviens plus de la couleur...
Marsh Posté le 13-12-2016 à 22:34:59
Ce n'est clairement pas le kit de base. Dès lors une reprise me semble nécessaire.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 08:08:41
Marc,
Je suis de cette avis depuis le début, pour moi il est impossible de le monter .. Cela fait maintenant plus de 2 semaines que le KIT est chez moi et dans son carton d'origine .. J'attends éventuellement une réponse de Zipe pour le remboursement.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 21:57:05
Zipeldiablo qui fait le mort depuis plus de 3 semaines .. Attention à lui !
Marsh Posté le 30-12-2016 à 22:52:21
25€ le kit, ça m'avait l'air une bonne affaire au final je ne peux pas le revendre ...
Marsh Posté le 05-12-2016 à 17:43:16
Bonjour tout le monde,
Suite à l'achat d'un WC H50 de chez Corsair, je sèche complètement pour le montage
Pouvez-vous me donner un coup de main ? J'ai fais des photos, regardez ci-dessous.
1) Je sais que les vis gris (grand) c'est pour maintenant le RAD, ça s'est bon, après par contre, j'ai regarder plusieurs tuto sur le net, mais aucun n'a ce que j'ai moi, es-ce qu'il me manque des pièces ?
Si vous pouvez m'aider, en me disant comment se fixe ça et ça car pour moi j'ai l'impression qu'il me manque de la visserie. Merci d'avance.
Cordialement,
Mawel
Ps: J'ai oublié, j'ai bien l'anneau qui permet de fixer la pompe dessus. Oublié de le mettre sur la photo
Message édité par Mawel-07 le 05-12-2016 à 17:45:43
