Help svp, pc demarre plus suit OC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:00:18
Pas tout compris. T'as voulu overclocker ton i7 en augmentant le FSB et en baissant le Vcore ? En principe on augmente le Vcore pour garder de la stabilité malgré un FSB/Coeff multiplicateur qui augmente, puis seulement on resserre les tensions.
Si tu n'as pas fait n'importe quoi avec les tensions, peu de chance que ta carte mère soit proprement cramée.
Débranche l'alim, attends une bonne minute. Refais ton clear CMOS proprement, remets du jus et ne boot qu'avec une seule barrette de RAM. Vois ce que ça donne
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:03:39
Oui j'ai du faire un peu n'importe quoi....
Je vais essayer ta manip. La cm peu etre griller meme si le voyant de mise sous tension est eclaire?
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:06:26
Oui, elle peut l'être. Les CM ont tendance à être habitées par l'esprit de Satan, pas toujours très clair à nos yeux de pauvres mortels
. Mais encore une fois si tu n'as pas fait n'importe quoi avec les tensions (notamment tout laisser en auto ou mettre des tensions au hasard sans connaître), peu de chance d'avoir fait cramer la CM. Fais la manip' et tiens nous au courant
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:14:29
Je viens de faire ta manip, rien.
Le pc ne demarre pas aucun ventillo ne tourne....
Je suis deg...
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:18:37
En faisait ton clear CMOS tu n'aurais pas accroché un câble ? Le CPU est toujours alimenté via son 4pins ou 2x4pins ?
Une fois que tu t'es assuré que tous les branchements sont ok, essaye de démarrer avec le strict minimum : carte mère, processeur. Juste pour voir si il se passe quelque chose
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:51:51
Je viens a nouveau de suivre tous tes conseils, rien ne se lance helas.
Processeur bien brancher, demarrage avec le strict minimun
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:58:44
Ça commence à être problématique effectivement.
Même si je doute que le problème vienne de là vu que la diode verte s'allume, tu peux tester l'alim seule (pendant un temps très court, ce n'est pas très bon pour une alim de tourner à vide) en suivant les explications ici, le tout avec l'alim n'étant connectée à rien.
Pourrais-tu balancer des photos en full HD de ta config' telle qu'elle est actuellement ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 00:42:35
J ai reussis a le demarrer!!!
Mais j'ai le voyant rouge des ram qui s alume et le pc ne boot pas ...
Grace a toi c deja une etape..
Marsh Posté le 03-08-2014 à 00:46:19
Qu'entends tu par "démarrer" ? Que se passe-t-il exactement ? Les ventilos' tournent mais rien ne se passe ?
Je suis heureux de voir qu'on a franchi une étape ensemble, mais je ne vois pas en quoi c'est "grâce à moi"
. Qu'est ce qui a débloqué la situation ?
Je veux bien le modèle de ta carte mère au passage. Celle que tu as indiqué dans ton premier post, sauf erreur de ma part, n'existe pas.
P.S : J'insiste un peu pour les photos de ta config', ça pourrait être d'une grande aide. Pour les héberger, vas faire un saut sur HostingPics ou autre site équivalent.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 01:06:47
Les ventillos tournent enfin ce qui n ete pas le cas...
Ma carte mere est p7p55d le
J ai un voyant dram qui s alume en rouge sur la carte mere, et sa ne boot pas.
Je sais pas cmt poster une photo, suis nouveau dsl..
Marsh Posté le 03-08-2014 à 01:16:40
Tu vas retourner dans ton boitier et t'assurer que la RAM est bien enfoncée au fond des slots (il faut parfois appuyer vraiment fort pour ce faire, on peut croire qu'elle est en place quand elle ne l'est pas réellement). Le voyant rouge indique un soucis au niveau de la RAM.
Une fois que tu t'es assurée de la bonne installation de la RAM, tu vas redémarrer le PC et maintenir le bouton MemOK! enfoncé jusqu'à ce qu'il se mette à clignoter. Ensuite tu attends de voir ce qui se passe et tu nous dis
Pour les photos, tu vas sur le lien que je t'ai filé, tu cliques sur "parcourir" et tu vas chercher la photo que tu veux envoyer dans la boite de dialogue. Tu cliques sur Ouvrir, et une fois la boite de dialogue fermée tu cliques sur envoyer. Tu n'as plus qu'à attendre quelques secondes/minutes que la photo soit envoyée sur le serveur et tu copies un des liens fournis sur la page qui s'affichera (tu peux copier "Vignette Forum" par exemple).
Marsh Posté le 03-08-2014 à 01:34:14
ReplyMarsh Posté le 03-08-2014 à 01:52:02
Quelle quantité de RAM et sous quel format as-tu ? Tente de démarrer avec une seule barrette, sur différents slots si ça ne fonctionne pas du premier coup
C'est quoi ce gros ventilo de 12cm posé sur le ventirad ?
. Ventilo de boitier ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 04:00:30
Je viens a peine de reussir a le booter, il a fallu remettre des parametres dans le bios car il ne reconnaisait pas la ram.
Merci pour ton aide, je suis heureux de retrouver mon pc.
Juste une petite question je viens de voir que sur ma cg gtx 770 un ventillo sur 2 fonctionne, il tourne au demarrage puis s arrete. Est ce grave pour ma gtx?
Merci pour ta patience !!!
Marsh Posté le 03-08-2014 à 10:23:13
avec ce boitier il va falloir clairement oublier tout overclocking.
pour la gtx, il faut vérifier suivant le modele, le tout c'est qu'il se remette en route pdt les jeux.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 14:31:20
Helas il ne se met pas en route...
85 degres en jeux c beaucoup ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 15:08:34
Content qu'une partie du problème soit résolu. En ce qui concerne la GTX, à mon avis ça n'a rien à avoir avec ton problème initial. Es-tu en mesure d'affirmer que les deux ventilateurs tournaient avant le début de tes problèmes ou tu n'en sais rien ?
Concernant ta question, ce n'est pas forcément "grave" dans l'immédiat mais ça indique bien qu'il y a un problème. Es-tu certain d'avoir connecté les deux connecteurs d'alimentation dessus ? (un 6 pins et un 8 pins si je ne dis pas de bêtise) Je ne sais pas ce qui se passe si tu n'en mets qu'un mais ça mérite vérification.
Pour les 85°C ça dépend de l'usage et des conditions ambiantes, mais ce n'est pas inquiétant outre mesure, surtout si un seul des deux ventilos fonctionne. La CG est-elle encore sous garantie ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 15:18:11
Helas je ne sais pas s ils tournaient les 2.
Je vais verifier si j ai bien tt connecter, sachant qu au demarrage les deux tournent puis un s arrete.
Gpu 30 degres sur bureau
Gpu 85 sur bf4
La carte graphique est garantit encore je pense, je l'ai acheté octobre 2013.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 15:24:26
30°C en idle c'est parfaitement normal, 85°C en full load c'est pas non plus inquiétant. As-tu essayé de le relancer à la main une fois qu'il s'arrête ?
Enfin as-tu déjà dépoussiéré la carte ? Elle est peut-être encrassée à la mort jusqu'à avoir du mal à tourner...
Marsh Posté le 03-08-2014 à 15:45:57
Je vais verifier, j'avoue que le pc ete a l'abandon depuiis un moment.
Je te tiens au courant.
En tt cas merci, j'ete deja pret a achete une nouvel config...
Meme si ce pc est vieux, il tourne assez bien pour bf4.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 17:55:12
Content que tes problèmes soient résolus. Tiens nous au jus pour la CG
Marsh Posté le 02-08-2014 à 22:50:19
Bonsoir,
Je rechercher de l'aide, j'ai voulut overcloker mon processeur i7 860 ( je suis un peu novice dans le domaine.)
J ai augmente frequence fsb sur 200, abaisser un peu le multiplicateur, reduit la frequenze des ram et abaisser le vcore.
Une fois redemarrer, ecran bleu 5 minute apres. Je redemarre le pc, ecran noir mais pc s allume. J'ai voulut faire un reset cmos, j ai d'abord enleve la pile puis deplace le cavalier sur les pin 2 3 pendant 10 sec, remis le cavalier sur les pins 1 et 2, puis replacer la pile. Apres cela le pc ne s allume plus du tout aucun ventillo tourne.... A note voyant vert sur carte mere eclairer.
Si quelqu un pouvait m'aider, ai je griller la carte mere, y a t il une manipulation a faire??
Merci pour votre aide.
Ma config
Asus pl5p55d deluxe
I7 860
Ventilloe noctua nh d14
8g ddr 1600 vengeance
Alim corsair 750w
Gtx 770
