Carte mère qui plante au boot ? [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2003 à 23:45:14
| chaced a écrit : tu as essayé une autre alim, peut etre que tes néons, c'etait les quelques w de trop ?  |
vraiment indispensable les néons ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 23:45:32
ben je l'ai changée l'alim, vu que l'ancienne a laché
Marsh Posté le 03-04-2003 à 23:46:24
pis j'ai pas remis les néons, quand j'orais des sous en trop je rebricolerai avec, mais là je cherche déjà à remttre tout en place
Marsh Posté le 03-04-2003 à 23:48:08
| chaced a écrit : j'esperes que ta carte mere n'a pas pris un coup, essaye de tout débrancher sauf une barette et le cpu..  |
j'vais tester, mais je laisse quand meme la carte graphique histoire d'avoir l'écran
Marsh Posté le 03-04-2003 à 23:49:18
| Ptibeur a écrit : j'vais tester, mais je laisse quand meme la carte graphique histoire d'avoir l'écran   |
oui, faut mieux
Marsh Posté le 03-04-2003 à 23:59:24
bon jviens de tester, depuis tout à l'heure j'avais mis le truc en CCMOS, histoire qu'il se vide bien, pis ça me broutait vrmnt c'te truc, alors je l'ai foutu comme ça pr qu'il serve à qqqchose le tps que je me fasse aider un pti peu, dc je l'ai remis.
j'ai laissé :
proco
ventirad
clavier, souris, ecran
carte graphik
une barette de ram : Ma Dane-Elec Garantie 10 ans plutot que ma noname
et là, miracle, il vient au boot, je le laisse, il me sors un pti "CMOS CHECKSUM ERROR"
donc, là jevais ds le bios, je lui charge les params par défaut, je fais save and exit => reboot
et là c bon, ça m'a mis "verifying DMI pool data"..."update success"
et pis là il s'arrete ms c pke ya rien a faire derrière
Marsh Posté le 04-04-2003 à 00:03:02
donc en fait, ça doit etre la barette noname qui est morte peut etre, mais c etrange, vu que le test de la carte mère me dit qu'elle est bien (je l'ai mis en "long-boot-avec-tous-les-tests-qui-vont-bien"
Marsh Posté le 04-04-2003 à 00:04:39
| chaced a écrit : je viens de me rapeller, sur une K7tPro2 au boulot, un jour elle nous a fait un truc de ce genre, on a mis le lecteur de disquette, et mis a jour le bios, depuis, elle marche bien.  |
mui ms chez moi, ça fait un bout de tps ke je tourne sans diskette, pis meme en le branchant j'avais testé, ça changeait rien.
pis mettre à jour le bios, ben qund tu passe pas après la detection des IDE, ben c un pe cho
Marsh Posté le 04-04-2003 à 00:23:53
![[:tkilla] [:tkilla]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tkilla.gif) yiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
 yiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! ![[:jarodreu] [:jarodreu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jarodreu.gif)
ch'ais pas pkoi ms maintenant tout marche  :
j'ai remis les trucs les uns après les autres :
2eme barette de ram
carte son
carte rezo
pis ensuite hdd
et je l'ai laissé faire
trop bon ![[:youpi] [:youpi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/youpi.gif)
par contre j'ai pas remis le graveur, j'vais testé, ms si c lui qui a pété, encore, je peux m'en passer, suffit que je prenne mon lecteur de CD 4x
yahou ! ![[:misillsam] [:misillsam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/misillsam.gif)
en tout cas merci de m'avoir aidé, et merci de ta patience, j'étais sur le point de péter les plombs et de lui foutre des coups de latte ![[:yaisse2] [:yaisse2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse2.gif)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 01:46:25
bon, jviens de tester la deuxieme barette, elle est à moitié foutue, ms c pas l'essentiel, j'en ai une autre
aalez bonne nuit si tu dors pas déjà
Marsh Posté le 03-04-2003 à 23:41:43
Ma config est ds mon profil :
![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
 ), soit autre chose, j'en sais rien.
kt7A 1.1
duron
2x128 sdram 133
geforce 2 mx
sblive 1024
rezo 100 intel wol
scsi isa
ibm 40go 60gxp
graveur teac 16 10 40
alim 300W fraichement changée
Voilà l'histoire :
il y a quelques tps, environ 3 semaines, j'ai acheté 2 néons à Stephdetrevoux ds la catégorie HA/V.
dc je les branche comme il faut, ça marche bien 30 sec, pis là ya tout qui coupe, comme si j'avais débranché le cable d'alim.
j'essaie un chti coup sur le bouton power après avoir viré le néon : rien, ça reste éteint.
Je me dis "à tous les coups l'alim est morte"
donc je fais tester la mienne par un copain, effectivement elle est morte
j'ai pas de sous, donc je déplace graveur et disk dur sur le pc de mes parents, en attendant de pouvoir m'en racheter une.
après avoir économisé ce que je pouvais, j'en rachete une sur HA/V, je la branche, je remet le hdd et le graveur à leur place, j'appuie sur le bouton power : rien.
hop, un Clear CMOS
je retente un allumage, là il m'allume l'écran, le hdd démarre, le graveur clignote, les ventilos tournent, tout à l'air cool. Je vais ds le bios pr remettre les reglages, je vois ke le hdd et le graveur sont reconnus, je mets les réglages habituels
save and exit > reboot automatique.
ensuite, je le laisse faire, il me marque mes 256 de ram, mes periphs IDE, et là rien. c tout, il s'arrete là.
le pti curseur en forme de tiret clignote, mais c tout.
J'ai tenté :
changement des nappes
test du hdd
test du graveur
test de la carte Scsi, son, rezo
tout ce pti monde marche bien
j'ai essayé sans le disk dur, avec le graveur en First Boot Device, ben ça marche pas non plus, ça fait la meme chose, ça bloque juste après avoir détecté les periphs IDE. Normalement passé ce stade, il m'affiche l'écran de ma carte rezo pendant au moins 2 bonnes secondes.
le proco je doute qu'il soit mort sinon il afficherait rien et on irait pas ds le BIOS, d'ailleurs l'écran s'allumerait pas.
pareil pour la carte graphique, sinon on aurait pas d'image, pis je pense pas que ça aie de rapport avec le probleme de boot.
J'en viens donc à la conclusion :
soit ya un bout de la carte mère qui est mort (
Aidez moi j'vous en prie, j'ai plus de sous et j'ai une lan dans 2 semaines
Message édité par ptibeur le 03-04-2003 à 23:44:04
- Hey, why do you have an unlit cigarette ? - Because I don't smoke.
