Help : branchement d'un lecteur de carte (modif) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2006 à 18:06:55
Pour afficher une image tu dois d'abord l'uploader sur le net
Je te conseil ImageHack
Pour ton problème désolé j'ai pas de soluce
Marsh Posté le 03-02-2006 à 18:17:23
| le copain a écrit : Je te remercie pour l'info  |
pour la photo : la voilà
[img][URL=http://imageshack.us][IMG]http://img350.imageshack.us/img350/7769/pict00384qh
Marsh Posté le 03-02-2006 à 18:20:37
ReplyMarsh Posté le 03-02-2006 à 18:21:38
Utilises Aperçu avant d'envoyer
Sinon t'as ce genre de prise sur ta carte ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 18:39:47
ReplyMarsh Posté le 04-02-2006 à 00:53:16
A condition de bien respecter l'ordre des fils, il est tout à fait possible de remplacer ce connecteur.
Il faut commencer par savoir quel fil est quoi
Marsh Posté le 04-02-2006 à 01:05:50
| le copain a écrit : oui, mais je n'ai pas de connecteurs male comme ça sur ma carte mère |
C'est quoi ta carte mère?
Normalement toutes les cartes mère ont ces prises là.
Tu doit en avoir 2 situées en bas de ta carte je pense.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 02:40:03
| eloyan a écrit : C'est quoi ta carte mère?  |
Non, pas les mobos un tant soit peu anciennes.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 03:58:50
| alfox1 a écrit : Non, pas les mobos un tant soit peu anciennes. |
Il me semble qu'il existe des adaptateurs mais j'en suis pas sur.
Renseigne toi chez montgallet si t'es sur la région parisienne.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 09:25:09
Il y a quand même de très grandes chances qu'il y en ait un (à part si la carte mère est vraiement "exotique" ). Il y avait déjà ce connecteur sur ma carte mère de K6-200 Mhz (chipset 430TX). Avec un  bracket USB, ça marchait très bien.
Après il faut trouver le schéma des pins, car cela change selon la carte mère.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 13:22:59
Bien ecoute c'est que ca devait etre une mobo AT c'est pour ca qu'elle avait ce connecteur, car les prises USB etait a rajouter via un braket, a l'inverse des mobo ATX ou les USB etait sur le panneau ATX.
Et dans ce cas, ca te bouffe tes 2 uniques ports USB, a moins de rajouter une carte controleur.
Donc je repete, sur les vielles mobos, y'a pas d'USB en plus a brancher a la mobo, les mobos qui disposent d'au minimum de 4 USB sont quand meme relativement recentes.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 15:45:06
Mon Pc est un 233 de chez HP. Je l'ai complètement remonté avec un graveur, deux disques durs partitionnés en 4. Rajouté aussi une carte PCI USB2 avec 4 ports externes et un port interne (c'est sur celui-ci que je voudrai brancher le lecteur de carte. Pour ce qui est des fils, je ne sais pas lequel fait quoi et vice versa.
Merci de me donner ce renseignement.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 18:03:54
J'ai acheté un lecteur de carte interne avec un branchement USB interne. Mais en fait le connecteur en question est un petit connecteur qui se branche sur la carte mère.
Ma question est la suivante : Est-ce qu'on peut modifier ce connecteur pour le transformer en un connecteur USB??
Merci pour vos réponses
