:( pb de boot ? :( [ HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:07:51
j'ai tout démonté et tout remonté rien n'y fait
je comprends pas
j'allume, tout tourne et j'ai pas le ptit beep caractéristique de la cm quand ca commence a booté
j'ai remarqué en demontant le ventirad, qu'il y avait un tout petit peu de pate thermique en dehors du core du proco, ca peut venir de ca???? (mais vraiment un léger debordement (a peine 1mm)
help plz
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:11:35
Quand t'as dérapé avec le tournevis ça a touché une piste ? vérifie qu'elles ne sont pas endommagées
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:18:38
j'ai passé 5 min. le frond en sueur pour essayer de detecté la moindre anomalie sur l'endroit ou j'avais dérapé, mais rien, absolument rien, puis bon, c'était un ptit dérapage, un dérapage contrôlé presque
j'ai juste changer le ventirad et ca boot plus, grr koa,
help
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:22:06
j'ai pas trouvé le jumper pour le faire, mais j'ai enlevé la pile, le résultat est le meme je pense
non?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:26:55
uh bonne question enfin regarde dans la doc quand même...
t'aurais pas une CG pci pour tester ? (vu que ça n'initialise pas la video avec 2 cartes AGP diff)
Marsh Posté le 16-06-2002 à 16:31:08
pour la cg PCI j'ai pas, mais je pense pas que le port agp soit foutu du jour au lendemain (j'ai pas dérapé dessus )
je vais regardé la doc de la cm pour trouver le clear.
je vais devenir fou
Marsh Posté le 16-06-2002 à 17:01:50
bon ben j'ai fait un clear cmos exactement comme le manuel le disait (en envelant la pile et en enlevant le jumper cap)
mais toujours la meme chose,
Je mets la machine sous tension et rien, tout tourne mais rien a l'écran et evidemment pas de ptit beep
help
Marsh Posté le 16-06-2002 à 17:09:27
et le ptit debordement de pate thermique en dehors du proco ? (environ 0.8 - 1 mm sur deux des cotés du core) ca peut pas etre ca?
mouais non c surement pas ca
bon si personne a d'idée je vais testé a(sustek)=mg²
Marsh Posté le 16-06-2002 à 17:41:02
bizzarement, je l'ai laissé tourné pdt 10 - 15 min, et le rad du proco est pas du tout chaud, meme pas tiede, temp. ambiante je dirais, a se demander si il fout quelque chose ce proco...
bon, je suis mal barré je crois
[edit] bon j'ne ai marre, tant pis, j'essayerai de faire jouer le sav merci nede @+
Marsh Posté le 16-06-2002 à 19:34:42
Non, le debordement n'a aucun impact.
Essaye de brancher le cable vidéo ispice de boulet
Marsh Posté le 17-06-2002 à 16:49:40
Weierstrass a écrit a écrit : heureusement que tu es la mon Philou |
Philou <==== Maitre boolyamon
nan je déconne ....
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:55:17
J'ai une A7V 266 + XP 1800+
Comme l'été arrive, j'avais bien gentillement décider de changer de ventilo
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
tout se passe bien, mais quand je met la machine sous tension, tout tourne et j'ai rien a l'écran
mon dd est actifs, tout les ventilos tourne
j'ai essayé une autre cg, meme chose
et sur certains écran ca met "no video input"
j'ai essayé avec une, deux, barrete de ram
quand j'ai monté mon taisol, j'ai le tournevis qui a "un peu dérapé", mais rien de méchant (y a pas de trou dans la cm )
j'attends des réponses ou je vais acheté une nouvelle CM ?
