HELP pb de fsb avec un xp2000+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2003 à 00:36:25
Ton ventillo est bien fixé? Pas encrassé? Bref pas de surchauffe du pross? Ca pourrait s'expliquer et vu qu'en 100 il chauffe moins ca marche. Verifie ca!
Sinon verifie tes voltages, ton alim lache t'elle assez de puissance ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:20:38
Comment t'as fait pour mettre le fsb à100 ou 133. Moi aussi g une ASUS A7N8X et g quelques problèmes avec.
J'ai acheté une ASUS A7N8X comme carte mère. Je l'ai correctement mise dans mon ordinateur mais au démarrage :
- mon CPU (un athlon XP 1500+) chauffait bcp (73°) et l'ordinateur se coupait tout seul, j'ai du à moitié démonter ma tour pour pouvoir déscendre à 70° et pouvoir le laisser allumer sans qu'il ne coupe 30 sec plus tard,
- il m'afichait "Athlon 1000 MHz" alors que j'ai un 1500+,
- et après, il ne voulait pas me démarrer windows qui était déjà installé sur le disque dur dans mon ordi, il me mettait qu'il ne pouvait pas démarrer windows car ça pourrait causer des dégats sur mon ordi.
J'ai donc remis mon ancienne carte et tout refonctionne bien.
Mais je ne voie vraiment pas pk ça ne fonctionne pas ??
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:02:51
vérifie séparément sur une config saine.
le procésseur
la ram
l'allim
et les trois ensemble.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 00:31:11
voila j'ai un probleme avec un athlon xp 2000+ monté sur une a7N8X classique . a l'achat du cpu et de la cm la config marchait parafaitement bien cpu : 133 x 12.5 .
underclocking forcé et grave chiant . si je tente de repasser en fsb133 le pc plante meme sous le bios .
pusi le pc a commencer a planter de plus en plus souvent la plupart du tps en pleine charge ou au lancement d'une application en gros ca se presente sous al forme d'un gros freeze ( ce kil y a l'ecran se fige et le son se repete et se repete ).le seul moyen de pouvoir jouer pepere et me servir du pc c'est de baisser le fsb a 100 mais la le cpu ne fonctionne plus k'a 1250 mhz
