Help pour analyse de dump - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 07-07-2012 à 23:36:28
Bonjour à tous.
Depuis quelques jours, j'ai des soucis en utilisant un logiciel que j'utilise depuis des mois (Catpure Nx). En effet, quand j'essaie de développer des photos en utilisant ce logiciel, je finis par avoir un écran bleu ( vidage de la mémoire physique ). Le problème apparait exclusivement avec ce logiciel, et je ne l'ai pas changé, et je dois avouer que je ne crois pas avoir changer grand chose à mon ordinateur. Du coup, j'ai commencé par le réinstaller proprement, mais cela ne change rien.
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (7f) This means a trap occurred in kernel mode, and it's a trap of a kind that the kernel isn't allowed to have/catch (bound trap) or that is always instant death (double fault). The first number in the bugcheck params is the number of the trap (8 = double fault, etc) Consult an Intel x86 family manual to learn more about what these traps are. Here is a *portion* of those codes: If kv shows a taskGate use .tss on the part before the colon, then kv. Else if kv shows a trapframe use .trap on that value Else .trap on the appropriate frame will show where the trap was taken (on x86, this will be the ebp that goes with the procedure KiTrap) Endif kb will then show the corrected stack. Arguments: Arg1: 0000000000000008, EXCEPTION_DOUBLE_FAULT Arg2: 0000000080050031 Arg3: 00000000000406f8 Arg4: fffff800030ec3b9
Debugging Details: ------------------
BUGCHECK_STR: 0x7f_8
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_RC
PROCESS_NAME: lsass.exe
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to 0000000000000000
Marsh Posté le 07-07-2012 à 23:36:28
Bonjour à tous.
Du coup, je me suis attaqué à l'analyse des dump.
Voici l'analyse du dump
: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
Else
Endif
Arguments:
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT:
00000000`00000000 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x0
STACK_COMMAND: kb
SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME: Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
BUCKET_ID: INVALID_KERNEL_CONTEXT
Followup: MachineOwner
Le problème viendrait de lsass.exe ... mais du coup, je fais quoi ?
Si vous avez une idée, d'avance merci, parce que je sais pas pas quoi faire
Message édité par MoOoH le 08-07-2012 à 00:52:37
