HELP : pc neuf é acheté en kit ne que planté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 12:01:18
Peux-tu préciser quelques informations s'il te plait :
Quand apparait exactement cet écran bleu ?
La version de windows est-elle une version modifiée ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 12:24:49
vu le proc, verif deja les T°
lance un memtest (par cd bootable) pour tester ta ram aussi.
apres format completement ton hd et re install windows sp2 (et pas une version modif) test ton xp
si ça marche , install les drivers video/son/chipset et verif si apres une install ça bsod
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:15:20
| orange16 a écrit : Est ce possible que le version windows XP que mon ami nous a installe face défaut, car j'ai aussi des msg d'erreurs concernant cela mai j'ai sais ou se situe les fichiers qui posse problème dois-je les effacer du Registre? je sais que ne dois pas trop y touché |
Ton problème pourrait avoir des causes très variées, d'origine matérielle ou logicielle
Tu peux déjà vérifier les branchements et virer tout ce qui n'est pas indispensable (lecteurs optiques, périphériques externes...) pour voir si par hasard ça marche. Ensuite, l'idéal serait d'avoir un ordi secondaire pour essayer de remplacer les composants un par un afin d'identifier celui qui pose problème.
Mais bon, inutile de te lancer dans une recherche de panne matérielle longue et fastidieuse si tu as un Windows foireux. Car le problème pourrait venir de là.
Concernant la base de registres, une chose est sûre : à moins de maîtriser le sujet, ne t'amuse pas à l'éditer.
Pour le formatage bas niveau, c'est ça, ça peut expliquer certaines pannes mais dans ton cas, il aurait été plus simple de brancher un autre DD sur ton PC car il s'agit d'une opération lourde et à l'intérêt contestable (enfin amha).
| hunter_killer a écrit : vu le proc, verif deja les T° |
+1
Ce type de CPU chauffe bien. C'est ton "ami" qui a installé le ventilo et mis la pâte thermique ? Si ça se trouve, ton processeur est mal refroidi alors ça coupe au bout d'un moment, dès qu'il est trop chaud, d'où tes freeze et le message "risk".
Marsh Posté le 06-04-2007 à 03:22:13
Je pense que windows est effet une version modifiée mai je peux demander à mon ami, concernant les ecrans bleus: 1fois pendant que je regardais un dixv, 2ème fois j'ai mais le cd de reinstallation g du m'absenter 2min et lorsk qe je sui revenu il etait là en disan MULTI RISK, 3èm fois mon ami me di quil a ouvert la corbeille
Bonne journée
| h3dg3hog a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 06-04-2007 à 03:34:23
Merci pour l'info, je sais qu'il a déjà tester la ram et formater le disk mai il m'a dit qil avait tjs un pbs de souris meme sous linux, c'est pour ca qil pense qe le souci vien de la carte mère.
Mai en quoi une version modif de windows peut -elle posée pbs?
Bonne journée
Marsh Posté le 06-04-2007 à 03:39:41
| n cha a écrit : Ton problème pourrait avoir des causes très variées, d'origine matérielle ou logicielle |
Oui c'est lui qui a tt installé é com je boss de nui je nai pas pu assisté au montage, j'ai mem acheté une carte graphik et une alimentation pc antibruit mai tt est sous carton vu qe mon pc ne fonctionne pas.
Question idiote mais dsl je suis novice dan ce domaine
puis je décollé puis recollé le ventilo?
Marsh Posté le 06-04-2007 à 03:40:08
ca a l'air de venir de la carte mere...
Peux tu aussi nous donner tes tensions? Car ton amis t'as fait prendre un boitier avec une alim noname (bas prix).
Un pc a besoin de bonnes tensions, et qu'elles soient stables.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 03:41:37
| orange16 a écrit : Oui c'est lui qui a tt installé é com je boss de nui je nai pas pu assisté au montage, j'ai mem acheté une carte graphik et une alimentation pc antibruit mai tt est sous carton vu qe mon pc ne fonctionne pas. |
avant toute manip hardware, donnes nous les tensions, et les temperatures. Si celles ci vont bien, echange la carte mere. Ya 95% de chance qu'avec ceci ca soit resolu
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:53:57
écrans bleu= problème de ram très souvent.
télécharge memtest86+, fous le sur une disquette, redémarre le pc pour qu'il démarre sur la disquette et laisse-le faire le test pendant une nuit... si le lendemain t'as des lignes écrites en rouge qui s'affiche, va dans le bios et augmente légèrement les tensions d'alim de la ram; si ça fait toujours des erreurs tu peux changer la ram...
Marsh Posté le 06-04-2007 à 16:56:55
Orange16 -> Merci de lire les regles du forum, pas de support pour les version de windows modifiés/warez, etc...
et merci d'éviter le language sms, nous ne somme pas sur un skyblog.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 05:00:08
Cela va faire 2 semaines que je me suis lancée dans l'achat d'un pc en kit chez topachat, mais comme je travaille de nuit et fait 160km/jr j'ai préférée laisser le montage à un ami plus expérimenté.
Les composants de mon PC sont les suivants:
. Processeur Intel Pentium D 820 (2.8 GHz, double coeur) et son ventilateur certifié
. Mémoire DDR 512 Mo PC3200 (Transcend - Garantie à vie)
. Disque dur 80 Go / 7200 tpm
. Carte mère ASRock 775i65G
(socket 775, son 5.1, réseau 100 Mbps, USB 2.0, Vidéo Intel® Extreme Graphics)
. Boitier moyen tour ATX 420W avec USB en façade
. Graveur 16X DVD±R / DVD±RW / DVD+R9 (dual layer) / CD-R / CD-RW
Le jour où mon copain à ramené mon "bb" à la maison je l'ai utilisé 10 min et tout allait pour le mieux et l'ami qui nous l'avais monté l'avais déjà tester.
Pbs le lendemain mon cher et tendre allume le pc puis au bout de cinq mins bloc é impossible de faire CTRL/ATL/SUPP ou ECHAP, le lendemain apparition du fameuse ecran bleu et depuis c'est tt le temps pareil soit il bloque, soit l'ecran bleu apparaît avec com msg MUTLI RISK ou CHECK DISK.
L'observateur d'evenement m'a indiqué que certaines péripheriques ne connectaient pas correctement donc je vérifie les gestionnaires de perih. tt semble fonctionne correctement mais comment savoir qui doit être connecter ou pas ???
Précisions mon ami a tt retesté / mem ram ok, disk dur formatage bas niveau 36h ( ca ve dir koi?) et un souci avec la carte mère?
Je suis complèment perdu et un peu decu d'avoir acheté un pc en kit
merci d'avance de votre aide, desolée que mon message soit si long
bonne journée
Message édité par orange16 le 05-04-2007 à 05:09:16
