heeeeelp bios qui ne se lance plus
heeeeelp bios qui ne se lance plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:07:09
Voila j´ai ajouté un disque dur et 512 mo de memoire dans mon pc la semaine derniere tous fonctionnais bien puis crac boum hue plus rien ca a coupé j´ai tout tenté rien a faire il ne veut rien savoir les diques durs se lance ainsi que le graveur mais coté bios rien,plus de bip rien a l ecran,j´ai essayé de supprimé un par un des composants qui aurai pu crée cette panne j´ai même changé ma carte mère et mon processeur avec une autre,idem rien ne se lance pareil pour le disque j´en ai essayé 3 differents pareil.....
Cette panne pourait elle venir de mon alimentation [je ne vois plus que ca] celle ci fait 230 watt peut etre n´a elle pas supporté d´alimenter l´ajout du disque et de la memoire ??
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:08:37
possible
essaye de virer des composants ( debranche TOUT tes DD/DVD/graveur ) et regarde si ca boote
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:12:42
230 w,c'est vraiment pas grand chose..
j'ai une 400w
1 graveur
2 disk dur
1 geforce gts32
1 game theater xp
1 carte scsii 160
1 carte rezo
et l'alim ne fait pas la fiere......
procede par etape :
vire tt ton matos,
ne met ke le minimum : une carte video
une barette de ram,
et boot,
et remet tout piece par piece
et boot a chaque piece mise
au moin tu sera kel est le matos ki merde.
mais vise l'alim....
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:24:45
J´ai déja essayé de tout viré [3 barette sdram essayé l´une apres l´autre ...la carte son ... le graveur ...les 3 disques durs essayé un par un ,la pile de la carte heuuuuu la carte video rien rien rien pas de bip et pourtant les disques durs tourne ???
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:32:29
peut etre ton alim qui n'a pas supporte et qui a emporté le bios de ta cm avec :/
elle est garantie ta CM?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:38:46
Disparut le bios de ma CM alors la c´est la crise cardiaque assuré pour moi,acheté y´a environs 4 mois sur Ebay aucune chance de garantie .....mais vu qu´avec une autre carte mere le probleme continue je ne pencherai pas pour cette option enfin j´espere
o lala que dieu me protege :{ de ce type de probleme
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:59:30
et avec uneautre alim , tu as testé ?
c peut tout simplement ton alim qui a claque et qui peux par exemple fournir assez de puissance pour les ventilos /DD ...
mais plus pour demarrer un proc
Marsh Posté le 06-03-2003 à 11:06:44
Mon probleme c´est que j´ai point d´alim sous la mains je vais voir un pote qui a un pc en piece detaché cet après midi mais je ne suis meme pas sur que son alim soit une atx on pc date de 97 je crois...voila pkoi je voulais avoir des avis avant
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:04:29
Voila j´ai changé d´alimentation et le probleme reste identique svp
aidé moi je crac
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:45:54
y´a bien quelquún qui a un avis la dessus non ??
svp aidé moi
donné moi vos idées et je testerai
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:13:57
Allo oui !! ha non ....personne... j´croyait kon m´avait repondu
y´a match ou koi ce soir  :)
Marsh Posté le 06-03-2003 à 23:39:21
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:41:52
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:46:10
A mon avis les symptôme que tu avance sont ceux d'un bios mort malheureusement:sweat:
J'ai vécu çà Vendredi soir:cry:
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:53:36
Si c'est pareil avec une autre CM et une autre alim, il rest le processeur...pas de bip en général c'est CM ou Proc!
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:04:31
Oui j'avais oublié aussi:D
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:07:19
Pourtant sur mon autre carte mere (bh6 abit avec celeron 366)
ce n´est pas le meme processeur ni le meme bios ???
Voici le deroulement du demarrage en détail (j´appuie sur on/off j´entend l´alim se mettre en route et mes disques durs tourner
les leds vert et rouge s´allume
!!!!!!!! putaing pendant que je tape ce message le voila qui se lance ce con !!!!!!! il ma mis un message sur l´ecran genre load cmos .... default bidule......pas eu le temps de tout lire et il c´est stopé ????????????? je devient dingue helppppp
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:25:36
ca parait n'avoir pas de rapport, mais à tu essayer un clear cmos ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:32:27
Hélas oui et sans résultat (le clear cmos c´est bien kan lon deplace un cavalier sur la CM et kon le remet a sa place juste pour decharger le cmos ?? merci de me le confirmer)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:34:14
c'est ca, le cavalier à coté de la pile
Marsh Posté le 08-03-2003 à 00:38:03
Il suffit pas de le déplacer, il faut lancer la machine avec le cavalier en position clear/cmos.
éventuellement si tu y arrive tjs pas, tente de débrancher l'alim une bonne dizaine de minutes(tu débranche le cable de l'alim et tu appuis sur le bouton on/off avec l'alim en position on à l'arrière)
Marsh Posté le 08-03-2003 à 00:42:29
On va dire que je me répète, mais t'as vérifié que c'était pas un court-circuit ? Genre le clavier, la souris, ou (plus vicieux... c'était le mien, de problème, qui m'empêchait de booter comme il faut même en changeant CM et CPU) carrément un ventilo ? (surtout si t'as un Enermax... méfiance)
Marsh Posté le 08-03-2003 à 04:19:03
Merci pour l´info bullrott2 je vais tenté cela demain (a 4h00 du mat je sait pas si demain est vraiment le mot.....)
jebb hélas j´ai deja essayé sans le clavier et la souris et ca ne change rien et pour le ventilo je ne pense pas non plus car comme je l´ai dit j´ai essaye avec une autre cm avec muni d´un autre proc equipé d´un autre ventilo et ca na rien change mon alim desormait est neuve et j´ai rien d´autre comme ventilo.
au capitre des news il m´a encore fait le meme coup 1 fois aujourd´hui genre je boot 2 a 3 seconde maxi et hop plus rien.
Les conditions:n´avait pas tourné de la journée,un pote ce pointe vers 15hrs je le met "en marche" juste pour ui faire voir et la comme je vous le dit il a juste commencé a booté (mon pote a manqué de me prendre pour un fous )heureusement.....si on peut dire cela n´a pas durée
demain je pense changer la pile sait on jamais.....
Mais a mon avis c´est plus vicieux ke ca .......
merci de votre aide je vous tien au courant
Marsh Posté le 08-03-2003 à 10:18:00
La Pile ne gènerai pas le boot donc je pense pas que çà vienne de là!
De rien pour la tentative d'aide, je sais trop ce que çà fais d'être sans PC:D
Message édité par bullrott2 le 08-03-2003 à 10:18:55
Marsh Posté le 08-03-2003 à 12:55:19
Voila j´ai testé pour le cavalier hélas cela n´a pas marché au chapitres des news désormais kan je le laisse tourner il stop tout seul au bout de 15 a 20 min ??? si sa peut mettre kelkin sur la piste.
Autre question pour me dépanner j´utilise un portable mais deux ttouche ne fonctionne pas kelkin aurai il une asctuce pour re afecter ces de lettre (h et g)sur d´autre touche j´en ai un peu marre d´utiliser le clavier virtuel....
le pc etant d´oriine allemande j´ai des carractere inutile (ö et
ü)
Merci d´avance
