perdu HD après réinstall WXP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 23:57:35
ton HD est bien reconnu par le BIOS ?
si c'est un SATA, tu as installé les drivers lors de l'install de XP ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 18:32:17
merci gargamail pour ton aide... j'ai trouvé le pb mais pas la réponse... voila..
j'ai réinstallé XP sur le 80 go qui est en primary SLAVE(bios).
le 160go est en master (au vu du cavalier...) mais signalé comme inexistant ds le bios (none).
Une question: les quatre positions possibles du cavalier sont les meme qque soit les DD? parce que sur le 80 GO le cavalier est en 3eme position en partant de la gauche, qui ne correspont a rien sur le manuel du 160go (j'ai plus le manuel du 80go...).
2- il vaut mieux istaller XP sur le disc plus récent (le 160go) (confort d'utilisation) ou c'est pareil?
vais m'arreter la... je continuerai en fonction de vos réponse... par avance merci...
Zolive
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:16:47
1 - pour les cavaliers non, ca depend des constructeurs, reporte toi au site du constructeur sur lequel tu trouveras surement des indications( si ca se trouve tu es en position "cable select" ).
2 - oui, XP sur le disque le plus recent car temps d'accés ,vitesse de rotation et debit surement meilleurs , donc fonctionnement de windows un peu plus rapide que sur un disque plus ancien
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:23:50
ok... merci... donc je vais reformater pour mettre xp sur le plus récent, le 160 go.. donc je le met en master et le 80 en slave et je boot sur le cd et reformat... j'ai bon?
va t il me demander egalement de reformater le 80 go sur lequel se trouve XP? si non comment faire?
merci par avance... (surtout a toi gargamail...)
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:32:08
oui tu as bon
non sauf si tu lui demande de formater le 80Go
tu peut meme ,si tu as peur de fausses manip ne laisser connecter que le 160 Go et le lecteur CD pour installer XP.
Une fois fait, tu pourra remettre le 80 Go, mais c'est vraiment par souci d'eviter les fausses manip...
Marsh Posté le 05-11-2004 à 19:33:53
ok vais faire ca.... bon ben à dans 2 heures
.... merci encore...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:39:59
Bonjour à tous...
config
amd 2700+ @ 2.16Ghz
512
hd 80 go
hd 160 Go
pour ceux qui se souviennent, ma CG est morte. Je l'ai remplacée par une sapphir 9800 pro.. et c'est lors de l'install de la CG que surviennent mes pépins..
POur faire court et vous mettre ds le bain:
j'ai retiré les drivers de l'ancienne CG, la carte également, proprement, je reboot et il me dit qu'il me manque le fichier "hal.ini" je crois... bon on se calme.. de toute manière, j'étais près à reformater ..
Je reformate les 2 partitions de mon 80Go sur lequel était xp (j'avais dédié 20Go a Xp). Il ne me dit rien sur mon HD de 160 Go. Bon, me dis-je c'est un HD de donnée donc pas de pb...
Or j'ai fini l'install, et je n'ai plus mon 160 Go, j'ai mes deux partitions de mon 80 Go et oualou...
J'ai fais une bétise? j'ai pas fini le boulot?
Merci de vos tuyaux...
Zolive
