HD 80 Go non reconnu par windows 98Se - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:31:36
| lolo321 a écrit a écrit : est ce que tu l as partitionné au moins ton dd? |
non pourkoi on est pas obligé, je voulais le faire après qu'il soit reconnu
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:38:05
ça pourrait pas venir du chipset de la carte mère qui ne reconnait les hd de plus de 40go ?
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:46:15
si ton windows est sur ton 80go partitione le car il gere po au dessus de 30go (30 ou 32 je c pu, enfin a se que l'on ma dis) mais ton 80go peut etre en donnée son prob
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:48:19
Il faut que ton HDD soit partionné et formaté
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:56:05
1) win98 ne sait pas partitionner les HD au dessus de 64 Go, il faut prendre la mise à jour 32 bits de FDISK.EXE chez microsoft.
2) ensuite, le formatage risque de poser problème si il n'est pas effectué sous windows.
3) ensuite faire unn scandisk intégral sous windows !
c'est tout !
Marsh Posté le 13-09-2002 à 00:02:05
ok les mecs, je vais rentré chez moi et faire ça car chez mon pote je galère, le HD est reconnu comme un 13Go
ça doit être comme tu dis windows 98 qui ne sait pas partitionner un hd de 80go avec fdisk, pffffffffffff
je vous tiens au courant
bye
Marsh Posté le 13-09-2002 à 00:28:33
| tharkie a écrit a écrit : 1) win98 ne sait pas partitionner les HD au dessus de 64 Go, il faut prendre la mise à jour 32 bits de FDISK.EXE chez microsoft. 2) ensuite, le formatage risque de poser problème si il n'est pas effectué sous windows. 3) ensuite faire unn scandisk intégral sous windows ! c'est tout ! |
qd tu parles de Win98, tu parles de fdisk de la disquette de boot de Win98. et c koi le pb avec le formatage?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 00:31:13
le fdisk c'est le même ! aussi bien celui de la disquette que celui du CD original de win 98se !
ensuite, au delà de 50 Go, le dos 7.0 (inclus dans win98) se perd souvent les pédales dans le formatage...
donc, il faut le faire sous windows 98se... et faire un scandisk minitieux après !
Marsh Posté le 13-09-2002 à 00:35:28
| narzo a écrit a écrit : Salut à tous j'ai un 4Go pour le systeme en primary master et donc le 80Go pour le stockage en primary slave merci bcp pour votre aide |
C'est quand même un peu con comme utilisation
, le 40 Go est beaucoup plus performant !!! PKOA tu ne le repartitionne pas pour installer Win dessus ?!?
Sinon, tu peux aussi formater ( et partitionner
) ton disque sur un autre ordi et enfin le remettre sur le tien !
Marsh Posté le 13-09-2002 à 00:57:28
| yoyo64 a écrit a écrit : C'est quand même un peu con comme utilisation Sinon, tu peux aussi formater ( et partitionner |
oui c'est vrai que mon pote pourrait se servir du 80 go pour mettre tout dessus et se séparer du 4 go qui est vraiment trop juste.
c'est ce que je pensais faire pour le HD, je vais partitionner chez moi, j'ai déja réussi avec mes pc donc je comprennais pas d'où venait le problème.
Mais bon là je viens de rentrer de chez mon ami et j'ia plus le courage pour bidouiller
merci à tous en tout cas ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 00:59:19
| Bartmat a écrit a écrit : qd tu parles de Win98, tu parles de fdisk de la disquette de boot de Win98. et c koi le pb avec le formatage? |
et bien le problème, j'ai le HD de 80 go qui est correctement reconnu ds le bios à 80 Go, mais qd j'utilise fdisk pour créer une partition il me le reconnais en 12995 Mo, enfin 13 go
vais voir ça demain ou plus tard
Marsh Posté le 13-09-2002 à 01:31:59
| narzo a écrit a écrit : oui c'est vrai que mon pote pourrait se servir du 80 go pour mettre tout dessus et ce séparer du 4 go qui est vraiment trop juste. |
Le 4 Go peut servir de disque de sauvegarde du syst° ... ou me le revendre 10 ? TTC sur Panam !
Marsh Posté le 13-09-2002 à 01:46:05
| yoyo64 a écrit a écrit : Le 4 Go peut servir de disque de sauvegarde du syst° ... ou me le revendre 10 ? TTC sur Panam ! |
je crois plutôt que je vais lui taxer qd j'aurais règlé le prob du 80 go, ça fera une tit configue avec un celeron 466 c très bien
merci qd même pour l'offre
Marsh Posté le 13-09-2002 à 01:47:48
bon j'ai craqué et j'ai testé le hd sur mon XP chez moi et il est bien reconnu en 80go, enfin 78go ss problème, c ouf ça
De toute façon je l'avais déja formaté sur le mien et ça allait bien
vais essayer de lui mettre un 8go ou un 20 go pour voir, j'ai ça qui traine qq part
bonne nuit à tous ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 12:18:41
| narzo a écrit a écrit : merci qd même pour l'offre |
Au fait, si c'est un IBM le disque, tu epux le bridger en 32 Go, au moins pour le test !
M'enfin ça c'est plutot pour le Bios ...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:19:36
| yoyo64 a écrit a écrit : Au fait, si c'est un IBM le disque, tu epux le bridger en 32 Go, au moins pour le test ! M'enfin ça c'est plutot pour le Bios ... |
et oui c vrai je pourrais toujours tester comme ça
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:28:45
vire cette merde de 98 et tu seras plus emmerde
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:15:51
| nolimites a écrit a écrit : vire cette merde de 98 et tu seras plus emmerde |
oué je vais lui mettre win me, je l'utilise et j'ai pas ce problème.
pas XP car mon pote va plus rien comprendre
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:23:41
Salut à tous
petit problème pour faire reconnaitre un hd de 80go Ibm sur une carte Abit VH6-2 et windows 98Se.
le disque n'est pas reconnu dans windows mais bien reconnu par le bios
je crois qu'il y a un probleme pour reconnaitre les disques de grande capacité, mais je sais plus prkoi
