HD 4350 pas de son HDMI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:39:30
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:57:55
salut red
y'a peut être un conflit avec la puce audio déjà présente: pilotes, matériel.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 11:04:59
Merci de ta réponse Master yoda mais en fait pour éviter les conflits j'ai directement désactivé la carte son dans le bios de la carte mère.... Donc pas de souci de ce côté
Marsh Posté le 26-12-2009 à 19:11:17
Marsh Posté le 26-12-2009 à 23:36:34
Marsh Posté le 27-12-2009 à 00:02:34
Tu n'as pas précisé quel était le récepteur audio : ampli, téléviseur, écran pc ...
Sinon en sélectionnant la sortie audio, dans le panneau de configuration son de windows ou dans les pilotes du controleur audio, comme HDMI par défaut puis dans les options de configurations en définissant le nombre de canaux (stéréo etc), tu n'as aucun son ?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 00:03:26
Pour installer le pilote son de la CG, il faut que tu prennes le CD fournit avec la carte (j'ai mis du temps à comprendre que le pilote en question n'était pas dans les drivers fourni par le site d'AMD). Tu peux installer ce pilote seul à partir du gestionnaire de périphérique.
Tu peux aussi réactiver la carte son de la CM, il n'y aura pas de conflit.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 00:05:53
+1 pour la réactivation de la carte audio intégrée. Je pense même que tu en as besoin pour que ça fonctionne correctement.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 14:16:25
ok je prends note, j'essaye et je reviens vers vous rapidement
Marsh Posté le 27-12-2009 à 14:46:34
IL me semble (enfin c'est le cas sur ma 9800gt + Carte mère P5NE SLI) qu'il ya un petit cable qui part de la carte mère pour transmettre le son à la carte graphique.
EDIT : Non pardon, c'est l'inverse ![]()
Marsh Posté le 27-12-2009 à 15:25:02
sur les cartes ati non c'est intégré à la carte.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 15:27:44
Donc ya un chipset son sur le GPU ? ou bien le son passe par le port PCI ?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 15:41:17
Pour utiliser la carte son intégrée au CG ATI il faut d'abors installer le driver adéquate:
Une fois les drivers installés, si l'on souhaite systématiquemnt utiliser la carte son ATI par défaut, il faut la définir comme tel.
Sur XP, Cela se fait dans les "propriétés de son et périphérique audio", dans l'onglet audio. On sélectionne "ATi HD audio rear output" comme unité par défaut au niveau de la lecture audio. Je n'ai pas encore installé mon 7, je ne pourrai donc aider sous cet os pour l'instant.
Personnellement j'ai toujours ma carte son intégrée à la cm comme périphérique audio par défaut, pour que ce soit cette dernière qui diffuse le son quand je suis à mon bureau. Mais quand je bascule sur la TV, j'ai paramétré XBMC pour utiliser non pas le périphérique par defaut, mais la carte son ATI. En effet, il est permis dans la plupart de softs de choisir son périphérique audio autre que celui définit par défaut dans windows.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:23:43
après avoir suivi tout vos conseils, cela ne marche toujours pas, aucun périphérique audio avec le carte graphique...
voici mes action menées :
- réinstallation de windows xp pro 32 bits
- installation des pilotes graphiques fourni avec la carte
- installation des pilotes UAA HDMI = même résultat
- installation des pilotes dernières version du site ati/amd
même résultat quelqu'un à une idée je suis preneur car je commence à saturer!!!!
redbull
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:33:43
C'est pas très claire ce que tu dits. Qu'est ce qui ne marche pas ?
L'installation? Tu as une erreur lors de cette dernière? Pas de périphérique correspondant dans le gestionnaire?
Sous XP, si l'installation du driver se déroule correctement, tu devrais avoir un périphérique "ATI High Definition Audio Device"dans le groupe "Controleurs Audio, Vidéo et jeu" du gestionnaire de périphérique.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:39:49
En fait l'installation des drivers se passent sans problèmes, les drivers videos et UAA mais je n'ai aucun périphérique audio qui apparait dans le gestionnaires de périphériques, en gros dans le gestionnaire son je n'ai aucun périphérique audio car je n'ai pas encore installer les drivers de la carte son intégré de la carte mère ce qui n'est pas indispensable à mon avis
Marsh Posté le 02-01-2010 à 22:56:55
Il y a un petit truc que je viens de remarqué sur les Catalyst 9.12. :
* Tant que la sortie HDMI n'est pas utilisée, le périphérique audio ATI n'est pas visible dans la liste des périphériques disponible. Donc pas sélectionnable.
Ce n'était pas le cas avec les Catalyst 9.9 que j'utilisais avant. Même si je n'utilisait que la sortie DVI de ma 4850, je pouvais voir la carte Son dans la liste de périphérique avec les 9.9
Un point important. Si pour tes tests tu est branché en DVI seulement, sans activer la sortie HDMi, et que tu utilises les 9.12, ceci peu expliquer le fait que tu ne vois pas ta carte son.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 23:02:59
ok je prends note, je vois cela demain et te tiens au courant, merci de ton aide précieuse
bonne année au passage
mais dernier point, dans les pilotes uaa il faut prendre juste le ficher de 700k ou aussi le fichier pilote hdmi ?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 00:38:04
Il te faut le pilote HDMI. L'UAA c'est que pour XP SP2 ou plus récent.
D'ailleurs il existe pas pour Vista et 7 ce drivers ![]()
Marsh Posté le 03-01-2010 à 13:03:39
oui ça j'ai vu mais le problème est que j'ai essayé avec les pilotes pour Windows xp et ça ne marche pas
donc je suis repassé sous un windows 7 32 Bits version RC pour avoir le piloté intégré dans les drivers ati et ça marche pas pas.
tout cela testé en hdmi bien sur!!!!
aucun périphérique audio hd détécté
Marsh Posté le 25-12-2009 à 13:49:44
Bien le bonjour et joyeux Noël à tous, je vous expose mon problème :
Afin de recycler une machine pas toute jeune en une machine multimédia j'ai décidé de lui ajouter une carte graphique sapphire hd 4350 PCI-E ayant une sortie HDMI pour le décodage de film HD....... mais tout marche sauf que je n'arrive pas à installer le pilote de la carte son HDMI qui normalement est bien présente sur cette carte graphique
En détail la machine :
PC à base de compaq (no comment) :
P4 2,8 ghz socket 775
2x512 mo DDR pc 2700
alim fortron 350
hd 4350 sapphire
J'ai essayé avec un windows xp pro 32, windows vista 32 et un windows 7 32 bits rc avec tous les pilotes possible et imaginable j'arrive au même point... pas de sonen hdmi
Après des recherches sur "google est ton ami" infructueuses je viens ici afin de trouver de l'aide.
Merci à ceux qui auront la patience de me répondre
redbull
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
